Pilote de carte graphique intégrée ?
Pilote de carte graphique intégrée ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2003 à 17:14:39
Voila, on a donné un vieux PC a mon père (P3 500Mhz, 128 Mo de RAM et carte graphique intégrée) et je ne trouve pas le pilote de la carte 3D intégrée, puisque le PC est formaté, et que je n'est pas le nom de cette carte.
Donc comment avoir le nom de cette carte ?
     y'a t'il des progs de diagnostics qui donne le nom de tt les composants du PC ?
Mieux, y'a t'il un pilote "générique" qui marche sur toute les cartes troidé a par celui de Windows tout pourri ?
Peut on mettre le pilote générique de Windows XP qui suffirait largement ?
Mici [:evil-raphiscorn]
Marsh Posté le 16-04-2003 à 17:25:17
non, il te faut le nom de la carte graphique integree...
Tu connais le nom de ta carte mere ? ou son chipset ?
Message édité par Tetedeiench le 16-04-2003 à 17:25:28
Marsh Posté le 16-04-2003 à 17:26:44
peux toujours essayer sandra ou aida32 qui te peut de donner des infos
Marsh Posté le 16-04-2003 à 18:09:25
Intel i810 ?
Message édité par mareek le 16-04-2003 à 18:09:32
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 16-04-2003 à 18:14:28
parfois sur les vieux pc, le chispet graphique est integré a la CM, attention je ne parle pas du chipset car lui il est tjs sur la cm (exemple une cm avec une V3 8mo integré)
donc avec ce cas la, si tu ouvres ton pc, tu peux reperer le nom du chipset graphique et meme son modele: c'est le cas sur mon vieux HP vectra avec une Matrox G100 intégré....
sinon regarde le modele de ta cm et fai une recherche ds google
Marsh Posté le 16-04-2003 à 18:18:20
si jamais tu ne trouves tjs pas, install XP provisoirement (car je pense que t'as mi win98)
lui il te dira, s'il te di pas, c vraiment une carte peu rependu
