Salut, J'ai un athlon 64 3400+ couplé avec une carte ati 9600xt. Dans windows, tout est parfait ! Par contre, une fois counter-strike (encore le bon vieux 1.6 ) lancé, freez de l'image et écran noir apres 3 secondes => reboot obligé. dans 3dmark03, c'est pareil. J'ai même tester command and conquer generals et meme plantage (mais au bout de plusieurs minutes) ! J'avais d'abord penser a une température élevée mais les températures données par everest home sont de 34°c pour le cpu, 36°pour le gpu et 40° pour la mémoire gpu en repos... ce qui doit pas monter d'avantage dans command and conquer generals... mon boitier est également ouvert. ensuite j'ai penser que les fréquences n'étaient pas juste mais elle sont bien de 500mhz pour le gpu et 300 pour la mémoire... le ventillateur de ma carte graphique tourne rond également (6122rpm d'après everest home... ... et ca se voit !). J'ai essayer avec les drivers fournit avec la carte, les catalyst 5.3 et les omega 2.6.
Qui pourrais m'aider? Je ne vois pas du tout où est le problème
Marsh Posté le 21-03-2005 à 20:16:38
Merci et @+
