HD 7990 plantage écran "surchauffe ?"
HD 7990 plantage écran "surchauffe ?" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2014 à 01:53:29
Bonjour tout le monde,
Un appel au secours, à la suite de plusieurs essais sur différents jeux
Stormania, Skyrim, Grid2 etc...
Ma carte graphique chauffe rapidement et les GPU sont à saturation rapidement.
En l'espace de 5min d'utilisation, les écrans affiches des bandes verticales de toute les couleurs et je dois forcer l'arret du pc par le boitier.
Je ne sais plus quoi faire, carte graphique hs ? ou cela peut venir d'un autre endroit.
A savoir que la carte hors utilisation dans les jeux et sans utilisation de toute la performance de celle-ci "tout va bien" enfin je crois.
Ma config :
Proc : I5-2500K
CG : HD 7990 MSI
CM : Asus P8Z68-V
Alim : Antec 520
Ram : 8G DDR3 gskill
SSD samsung evo 120
Samsung 1TO
Win7 x64 ultimate
Drivers :
CG : amd 13.12
A noter : que la carte graphique est propre et sans poussière "réaliser avant les tests"
Le ventirad du proc et l'alim comportent encore peu de poussière, que je m'empresserai de souffler demain.
Avant la 7990, je possédais une 560ti et aucun soucis de saturation du gpu ou encore de ce problème apparent.
Merci d'avance pour vos suggestions et votre aide.
Bonne soirée
Message édité par rshoot le 11-02-2014 à 01:54:58
Marsh Posté le 11-02-2014 à 08:51:30
ton alim est trop juste pour une 7990, carte capable de consommer 340w à elle seul, d’où le problème, ton alim ne parvient pas à alimenter correctement en charge ta carte
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] tique.html
Message édité par lslandar le 11-02-2014 à 08:52:28
Marsh Posté le 11-02-2014 à 08:53:34
Une alim trop limite coupe, donc non.
Il s'agit plutôt d'un problème du à la carte elle-même.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:19:29
Il nous faudrait les températures de la carte en idle et en full pour voir aussi.
Après, ça ressemble à un soucis de mémoire gpu les ligne horizontales ou verticales, non?
Profites en pour dépoussiérer à fond ton PC et tout ses composants, ça ne pourra que lui faire du bien. (En douceur, bien sur)
Mon Feed--Achats/Ventes
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:34:11
Je dispose de la même carte graphique, mais de gigabyte, pour aider un peu sur les températures, elle est en idle à 39-40 degrés, et en full dans les 80 degrés (ça chauffe pas mal hein) c'est peu être différent dans ton cas mais à 2 degrés près je pense ^^
L'alim recommandé pour cette carte est quand même 750W, et tu as une 520W, ça pourrait venir de là :/
C'est étonnant que ça vienne de la carte car je n'ai jamais eu de problème similaire avec.
En espérant avoir un peu aidé :)
I5 4670k @3.4Ghz / Radeon 7990 6gb / MSI Z87 G45 gaming / Corsair 2x4go 1600Mhz / Corsair 750W / Cooler master 212 evo
Marsh Posté le 11-02-2014 à 11:48:42
Déjà merci pour votre aide.
Deux infos qui peuvent surement vous aider vous spécialistes.
1/ La température sont celles indiqués par eliastime, entre 30 - 40 degrés passive, et active en full résolution et full définition, elle tourne entre 80-85 degrés.
Les ventilos en carte passive tourne entre 20 - 30% de la capacité, et en full définition / full résolution, ils tournent entre 60% - 80%.
2/ Pour répondre au lignes de l'écran, ce ne sont que des lignes verticales et uniquement verticales de couleurs plutôt blanche / orange clair etc..
A notre que je viens de faire un test suite à la lecture d'un sujet sur les R9 280x, j'ai réduit la fréquence du GPU pour le mettre à 870 au lieu de 1050 je crois d'origine
Ainsi que le voltage + 20% (tout cela depuis msiafterburner)
Il se peut qu'il y ai dans ces deux phrases des erreurs sur les termes, désolé.
Cela corrige le délai, de plantage du pc (car en l'espace de 20 min, il tourne encore), ainsi que la surcharge des GPU à 99% maintenant entre 60 - 80%
Les ventilateurs à 65% environs max
En revanche, le jeu saccade assez régulièrement, cela manque de fluidité.
Ceci peut surement aider vos réflexions sur ma problématique.
