Pilote ATI Reglage Resolution . - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:03:48
Pourrais-tu préciser quelle version de drivers tu utilise?
Peux-tu également préciser de quelle manière tu as effectué la mise à jour de ces drivers?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:08:19
J utilise les driver 3.4 , car les 3.3 ne marche pas et les 3.2 marchait nickel (tv pleine ecran entre autre)
L installation des driver propre comme expliker dans un topic de HFR , par contre pour reinstaller les driver , je repasse une couche sans rien desinstaller.
Mais je le dit , je ne me plein en aucune maniere des performances , juste des reglage frekence sous windause
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:14:20
Major_Nikita a écrit : J utilise les driver 3.4 , car les 3.3 ne marche pas et les 3.2 marchait nickel (tv pleine ecran entre autre) |
Tu n'as pas désisntallé les 3.2 avant vers les 3.4?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:16:42
si je vient de te le dire
Mais kan je reinstalle par dessus non
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:26:58
Arf, ok, j'avais mal compris.
Ben dans ce cas, je ne vois rien d'autre à faire. Ton problème est bizarre. J'ai également une ATI avec les 3.4 (Radeon 9700), et j'arrive à changer de résolution sans me soucier de la fréquence de rafraîchissement...
Si quelqu'un a une idée...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 17:21:23
up JT ki aurait MSN ou ICQ pour en parler
Si je change ma resolution ma frekence change et c ets tout merdik , je me retrouv e avec un bureau etendu sans le vouloir
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:19:43
up , j ai comprit c ets parce ke je met une resolution trop petite , mais je n arive toujours pas a mettre diferente resolution , avec des frekence differente en 1 seul clik
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:56:09
Bonjour , a tous,
je me permet de faire ce topic car je trouve ses drivers assez bien foutu , mais tres complexe.
J explique ,
Avant avec ma Gforce, c etait si simple de passer d une resolution a une autre avec des frekence de rafraichissement differente. Aujourd hui si je suis en 1280*1024 en 85hz , si je pass en 1024*768 , il me met un bureau virtuelle ou je doit me balader avec la souris sur tout les bord de l ecran pour l afficher.
En gros je n ai pas du pleine ecran.
Donc il faut retourner dans les parametre avancer pour rechanger de resolution.
Ensuite desque vous installer un logiciel type tweaker ou refreshlock , paff je n ai plus les video en pleine ecran sur ma TV , obliger de remettre tout les driver
Alors bon il sont bien mais chiant a utiliser , vous n avez pas une astuce pour pouvoir changer de reso en un seul clik ??
Derniere chose , avant avec les 3.2 , j avais ma TV en 1024 en 100Hz pleine ecran , maintenant je l ai en 512 je croit et donc je peut po m en servir comme ecran secondaire , mise a part pour les film ou le mode theatre fe merveille.
Et vous vous faite comment ??
Mon topic vente : Topic Vente
