[PLANTAGE] ATI Radeon 4870x2
ATI Radeon 4870x2 [PLANTAGE] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2011 à 17:54:17
Voilà maintenant quelques jours que j'ai un gros souci avec mon PC. Voici les symptômes : lorsque je lance un jeu (j'ai testé avec deux jeux différents !), très rapidement l'écran se fige, puis je me retrouve avec la couleur de mon écran synonyme d'absence de flux vidéo, avec ma carte graphique qui ventile très fortement. Je n'ai d'autre possibilité que de rebooter. Et, parfois, les premiers écrans de lancement du PC sont striés de lignes grises ...
C'est drôle parce que j'ai l'impression que ce problème est apparu après l'installation des drivers 1.5, mais malgré le retour à d'anciennes versions, ça ne marche pas mieux (1.3 et 1.4).
Ma config est la suivante :
CM : Asus P5G Pro
Proc : Intel core 2 Duo E8500
RAM : GSkill DDR2 2x2 GO
CG : Gainward Radeon HD 4870x2
Alim : Corsair TX-650W
Je tourne sur windows 7 avec toutes les mises à jour.
J'ai pensé un moment que ça pouvait venir de la RAM, mais après test en enlevant l'une ou l'autre, ça ne change rien. Etant donné le moment où ça arrive, je pense que ça vient de la CG. Avez-vous un logiciel qui peut tester la CG (pas dans le sens performance mais plutôt détection de problème matériel) ?
Je vous remercie de m'avoir lu et espère pouvoir être éclairé par vos lumières.
Matthieu
Marsh Posté le 11-06-2011 à 18:24:36
ben go go go s.a.v :D
Marsh Posté le 11-06-2011 à 18:45:52
ça me fait penser aux memes problemes que j'ai eu apres installation des derniers drivers ( 11.5 ) pour ma 4870X2. gros plantages a gogo, blue screen a repetition, etc,etc...
du coup, un coup de ccleaner + driver swipper juste derriere et réinstal du driver, plus de probleme depuis. ceci dit cela fait bientot trois ans que j'ai cette ati radeon 4870X2, et marre d'avoir un bruit de turbine d'avion des que je lance une apli 3d, du coup j'ai viré la 4870X2 et mis une asus nvidia gtx 580 directcu II. et la, ho miracle, plus aucun bruit et aucune chauffe ni surchauffe de la carte vidéo.
pour info temp en idle 4870X2 : 82° , temp en idle de la gtx 580 : 36°...
Marsh Posté le 11-06-2011 à 19:24:52
Malheureusement, garantie passée pour la CG, donc j'essaye de trouver le souci sans recourir au SAV :)
Mais là le problème est que le problème persiste même après le changement de drivers ... Et pourtant avec les 1.5 je n'avais pas ça !
Marsh Posté le 04-12-2011 à 17:50:42
hello,
Pareil même soucis que huhhhhh, et garantie passé.
J'ai tout essayé aussi, meme un dépanneur.
Le type me dit qu'elle chauffe de trop et que c'est la cause, mouai!!!
Enfin dans l'histoire, ras le bol de cette carte, je vais racheté une gtx 560 ti et puis voila.