PS (Edit) : En relisant vos commentaires, petite précision lors du problème, le pc ne s'éteint pas (mais il fait écran noir, ou écran avec les lignes verticales), problème non rencontré suivant les changements via l'overdrive si dessus.
Ceci étant, le jeu n'est pas fluide et j'ai presque l'impression de rejouer avec mon ancienne 560ti :s "Exemple sur Skyrim ultra 1920x1080 ou Grid2 ultra full résolution ou encore Shootmania"
Je vais faire un nouveau test ce midi en remettant la fréquence GPU par défaut et en réduisant la mémoire par défaut.
Si cela change quelques choses.
Message édité par rshoot le 11-02-2014 à 11:57:22
Marsh Posté le 11-02-2014 à 12:38:54
peut tu donner les températures des VRM en charge ?
(avec GPU-Z, dans l'onglet "sensors" par exemple)
Marsh Posté le 11-02-2014 à 13:24:02
merci, voici les informations.
Skyrim en mode élevé sur 20min d'utilisation :
2200 rpm - 75°  - 35% utilisation
2750 rpm - 80°  - 45% utilisation
1507mb -60° vrm - 1.2000 VDDC
Sur le test "K" de afterburner :
VRM : 78.1°
Memory usage : 1459 mb
Fan speed : 4050RPM
Fan speed : 77%
GPU : 94%
GPU mem : 1500 mhz
GPU core : 1000 mhz
Memory usage (dynamic) : 131mb
VDDC : 0.580
GPU temp : 49°
EDIT : au passage skyrim est injouable non pas à cause d'artefacts ou autres, mais mon cheval vole, les pnj tombent du ciel... j'ai l'impression d'avoir une alpha devant mes yeux.
Message édité par rshoot le 11-02-2014 à 13:38:52
Marsh Posté le 11-02-2014 à 13:34:40
ca sent la sous alimentation a plein nez.
Effectivement il faut avoir au bas mot pour être relativement tranquille 37.5 ampères sur le rail 12 volt ( 450W et encore si l'alim est de mauvaise qualité sa suffira pas ).
Cdt.
Marsh Posté le 11-02-2014 à 13:45:29
Je viens de réedit mon post avec un peu plus d'infos si cela peut confirmer ou non la sous alimentation, avant d'en acheter une.
J'en profite au passage pour vous demander conseil du coup sur l'alimentation qui me permettrait d'être tranquille dans un budget assez raisonnable "100 -150max" si possible et trouvable.
Marsh Posté le 11-02-2014 à 13:47:53
les températures sont standards pour la cg
Je reste sur mon avis du début, un problème de sous alimentation
Si il s'agit de l'antec hgc 520w, 480w dispo sur le 12v, qui alimente la carte la plus gourmande du marché
Le 2500k est il overcloké ?
Marsh Posté le 11-02-2014 à 13:50:57
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html
Fabrication seasonic
Marsh Posté le 11-02-2014 à 13:51:31
Re,
Non pas de overclokage sur le 2500k.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 11-02-2014 à 14:51:39
Dans le cas d'une sous alimentation, il est normal que mon pc tourne quand même sans arrêt du pc ? On est d'accord, qu'il n'est pas utilisable car il fige mes écrans et je ne vois plus rien (écran noir ou écran ligne verticale), mais je l'entend et je vois la centrale tourner.
Si je comprends bien la logique :
En cas de downgrade des fréquence, memoire et une augmentation du voltage, les jeux tourne et suivant la fréquence, ils tournent mais ne sont plus vraiment jouable "faute de pnj qui tombe du ciel :D".
En cas de carte avec stat par défaut, les pnj tombe ou les écrans se fige.
Si je suis toujours la logique, ma carte graphique antec 520 (480w) ne suffit pas à alimenter la carte "ventilos en autre ?" quand elle tourne au max des perfs, ce qui fait planter mes écrans et me force à faire un reboot, ou le cas échéant les jeux sont bourrés d'erreurs graphiques "ces fameux pnj qui tombent du ciel ..."
En prenant une alim 750 (1000w?), celle ci transmettra l'alimentation nécessaire permettant de résoudre ces différents bug.
Désolé, je suis novice :s, mais j'aime bien comprendre :p
1/ Dans le cas ou le problème proviendrait bien de l'alimentation "comment peut-on en être sûr ?"
