GTX 780 plantage dans tout les jeux en 3 minutes chrono
GTX 780 plantage dans tout les jeux en 3 minutes chrono - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2013 à 16:05:36
Je viens de m'offrir un nouveau pc et j'ai quelques petits problemes....
Dans tout les jeux le pc plante apres 3 minutes en 5760 x 1080 parcontre c'est ultra fluide ;-)
Le jeu tiens un peu plus longtemps en 1920 x 1080 mais au finial meme resultat.
Plantage ecran noir
J'ai pense a la chaleur mais je ne sais pas si j'ai tout fait comme il faut et evidement ca plante toujours.
Niveau chaleur 65degre pour la CG et 50 pour le CPU.
J'ai virer le monitoring dans le bios mais ca change rien......
Evidement tout les drivers sont a jour.
Avez-vous une idee
PS: J'ai un clavier ricain et j'ai plus d'accents :-)
Marsh Posté le 29-06-2013 à 16:13:36
Que disent les logs d'events Windows ? Rien de spécial ?
Marsh Posté le 29-06-2013 à 16:13:42
quel est le modele exact de la carte, et quel est le boost max atteind (via moniteur msi ab ou precisionX)?
tu as essayé de baisser les frequence ?
et l'alim ?
celle du silencio (gx650) ?
Message édité par uNReaLx77 le 29-06-2013 à 16:15:45
Marsh Posté le 29-06-2013 à 16:21:41
je pensais a l'alim aussi mais c'est quand même pas un modèle bas de gamme !
Et la ram, comment est elle configurée : en manuel ou en auto ?
peut être remettre le bios par défaut et réessayer pour voir.
Edit : Quel pilote pour la 780 ?
Ça te dit que le pilote a été récupéré ou ça redémarre direct ?
Message édité par siscofx le 29-06-2013 à 16:50:37
Marsh Posté le 29-06-2013 à 16:27:39
C'est pas l'Antec 1200 que t'as mis ?
Message édité par Invite_Surprise le 29-06-2013 à 16:28:23
Marsh Posté le 29-06-2013 à 17:35:34
Alors dans l'ordre.
1. Le lien pour les logs (Un vrais sapin de noel)
https://www.dropbox.com/s/tokpp78dw [...] vents.evtx
2. Modele INNO 3d gtx 780
Avec precision x, GPU clock 324mhz, voltage 887mv
Aucune idee comment baisser les frequences
3. L'alim c'est une Antec TruePower Quattro 1200.
3. Je ne sais pas comment configurer la RAM :-)
4. Le pilote est le dernier Geforce 320.18
Quand ca plante ca dit rien du tout, ecran noire et je dois restarter avec le bouton sur le pc.
Marsh Posté le 29-06-2013 à 17:53:38
opy a écrit :
Alors dans l'ordre.
1. T'as des events en critique ou pas ?
L'ordi plante pas en benchmarks CPU ? Le système est-il propre, OS récent ?
Marsh Posté le 29-06-2013 à 18:19:47
Yes j'ai des critiques Kernel-Power 41 task category 63
"The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly"
Je n'arrive pas a faire de bench mark avec 3dmark il me met un message d'erreur....Error code : 16 (problem id: 17317533)
os de hier tout neuf
Tu habites a shanghai moi aussi....
Message édité par opy le 29-06-2013 à 18:22:15
Marsh Posté le 29-06-2013 à 18:20:42
:pt1cable:
Message édité par opy le 29-06-2013 à 18:22:43
Marsh Posté le 29-06-2013 à 18:38:17
opy a écrit :
Alors dans l'ordre.
mais les fréquences en charge
quand je passe les frquence max sur ma carte j'ai un ecran noir en jeux, reboot a la sauvage oblige, et une erreur sur 3dmark
Marsh Posté le 29-06-2013 à 19:13:25
opy a écrit :
Alors dans l'ordre.
Au pire tu va dans le bios et tu fait un load optimized default .
Ce n'est peut être pas ça mais j'ai déjà eu des soucis dans ce genre avec la ram mal configurée.
Unreal a raison il faudrait que tu puisse baisser les fréquences en charge de la cg a l'aide d'evga precision (c'est tout con) ou voir si ta pas une cg en rab pour tester
Après au niveau du proc un petit OCCT d'1/4 d'heure pour voir si y a pas de soucis, mais si il est pas oc je pense pas que ça vienne de la sauf si l'alim est défectueuse !
Message édité par siscofx le 29-06-2013 à 19:14:05
Marsh Posté le 30-06-2013 à 02:53:04
J'ai eu ce problème avec une alim soit disant de qualité. Une OCZ GOLD modulaire 850w.
Résultat, au final c'était bien l'alim qui n'avait que 4 mois et qui était sensée être fiable car chère à la base.
Essaye une autre alim car pareil tu as le même problème que j'ai eu.
Message édité par woolala le 30-06-2013 à 02:56:12
Marsh Posté le 30-06-2013 à 08:43:13
Télécharge les derniers 320.49 BETA
Windows 7 / 8 - 64 bit
Supprime les anciens drivers et met un coup de driver sweeper avant de mettre les nouveaux.
Driver Sweeper
Fait un Chkdsk sur tous les disques
Chkdsk All Drive
Ensuite  Start -> all programs -> acessories -> clic droit sur "command prompt" -> Run as admin
Ensuite tu tape: sfc /scannow
Ensuite dans le control panel Nvidia
Manage 3D Settings -> Global Settings -> Power Management Mode -> Prefer Maximum Performance
Ensuite, Activer l'OSD sur Precision X
Setup OSD Precision X
A Activer sur l'osd :
gpu1 clock
gpu1 temperature
gpu1 usage
gpu1 voltage
gpu1 power
Fait un screen avant que ca crash
Si la carte est overclocké remet tout par default, sinon baisse le "gpu clock offset" et "mem clock offset" a -105 et relance le jeu pour voir si ca crash
Donne nous la liste des jeux qui crash
Marsh Posté le 30-06-2013 à 10:53:20
opy a écrit :
Alors dans l'ordre.
pour baisser la frequence, evga precisionX, core clock offset, et tu le baisse a -au taquet, comme dit au dessus, tu sera déjà fixé si ca vient de la ou pas
et tu nous a pas dis la frequence qu'atteignait la carte en charge
regarde déjà le boost max de la carte en charge, et ensuite tu le baisse, qu'on sache ou on en est si jamais ca vient de la
Message édité par uNReaLx77 le 30-06-2013 à 10:54:50
Marsh Posté le 01-07-2013 à 04:39:16
J'ai reinstaller window et changer la ram tout marche maintenant :-)
MERCI
Marsh Posté le 01-07-2013 à 06:42:38
Tant mieux. Amuses-toi bien !
