Plantage de mon pc avec jeux 3D (GForce4 ti 4200?)
Plantage de mon pc avec jeux 3D (GForce4 ti 4200?) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:41:21
Lorsque je lance un jeu 3D qui pompe bcp, comme GTA3 ou Unreal2003,... Au bout de 15à30 min mon pc plante (l'écran devient noir,et finit par s'éteindre ya plus de son ni rien quoi...) Je suis donc obligé de redémarrer (si il ne le fait pas tt seul). Je aurais pensé qu'il s'agit d'un pb avec ma carte 3D.
Sinon, j'ai une GF4 Ti 4200 128Mo (Sparkle) , Un athlon 1800+ 256Mo DDR,...
Rien de tout cela n'est overclocké.
Je ne sais vraiment pas quoi faire...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:56:18
j'ai la meme config qu toi en gros et j'ai aussi quelques problèmes parfois et ca vient de ma mobo qui a priori fournit pas assez de voltage a mon port agp
t'as quoi comme carte mère?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:15:37
je sourais pas te dire exactement laquelle, mais c'est une MSI, Via KT333, c'est tout ce que je peux te dire
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:38:45
Tu as installé des VIA 4in1 ??? Et si oui, et si ce sont les derniers, essaye de les desinstaller et d'installer les 4.40a à la place. Ca avait résolu mes problèmes avec une GeForce4 Ti4200 et Windows XP.
"Il y aura toujours dans la foule un crétin qui, sous prétexte qu'il ne comprend pas, décrétera qu'il n'y a rien à comprendre." [Amélie Nothomb]
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:43:49
verifie tes tempèratures ... celles du processeur du moins, et verifie que le ventilo de la Carte graphique tourne bien (ceux des suma par exemple on une furieuse envie de clacker apres 6 mois / 1 an :D)
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:53:13
mes ventilateurs foctionnent bien, mon cpu est à +-50°C juste après plantage et ja sais pas comment on vérifie la temp de la carte 3D
Marsh Posté le 23-12-2002 à 14:08:31
avec une sonde ou à la main !!!  :lol:
Marsh Posté le 23-12-2002 à 14:10:05
si le ventilo tourne c'est OK (pour la carte graphique je parles)
Marsh Posté le 23-12-2002 à 16:20:32
En clair, ya personne qui sait ce qu'il faut que je fasse...
PS: je viens d'installer les derniers drivers via, et le problème subsiste (J'ai windows 2000)
Marsh Posté le 23-12-2002 à 16:24:20
la msi kt3 ulta 2 c'est de la merde
plus jamais via :non:
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:18:58
y' a longtemps que tu as ce matos ou tu viens d'upgrader (changer) ta becane? si oui koi?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 18:38:31
j'ai quelques blem de plantages et de freeze avec ma ti4600 et celà vient du fait que ma carte agp est en mode pci sous winxp... celà est pitêtre le même problème pour toi... ?
miaou !
Marsh Posté le 23-12-2002 à 18:44:11
stefff31 : J'ai acheté cette bécanne ya 4mois mais le problème est là depuis le début, seulement, maintenant, avec les jeux plus récents (UT2003,...) il s'aggrave, je tiens pas 10min avant qu'il plante.
miaou-z : Je m'y connait pas trop, c'est quoi le mode PCI??? et comment puis-je vérifier, si c'est le cas, et si oui, comment changer???
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:33:58
ouizz pour y accéder, tu vas ds les propriétés système du pano de configuration, onglet "matériel", tu cliques sur "gestionnaire de périfériques", tu vas à cartes graphiques, tu sélectionne ta carte graphique et double click dessus pour afficher les propiétés et là tu lis et tu vois à "emplacement" si elle est sur le bus PCI ou AGP. Je crois que c là que tu vois ça.
Ensuite pour pouvoir repasser en mode AGP, c'est un combat que je suis actuellement en train de faire... Plusieurs choix sont possibles pour y arriver mais un seul fonctionnera mais lequel ?
Tu peux télécharger les derniers drivers de ta carte et les installer en désinstallant les précédant et en priant que celà sera la bonne solution, soit tu peux aussi télécharger les derniers drivers pour ton chipset en te disant que là se trouve la solution (peut-être). Ou alors tu peux aussi réinstaller windoz (ms c long et ch...).
Pour ma part, g réinstallé wondoz... no résultat.
g installé les derniers drivers de mon chipset... pas mieux.
chui en train de downloader les derniers drivers pour ma ti4600 (une créative) en priant donc de tout mon coeur :D
miaou !
