pilote legacy ATI sous Seven
pilote legacy ATI sous Seven - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2009 à 13:14:53
je viens d'installer le pilote legacy 9.8 pour ma radeon 9800 mobility
tout fonctionne parfaitement, par contre quand dans les jeux lorsque je ne suis pas en resolution native de mon ecran, j'ai des bandes noires
comment faut-il régler pour que toutes les résolutions soient en plein ecran ?
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 02-11-2009 à 15:57:34
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 02-11-2009 à 16:00:13
Si tu as le CCC, c'est dedans, une page est dédiée à la mise à l'échelle.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 16:02:34
Edit : autant pour moi, j'avais mal lu, message effacé...
Message édité par MeanBalls le 02-11-2009 à 16:03:18
Marsh Posté le 02-11-2009 à 16:09:11
ca se trouve ou ?
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 02-11-2009 à 16:23:46
Je ne l'ai plus sur mon PC donc je ne pourrais pas te répondre, mais de mémoire c'est dans les propriétés du moniteur.
3 choix: letterbox (ton actuel), GPU scaling et "normal".
Note qu'en mode normal si ton moniteur ne supporte pas certaines résolutions (genre 1280x800 chez moi) il va utiliser une résolution batarde (dans mon cas, du 1280x1024) et créer des bandes noires en plus d'un scaling.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 16:27:29
ma reso est en 1280*800 des que je descend g des bandes noires comme si l'image etait plus petite que celle du moniteur
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 02-11-2009 à 17:38:03
Tu peux aussi accéder au CCC en passant par l'icone ATI dans la barre de notification (à côté de l'horloge), ou par le menu des programmes : Ati Technologies, Catalyst Control Center.
Si tu ne le trouves pas, c'est peut-être qu'il n'est pas installé (c'est possible, tu peux très bien avoir une install avec le pilote seul sans le CCC). Essaie de le télécharger là où tu as trouvé ton pilote, il y a peut-être un "kit" pilote + CCC.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 22:04:25
je posséde bien le CCC mais je ne trouve pas l'option, pourrais-tu me faire un screen du menu qui correspond
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 03-11-2009 à 07:30:36
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 03-11-2009 à 10:00:49
Je peux te faire ça, mais pas avant ce soir, je suis au boulot pour la journée et pas d'Ati sous la main... ;)
Marsh Posté le 03-11-2009 à 14:29:04
ok merci beaucoup
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 03-11-2009 à 22:12:29
Marsh Posté le 03-11-2009 à 22:14:52
J'ai trouvé ça dans la rubrique "Desktop Properties", mais ce n'est pas vraiment lié à la mise à l'échelle :
http://img689.imageshack.us/img689/7695/cccresolution.th.png
En fait, je crois plus simplement que si tu choisis une résolution non proportionnelle à celle de ton moniteur, tu ne pourras pas éviter les bandes noires, en tout cas je ne vois rien dans le CCC qui puisse résoudre ce problème, si tant est que cela en soit un car en forçant l'image à remplir tout l'écran, tu la déformes forcément...
Edit : grilled
Message édité par MeanBalls le 03-11-2009 à 22:24:26
Marsh Posté le 03-11-2009 à 22:19:58
Pas mal le résultat d'images de bing !  :)
Mais moi je n'ai pas d'option "Digital panel" dans mon CCC, ni "Color" d'ailleurs. C'est normal docteur ? Peut-être que tony54 a le même problème ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 10:46:07
pareil
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 04-11-2009 à 13:28:46
@ c_planet : tu as une solution pour faire apparaître ces options dans le CCC ?...
Marsh Posté le 06-11-2009 à 00:14:31
non, désolé je ne suis plus sous ati depuis un moment (et j'utilisais ati tray tools et pas le ccc trop buggé à mon gout), surement une subtilité d'installation ou de version.
