plantage d'un jeu
plantage d'un jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:12:42
salut
je teste le jeu rainbow six 3, j'ai eu un reboot sauvage la 1er fois et un retour a windows avec message d'erreur le 2eme fois
ma config
8KNXP rev 2.0 avec dernier bios FE, pas overcloker
P4 3.0Ghz C
1024 Mo corsair pc3200LL, timing constructeur donc pas overcloker
le jeu installé sur une monture RAID 0
carte graphique gigabyte radeon 9600 pro 128Mo avec dernier driver de ati,dernier bios, toujours pas d'overclock
windows xp pro sp1 avec directx derniere version
la machine est stabe en temp normal sauf dans le jeux
si kk a une idée sa m'aiderai beaucoup, merci
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:14:27
surchauffe ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:20:41
peut tu installer MBM5 (mother board monitors 5)
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:20:51
9 ventilo tournent à plein regime, 3 pour boitier, 1 pour proc, 1 pour carte graphique, 1 pour i875, 1 pour le dual power, 2 pour l'alim, température ambiante à l'intérieur du boitier 33°C
je ne pense pas que cé une surchauffe
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:21:40
ca fait koi MBM5 ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:21:41
et la temperature du proco ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:36:02
temperature du proco = 46°C
mais y a un truc bizare, le bios indique que le power fan ne tourne pas = 0 rpm ! j'ai ouvert le boitier, tout les ventilo tourne san probleme, cé koi ce "power fan" ?
mais sinon je ne pense pas ke cé une surchauffe sinon j'aurai des reboot meme en temps normal ce qui né pas le cas
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:37:02
Tu a essayé sur d'autre jeu ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:37:44
pas de probleme j'ai la mm chose que toi ca doit etre une affaie de sonde ou capteur je sais pas :)
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:42:58
j'ai pas encore testé d'autre jeu, je vais le faire. une précision : le jeux rainbow six 3 est fourni avec ma carte graphique ce qui veu dire que cé optimisé pour normalement, la moindre des choses cé que ca doit tourner, sans oublier que la carte graphique cé la meme marque que la carte mere et la memoire cé du corsair, la franchement niveau matos il devrait pas y avoir de probleme
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:43:47
tu DL ceci ici
http://mackan.servehttp.com/bootcd/ubcd.zip
ou ici
http://pagina.net.vodafone.pt/~nx0 [...] d/ubcd.zip
ou encore ici
ftp://jonnyelvis.is-a-geek.net:4242/ubcd.zip
en suite tu grave l image donc c'est un CD BOOTABLE avec l utilitaire x86memtest donc une fois ke tu a booter sur le CD tu fait menu 3 puis le sous menu memtest
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:46:02
ah oui je le connais celui la j'ai testé la version disquette de x86memtest, il tourne sans probleme pendant des heures sans aucune erreur....
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:48:30
j'ai deja lu kk part ds ce forum des personnes ki desactive hyperthreading pour les jeux, es que je suis concerné faut il que je fasse la meme chose ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 23:02:18
ben teste
Marsh Posté le 30-12-2003 à 23:26:53
j'ai testé, j'ai enlevé le hyperthreading, là ca été radical, au bout de 2 minutes dans le jeux j'ai eu un reboot sauvage, bizarre !! du coup j'ai remi le hyperthreading, je vais testé warcraft 3 pour voir
Marsh Posté le 30-12-2003 à 23:44:51
je viens de testé warcraft 3, ca tourne nickel !
Marsh Posté le 30-12-2003 à 23:54:25
bon ben j'ai trop vite parlé pour warcraft 3 ! ca a planté pendant les combat ! reboot. j'ai remarqué que ca plante kan il y a beaucoup d'annimation. kk a une idée ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 23:55:09
des ke tu reboot regarde la temp dans les bios pour voire !!!!
Marsh Posté le 31-12-2003 à 00:00:16
le temp de koi ? peut tu preciser stp ? si cé du timinig mémoire cé 2.5-3-2-6, cé les param auto, j'ai rien changé
Marsh Posté le 31-12-2003 à 00:01:37
tu va dans les bios et dnas pc health status tu verifie la temp apres chaque reboot violent
Marsh Posté le 31-12-2003 à 00:04:24
ok je vais voir ca, sinon j'ai vu qu'il y a un bios de radeon 9600 pro plus recent que le mien, je vais flashé le bios de la carte graphique pour voir
Marsh Posté le 31-12-2003 à 00:11:17
tente ta chance
Marsh Posté le 31-12-2003 à 00:24:30
bon ben cé encore plus grave que je ne le pensais, boot sauvage pendant que je telechargais le bios depuis le site gigabyte. ca navait jamais planté auparavant pendant une utilsation normal, ca fait une semaine que je travaille dessus sans probleme. j'ai lancé un memetest ki bosse en ce moment, pas d'erreur pour l'instant. la je suis blazé, je sens que je ne vais pas trouvé d'ou sa vient.....