Marsh Posté le 23-12-2002 à 20:32:07
oui, c'est effectivement en PCI, mais ta méthode pour le mettre en AGP me parrait assez foireuse... non? Mais bon, je te remercie grandement de ton aide et j'essaye tt de suite de faire cela...sauf p-e reinstaller windoz ...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 20:48:02
Ouais, mais un truc reste étrange, dans le gestionnaire de périférique, il me dit que ma carte 3D est en "Bus PCI 1, périphérique 0, fonction 0" et quand je vais dans les propriétés de la carte graphique (en passant par propriétés d'affichage) il me mets que le type de bus est "AGP", lequel est le bon? Je commence a ne plus rien y comprendre...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:11:51
T'as pense a l'alimentation ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:43:50
noub : que veux tu dire par là?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:20:34
clér +1
Marsh Posté le 23-12-2002 à 23:42:18
troll de base detecte
Marsh Posté le 23-12-2002 à 23:46:23
nan c vrai ya es pb avvec la 2
Marsh Posté le 24-12-2002 à 00:06:29
en fait, ce qui serait vraiment génial, ce serait que vous me donniez des solutions concrètes qui pourraient éventuelement résoudre mon pb et comme ca moi j'essaye et je vois si ça continue a planter
Marsh Posté le 24-12-2002 à 00:29:25
lasie UN DD dessus et essayer de jouer (pour laissez lalim trankil pour voir si c elle
Marsh Posté le 24-12-2002 à 00:46:47
Escuse mon ignorance, mais qu'appelles tu pas un DD
Marsh Posté le 24-12-2002 à 00:51:17
dd= disque dur
tu essaye de debrancher des periphs (genre si t as deux dd ou un graveur et un lecteur dvd/cd ) pour voir si c pas ton alim qui est trop faiblarde pour fournirla puissance suffisante
Marsh Posté le 24-12-2002 à 01:13:31
ben voila, j'ai essayé en débranchant mon DVD/CD (c'est la seule chose qui n'était pas indispensable) et le problème persiste...
Marsh Posté le 24-12-2002 à 01:38:39
t'as quoi comme temperature pour ton proc???
Marsh Posté le 24-12-2002 à 01:42:20
entre 45 et 52°C
Marsh Posté le 24-12-2002 à 01:43:59
psylo23 a écrit :
entre 45 et 52°C
en pleine charge ?
Message édité par stefff31 le 24-12-2002 à 01:44:17
Marsh Posté le 24-12-2002 à 01:50:36
Dès que l'ordi a planté, je pousse sur reset et ensuite je regarde la t° a partir du bios
Marsh Posté le 24-12-2002 à 11:59:01
tu peut tester avec dotre element? genre otre ram etc
Marsh Posté le 24-12-2002 à 12:03:31
si c est marquer PCI 1 c est normal
ca veut pas dire que c est en PCI
ca veut dire port N° 1 il comprend en AGP
ca doit etre un autre probleme pas ca
Marsh Posté le 24-12-2002 à 12:07:14
c'est bizzare, 2 de mes potes ont un Athlon 900MHZ + board Asus a base de KT133 (mème PC en fait) et dans les 2 cas mettre les 4in1 fais planter le PC!!! Le mieux étant de laisser les drivers par défaut de Win 2000 qui eux, sont d'une stabilitée exemplaire!!
Bizzare non??
"La douleur fait penser l'homme, la pensée rend l'homme sage, la sagesse rend la vie acceptable..."
Marsh Posté le 24-12-2002 à 12:22:30
c peut etre un probleme de boucle infinie.
il y avait un forum la dessus mais je c plus le nom.
Change les drivers, detonator et Via 4in1
Essai de mettre en agp 2x dans le bios
"Si l'homme descend du singe, il peut aussi y remonter."
Marsh Posté le 24-12-2002 à 19:27:55
si c le plantage boucle infinie il y a le patch sur www.nvchips-fr.com
Marsh Posté le 25-12-2002 à 12:39:58
tu appele quoi le plantage boucle infini?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 13:34:23
Essaye de voir si le problème ne vient pas plutôt de ta mémoire:
-descend les timings si tu peut
-ne laisse qu'une barette si t'en as plusieurs
-augmente le voltage de la memoire
et fait un petit memtest à chaque fois
Au fait c'est de la noname ou une barette de marque??
Message édité par Maxouxou le 25-12-2002 à 13:34:40
Marsh Posté le 25-12-2002 à 17:38:35
sans marque, je pense
Marsh Posté le 27-12-2002 à 18:59:31
Si vous avez une soluce je suis preneur !!  :)
G une ti4200 asus (+ athlon 2200+ et 512mg de ram)G également des problemes de plantages avec ut2003. Je crois avoir changé a peu pres tous les drivers (sauf peut etre les via 4 in 1, et oui egalement chipset via...), j'ai même changé mon alim de 230W en 400W(car ca peut d'apres certains forums resoudre le prob)mais les plantages sont tjs la... :pfff:  :pfff:
Marsh Posté le 27-12-2002 à 19:15:31
j'ai aussi le même pb avec ma 2eme config:
-Gigabyte 7vlkm via kt333
-duron 1200/Xp1800
-2 drr 256
-leadtek gf2 GTS32/gf4 ti 4200
j'ai tout essayé:  format/install XP/98 et tjs le même resultat et bizarement c'est uniquement sous certaines appli:
UT2003
blood omen 2
3d mark 2001
quake3
par contre je peux jouer sur certains pendants des heures sans pb:
Dod/half-life
giants
Warcarft3
je me demande si c'est pas le chip via ou la ram ???