Marsh Posté le 11-02-2014 à 14:53:32
Ah une grosse précision"peut être" pour l'histoire de l'alimentation Islandar, sur mon I5 2500K j'ai un Be Quiet Ventirad dark rock advanced C1 (BK014) si cela peut aider dans la réflexion.
Marsh Posté le 11-02-2014 à 20:51:59
En fait j'ai déjà eu le cas d'un pc qui tournait nickel.
Changement de carte graphique puis test OK.
Un mois après artefact triangle 3d qui n'avait rien a faire la.
Je change la carte graphique car ca semblait évident.
J'en met une neuve et test et pareil ...
Je change l'alim et la plus de problèmes...
Je remet l'ancienne carte graphique avec la nouvelle alim et nickel.
L'alim avait juste 2ans mais c'est une pièce d'usure.
Marsh Posté le 12-02-2014 à 01:18:51
Merci pour ton retour d'expérience Papla, je vais faire cette investissement de toute façon ce ne sera pas perdu "dans tout les cas".
Je vais suivre vos conseils et investir dans l'alim.
Je vous tiens au courant sur ce sujet qui pourra surement servir à d'autres.
Bien à vous,
Marsh Posté le 12-02-2014 à 01:28:16
Pour l'alim dans mon budget venant compléter celle proposé par Islandar, il y a celle ci-dessous possible.
Islandar si tu passe par là, peux tu me dire qu'elle alim me permet d'investir, sur une pérénité sur mon matériel actuel et sur une fiabilité certaine ?
Si des experts passe sur mon sujet je suis preneur aussi de votre retour sur une sélection parmis cette liste. (mon budget correspond à ces cartes, et je recherche la fiabilité pour faire tourner ma config à noter que à mon premier post il faut rajouter que j'ai un Be Quiet Ventirad dark rock advanced C1 (BK014).
Les 11 alim sélectionnés : (j'ai une préférence sur la corsair 850w et hésite de passer à la 1000w directement, ne connaissant pas réellement la qualité des autres).
Alimentation PC Enermax LEPA G850-MAS Modulaire - 850W :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 81603.html
Alimentation PC Enermax LEPA G800-MB Modulaire - 800W :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 98566.html
Enermax LEPA G1000-MB Modulaire - 1000W :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 00631.html
Corsair CS750 80PLUS Gold
http://www.ldlc.com/fiche/PB00158809.html
Corsair RM850 80PLUS Gold
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153483.html
Fractal Design Tesla R2 800W
http://www.ldlc.com/fiche/PB00131303.html
Alimentation PC Fractal Design Tesla R2 - 1000W :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 86564.html
Thermaltake Toughpower 750W 80PLUS Gold
http://www.ldlc.com/fiche/PB00134228.html
Zalman ZM750-XG 80PLUS Gold
http://www.ldlc.com/fiche/PB00136563.html
Be Quiet ! Alimentation Power Zone 1000W 80PLUS Bronze
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153726.html
Corsair RM1000 80PLUS Gold
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153484.html
A noter : Une préf pour la modulaire, silencieuse, et si possible non énergivore en cas d'utilisation classique ou jeu à faible consommation graphique, car mon pc est dans le salon :p
Je souhaite la commander demain pour faire mes tests ce weekends si tout roule.
Bien à vous
Message édité par rshoot le 12-02-2014 à 02:21:49
Marsh Posté le 12-02-2014 à 10:41:26
Je ne suis sur qu'une mille watt te sera un jour utile, à moins de monter une deuxième radeon 7990.
Dans ton cas, une 750w sera suffisante (850w si tu accepte le surplus financier pas forcement nécessaire), si tu continu de jouer avec du matériel énergivore à l'avenir
Pour la marque, il faut privilégier la réputation (bouche à oreille et tests) et la garantie
corsair rm850 (garantie 5 ans) 80plus gold
ou bien si tu veux selon mon avis très personnel, la meilleur du moment, la fiabilité incarné, mais avec le prix qui va avec
Seasonic p-760 platinum (garantie 7 ans) 80plus platinum
http://www.ldlc.com/fiche/PB00138732.html
Et pense à overcloker ton 2500k à 4.2ghz, le plus simple des overclock (pas de monté en tension du cpu à cette fréquence), et tu a le matériel pour le refroidir et la carte mère pour le faire
Message édité par lslandar le 12-02-2014 à 10:42:48
Marsh Posté le 12-02-2014 à 12:40:17
Merci Islandar tu es d'un conseil très utile depuis le début.
