mise en place carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2012 à 01:05:22
Le plus "simple" pour diagnostiquer le problème serait d'écouter les bips au POST. Si tu as un long bip suivit de 3 courts, ça veut dire que tu as un problème à l'installation de ta carte graphique (alimentation mal branchée ?). Sinon, si tu as des beeps normaux, le problème se situe entre le OUT de ta carte vidéo et ton écran, donc tu peux essayer de brancher dans un autre port de ta carte vidéo, changer de cable, ou changer d'écran.
Marsh Posté le 29-09-2012 à 01:31:04
Je n'ai aucun bips au démarrage,la carte tourne dans le vide,j'ai un écran noir
Tester aussi sur un autre écran c'est pareil
Marsh Posté le 29-09-2012 à 02:01:26
Bref tu n'as pas de speakers de branché à ta mobo ? Tu peux toujours essayer de reseter le BIOS si ça ne te dérange pas, mais c'est quand même étrange qu'il détecte une GTX460 mais pas la GTX560 donc je ne vois pas trop quel config du BIOS pourrait causer ce problème. J'imagine que ta GTX460 utilisait 2x6pins également, donc tu te sers des mêmes câbles d'alim ? As-tu essayé l'autre port DVI finalement ?
Marsh Posté le 29-09-2012 à 03:44:00
J'ai aussi tester sur l'autre dvi
C'est vraiment étrange,c'est clair
Oui la 460 comme la 560 utilise deux 6pins
Marsh Posté le 29-09-2012 à 05:41:33
Quand tu disais "la carte tourne dans le vide", est-ce que tu veux dire que le ventilo tourne ?
Marsh Posté le 29-09-2012 à 00:37:19
salut à tous
J'ai en ce moment une carte mère asus P8H61MLX composer avec un I3 2120
J'ai tenter l'installation d'une gtx560 OC SE de chez msi sans succès
(écran noir)
Pourtant une gtx460 passe sans soucis!
La 560 à été tester elle passe sur un autre PC
Ma carte mère est à jour niveau bios
J'ai changer les cables,mais pas l'échangeur DVI/VGA
Avez vous des idées sur ce problème