Marsh Posté le 31-12-2003 à 00:25:59
et dans pc health dans le bios y a pas le temp dont tu me parle, j'ai regardé dans les autres menu, y a rien ki correspond à un temp de reboot
Marsh Posté le 31-12-2003 à 00:31:42
je  parle de temperature du proc et du system
Marsh Posté le 31-12-2003 à 00:38:58
proc=46°C et system=33°C meme kan ca reboot a plus ou moins 1°C
Message édité par thomas74 le 31-12-2003 à 00:40:16
Marsh Posté le 31-12-2003 à 00:45:29
hmmm c asser chaud nivo system kand meme bon apres c pytetre moi ki suite trop abituer à avoire un system à 28°C
Marsh Posté le 31-12-2003 à 00:53:39
oui enfin tout depend ou se trouve la sonde, si je l'eloigne du proc, je peux obtenir 26°C !
Marsh Posté le 31-12-2003 à 15:59:40
bon voila j'ai changé de mémoire j'ai mis corsair twinx 2x512 pc3200 C2, pour l'instant y a plus de reboot sauvage mais j'ai laissé tourné warcraft 3 pendant 3 heures et voila ce que j'obtient :
http://commando.free.fr/photos/erreur.gif
en gros ca continue a planter ! kk a une idée ?
Message édité par thomas74 le 31-12-2003 à 16:01:02
Marsh Posté le 31-12-2003 à 16:16:30
desactive le Fastwrite dans les Catalyst et/ou dans le BIOS
Marsh Posté le 31-12-2003 à 16:33:08
ah oui je l'ai trouvé et cété déjà desactivé ! alors je l'ai activé pour voir !
Marsh Posté le 31-12-2003 à 16:38:58
t'as les derniers drivers de ta CM en date ? As-tu tenté un reformatage+re-install complet ?
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
Marsh Posté le 31-12-2003 à 16:53:17
les drivers et les bios sont tous à jours, niveau install je suis à mon 7éme, commence a en avoir plein le c.... de tout reinstaller.... je me demande si ca ne vient pas du raid 0, mes 2 disques sont monté en raid 0 sur sil, cé des western digital raptor SATA 36go chacun 10000t/m. cé kan meme dingue ca je me fait chier a acheter du matos de marque et cé pas foutu de faire tourner un jeu, j'aurai peut etre mieux fait de tout acheter en noname au moins là je saurai pkoi ca ne marche pas !!!
Marsh Posté le 31-12-2003 à 16:58:46
ben essaye sans le RAID on sait jamais :( mais là c'est vrais que ca fou les boules :/
Marsh Posté le 31-12-2003 à 17:39:56
la je pousse la machine à mort, j'ai activé le fastwrite, y a un dvd qui tourne + warcraft 3 + rainbow six 3 + aol connecté à internet + getright qui télécharge un fichier + 2 explorer + hydravision, cé dingue tout à l'air de tourner en meme temp !! pourvu que ca dure, et les 2 jeux sont fluide alors qu'ils tourne en parallèle !! pourvu que ca dure lol !
Marsh Posté le 31-12-2003 à 17:44:25
bon j'ai un peu trop poussé ! lol ! j'ai mancé un mp3 en plus, rainbow six na pa aimé, paf, dvd plus d'image mais y a toujours le son, sinon le reste continue a tourner, pas de reboot pour l'instant...
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:21:58
ben voila c bon tu a regler le pb tu seul
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:30:39
finalement c t koi ;) ??
le raid
Marsh Posté le 31-12-2003 à 19:06:14
pour etre honnete je ne sais pas ! le crash de warcraft 3 était peut etre une coïncidence ! mais en tout cas ce qui est sure cé ke le probleme venait de mes anciennes mémoire fo croire. donc conclusion les 8knxp ne sont pas compatible avec les corsairs pc3200 LL pour les jeux, je les ai remplacé par des corsairs pc3200 C2, j'ai perdu 300MB/s de largeur de bande mémoire selon sandra mais bon du moment que ca marche je m'en fou. mais bon je ne considerai que ca marche reelement que lorsque j'aurai reussi a faire tourner un jeu pendant 24h sans qu'il y de plantage. je vous dirai ca demain !
bonne année
Marsh Posté le 04-01-2004 à 07:07:29
Salut Thomas,
J'ai exactement le meme probleme que toi (Freeze du PC et message d'erreur identique sous Warcraft3).
J'ai essayé un memtest sur ma memoire (DDR400 Samsung)
, j'ai mis a jour tout mes pilotes et j'ai meme flasher mon bios (MSI Neo-LSR) et tout cela sans resultat.
J'ai aussi changer le CPU mais cela n'a rien donné non plus...
Peus tu me dire si avec tes nouvelles barettes memoires ton systeme est devenu stable stp??
Merci d'avance