Je vais surement partir sur la RM :
Pour deux raisons :
Le côté silencieux et éco lors de petites perf
Le budget étant légèrement moins important si ma config ne nécessite pas d'une 1000w.
Je vous tiens informé des suites sur l'éventuel résolution de mon problème soit dans 48h environ :)
Milles merci à vous et au forum
Ps : en ce qui concerne l'overcloking je suis une bille, donc je ne connais pas la procédure / démarche pour le réaliser de façon le plus juste sans tout casser :x
Message édité par rshoot le 12-02-2014 à 12:41:39
Marsh Posté le 12-02-2014 à 13:00:58
Je rectifie mon poste, car je viens de partir sur la 1000w finalement.
Je viens de la trouver au prix de 170€ frais de port inclus avec un bon de réduction sur ce produit dépassant les 150€ valeur produit de 5€, soit à 165€ prix de la 850.
Donc comparativement, cela ne me coûte pas plus chère "voir moins chère", si on rajouter les frais de ports sur la 850.
Alim que je recevrai en théorie vendredi ou samedi. Donc je vous fait un feedbak dès qu'elle sera installé.
Merci milles fois encore pour votre aide.
Message édité par rshoot le 12-02-2014 à 13:01:53
Marsh Posté le 12-02-2014 à 13:08:26
ok, tiens nous au courant à réception ;)
Marsh Posté le 12-02-2014 à 13:11:23
Avec plaisir évidemment ;)
Marsh Posté le 18-02-2014 à 14:49:03
Hello, Islandar et membres de Hardware.
Suite de mon post, je viens de recevoir ce midi l'alimentation RM 1000
Installation parfaite et rapide...
Concernant à l’arrêt brutale des écrans ou du pc, problème réglé sur un test de 40 min. Je ferai de nouveaux test ce soir mais ca me semble bien parti. (Merci à vous tous pour cette déduction, qui résous un problème sensible :p)
Sur CGMiner mon problème d'intensité, est réglé, je ne pouvais dépasser les 12 sans faire planter le pc, maintenant je peux mettre intensité 13 sans plantage du pc. "Cela peut surement aider pas mal de monde qui se pose cette question...)
En revanche, concernant les jeux.
Je suis étonné que Skyrim en ultra possède toujours des mini freeze, j'avoue que plus globalement. Il y a des mini saccades assez dérangeantes sur les jeux gourmands. Sans compter que les ventilo tournent à 70% dès qu'un jeu se lance. "Je pense que nous pouvons optimiser l'utilisation des ventilos".
A vue de nez soit la 7990, il me semble bizarre de ne pas pouvoir faire tourner en ultra des jeux de type skyrim ou équivalent.
Ce qui m'étonnerait au vue du prix de la carte. :'(
Ou il faut trouver les drivers les plus optimisé pour cette carte ou les réglages nécessaires à faire ? sachant que j'ai les dernier driver AMD.
Réglages ou driver ?
Islandar, nous avions aussi échanger sur l'overclok du CPU I5 2500K, peux on voir ensemble la marche à suivre ?
Donc finalement mes deux questions :
1/ Es ce que la 7990 peut faire tourner de façon fluide un jeu de type Skyrim en ultra sans saccade ?
2/ Qu'elles sont les drivers AMD les plus optimiser pour la 7990, car j'ai cette impression que mes drivers "les derniers de AMD" ne sont pas optimiser pour la CG ?
3/ Islandar, peux tu m'aider pour l'overclock du CPU ?
Et pour finir :D
4/ Es ce qu'il y a des réglages à mettre en place pour la CG afin d'éviter que les ventilos s'activent à 70% sur chaque jeu "exemple de pouvoir indiquer la température souhaité du GPU et d'activer les fan en auto, afin de conserver la température indiquer si possible".
5/ Comment savoir si la carte possède un défaut, bien que je vois les 2 GPU tourner, ainsi que les fan entre 40 et 70% et il ne surchauffe pas au dessus de 85° en pleine charge. Je ne pense pas que la carte graphique ai un défaut par conséquent ?
6/ J'ai entendu parler de OpenCl qui me semble inactif sur GPU-Z, comment l'activer sur un win7 utimate et les derniers drivers ? le SDK est installé pourtant :s
Désolé bcp de questions, mais du coup qui me permettrait de me rassurer et d'avancer :)
Bonne journée à vous.
Message édité par rshoot le 18-02-2014 à 14:50:29
