Plantage jeux Help - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2004 à 17:08:40
ca peut etre soit la ram (faire un memtest)
soit l'alim (tester avec une autre alim)
soit le proco qui chauffe trop
Marsh Posté le 22-10-2004 à 17:10:07
Memtest aucun problème
alim neuve : LC550W
niveau température: aucun problème (environ 50°)
Marsh Posté le 22-10-2004 à 17:29:45
sinon carte graphique pas assez puissante
pour le proco 50° au démarrage ou en charge?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 17:35:50
au démarrage: aux alentours de 46° (+-1°)
en charge: aux alentours de 50 (+/- 1) du moins c'est ce que j'obtiens après avoir planté !!!
J'ai réinstallé ma vieille CG Gforce 2 64Mo pour tester Nbench3 (spécial AMD) => j'arrive au bout sans problème
par contre, avec ma 5700, plantage pdt le test ! je n'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout.
Le problème viendrait donc bien de ma CG !!
Marsh Posté le 22-10-2004 à 17:36:49
Carte graphique qui chauffe?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 17:39:29
aïe
comment connaitre la temp de la CG ?
j'ai déjà glissé un oeil à coté histoire de vérifier le bon fonctionnement du ventirad, pas de P. La température ne ma pas parut excessive.
pour info: serais de retour dans 1h.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 17:39:40
moi j'aurais dit qu'une 5700le c pas assez pour jouer à doom3 (memoire 128 bit voire 64 sur certains modeles)
mais si t'as testé avec une geforce 2 avec un bench et que ca passe c que ya un prob avec ta carte graphique
tes drivers sont recents?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 19:17:28
j'ai mis les derniers drivers 61.77. direct9c
bios à jour (v1013).
Le + fou, c'est qu'avec ma precedente et vieille config, ma 5700LE marchait avec doom3 mais j'avais qd meme été obligé de passer de AGP8 en 4 pour ne pas avoir de plantage.
Maintenant, avec ma nouvelle CM, ce chgt est impossible: bloqué en 8x !
Marsh Posté le 22-10-2004 à 19:31:48
question: est ce normal ce résultat d'Aida32 ?
"Carte video: nvidia GeForce FX5700LE (128Mo)
Accelerateur 3D: Nvidia NV36"
normal la différence entre les 2 ??
Marsh Posté le 23-10-2004 à 11:35:55
bon, après moultes test, la CG merde vraiment !
j'ai fait des bench avec mon ancienne CG (Geforce2GTS64Mo), et ça marche. J'essaye les memes benchs avec la 5700LE... ça plante !
au moins c clair.
QQ'un pourrait il me conseiller pour une CG (100-150) compatible avec ma config et suportant les derniers jeux ???
Marsh Posté le 23-10-2004 à 12:39:56
9600 XT il me semble à ce prix là.
Marsh Posté le 23-10-2004 à 14:20:42
j'avais également opté pour celle là.. merci
pour l'instant, je vais ramener ma 5700LE de @àè§/#&### ds la grande surface d'ou elle vient. esperons qu'il me propose pas un echange standard !!
glurpp
merci pour tout
Marsh Posté le 22-10-2004 à 17:06:55
Je viens de changer de config sur mon PC:
asustek A7V8x-x / Athlon XP2800+ barton(12.5*166) / 512 Mo Ram PC3200samsung / GForce 5700LE 128MB
Mon problème: dès le lancement de doom3, plantage qui me ramène vers le bureau voire meme redémarrage du PC ! qques fois, ce plantage n'intervient qu'après qques minutes de jeu (45min grd max).
Je pense que le problème vient de la CG mais comment y remédier ?
Si qq'un a déjà eu de tels problèmes, ce serait sympa de m'aider à le résoudre ...
