Pixel Clignotant Sapphire HD 6950 2Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2012 à 12:13:39
Non pas d'overclock, tout est d'origne.
(La réinstallation de windows n'a rien changé.. )
plus trop de piste à explorer..
Marsh Posté le 23-01-2012 à 12:40:52
je vois bien la carte graphique défectueuse, tu as réinstallé les pilotes, mais as tu essayé de revenir à une version précédente (ou de mettre à jour le bios si saphirre en propose un)?
Marsh Posté le 23-01-2012 à 12:47:03
je vais tenter une version bien plus ancienne des pilotes, et pour le bios je vérifie ça cet aprem.
(j'ai essayé de revenir à des versions antérieurs mais juste en supprimant le programme depuis les menu du panneau de configuration ( on m'a dit que c'était peut etre pas suffisant, et qu'il fallait aussi le supprimer dans la liste des périphériques mais j'en doute un peu de ca)
Merci pour les idées, je vous tiens au courant des avancées ( pas sur de pouvoir y toucher avant ce week end )
Marsh Posté le 23-01-2012 à 13:16:14
pour le pilote, essaye un logiciel type drivercleaner.
et une fois ton pilote désinstallé, réinstalle le pilote par défaut Windows (VGA standard) et fait un nettoyage du registre avec CCleaner
Marsh Posté le 23-01-2012 à 13:28:39
J'avais eu un problème identique avec une 6970.
Normalement, des artefacts se mettront à apparaitre de plus en plus fréquement dans les jeux, puis ils refuseront de se lancer.
C'était la mémoire de la carte graphique qui était en train de crever.
T'embêtes pas, et contacte la boutique qui te l'as vendu pour te la faire changer.
Marsh Posté le 23-01-2012 à 13:53:29
j'ai aussi eu un soucis comme ça chez nvidia, mais après une maj du bios, tout est revenu dans l'ordre, donc si sapphire a une maj, autant essayer avant de faire le RMA
Marsh Posté le 23-01-2012 à 14:20:39
Pour la mise à jour du bios, je verrai si je trouve une maj officielle, pas envie de faire une connerie et de perdre la garantie.
Et merci pour les pilotes je testerai ca ce week end ^^
Pour la mémoire de la CG ce serait quand meme bizarre que ca viennent de la, cela serait bien plus aléatoire, pour l'instant ca le fait uniquement en début du jeu et aprés tout est clean. ta eu la meme chose ou c'etait plus aléatoire?
Si c'est le cas je le verrai ce week end en l'installant sur un autre pc.
Marsh Posté le 23-01-2012 à 15:22:39
Quand ça avait déconné chez moi, au début j'avais eu des pixels clignotant, comme toi, sur le bureau.
Puis ils sont apparus en jeu, quelques jours après c'était des artefacts rendant le jeu injouable, puis les programmes bien lourds pour la CG refusaient de se lancer...
J'avais contacté AMD par téléphone (j'ai plus le numéro), j'avais expliqué le problème et envoyé des screenshots à leur demande.C'est eux qui m'avaient dit que c'était un problème de mémoire CG, et qui m'avaient invité à faire jouer la garantie, ce que le magasin a accepté de faire.
Il est donc fortement conseillé de contacter AMD.
Marsh Posté le 23-01-2012 à 15:34:18
Ca marche, je ferai quand même les différent check et je laisse le sav de sapphire me répondre et aprés je contacterai AMD.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 10:28:07
Re
J'ai enfin pu faire tous les test suggérés et tous aboutissent au meme problème .
Par contre j'ai pu l'identifier un peu mieux :
La présence de pixel clignotant ou s'artefact se fait uniquement quand la carte graphique est froide une fois passé 1 min en jeu, je n'ai plus de problème.
Vous pensez ques c'est la CG ou ?
(PI : je la testerai demain dans un autre pc pour en être certain)
Marsh Posté le 28-01-2012 à 11:09:06
Ta carte graphique est HS go ---> SAV
Marsh Posté le 28-01-2012 à 19:45:39
ça doit être la carte graphique, comme dis au dessus par un fanboy, go SAV si tu es sur que le souci pourra être reproduit en atelier (au pire, rajoute un screenshot)
Marsh Posté le 28-01-2012 à 19:53:15
Je pense que ta carte est en train de rendre l’âme , tu devrais suivre les conseil plus haut et la ramener ou tu l'as achetés
Marsh Posté le 14-02-2012 à 10:58:22
bonjour j'ai le même pb que toi , as tu un numéro de tel pour contacter le sav de sapphire car suite au mail envoyé , évidemment ils font les morts...
Marsh Posté le 22-01-2012 à 14:00:37
Suite à l'achat de mon nouveau pc, je recontre quelques problemes de pixel clignotant aléatoirement : (sccrenho)
J'ai une alim corsair 600w
8go de ram corsair LP
I5 2500K
CM : P8Z68
CG : Saphirre HD 6950 2go (non flashé)
J'ai déjà réinstallé tous les pilotes et tester la mémoire,
Le test de la CG sur Furmark se passe trés bien. (pas de surchauffe, etc)
Le problème se produit surtout sur le bureaux quand j'ouvre des applications ( de plus les pixels pourri disparaissent si je fais passer un autre fenêtre dessus)
sur un jeu j'ai que des petits soucis lors du démarrage du jeux apres ca marche bien..
J'ai un peu fait le tour de tous les forums, sans grand succés ..
Dois je conclure à une CG défectueuse ou vous avez d'autre pistes?
Merci d'avance
