Plantage avec ma TI4200 128mo après overclocking de mon CPU que faire? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2002 à 08:34:06
salut, tu peux essayer de monter un peu plus le voltage de ton cpu cependant 87 pour le port agp (66 normal), c'est peut-etre un peux trop. si tu peux, pousse le voltage de ton port AGP
Marsh Posté le 18-12-2002 à 08:50:20
sais tu comment je fais pour pousser le voltage du AGP???
Marsh Posté le 18-12-2002 à 09:06:56
c'est une option du bios, mais c'est pas sur que tu l'ai. j'ai lu je sais plus ou que les valeur agp et pci fonctionnait comme les ratios de ram et que de ce fait, avec un certain fsb (supérieur), ils retrouvaient leur valeur par défaut(33 et 66) mais c'est peut-etre une (grosse)connerie et ça ne fonctionne peut-etre pas sur toutes les CM. bref, ça fait beaucoup d'hypothèses.
à ta place, je posterai dans la bonne section, soit OVERCLOCKING, tu aura des réponses plus constructives.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 07:55:43
Allô J'ai un P4 Intel 1.6g, core northwood
la fréquence qui est decté est :
Processeur : 1.60Ghz
bus Système: 400Mhz
fréquence prévue :
bus Système: 400Mhz
Ma Carte mère est une ECS P4IBMS
Ma carte video est Asus V8420 GF4 TI4200 128mo et elle tweaker à :
Engine clock : 272,04MHz
Memory clock : 551,24MHz
Bon j'ai été dans le bios pour overclocker mon cpu et j'ai été dans la partie :
Frequency/voltage control
J'ai laissé le autodetec PCI CLK : Enabled
'' '' le Spread Spectrum : Enebled
J'ai changer les seting du CPU host/AGp clk/PCI clk et mettant les valeur
130/87/43mhz je ne pouvais pas changer ses valeur séparément. ce qui a mis mon CPU à 2.08ghz
Quand je suis retourner dans Windos j'ai vérifier les température avec Hmonitor et les temperature n'avait pas bouger alors j'ai essayé de fairte un Benchmarck de ma carte video et c'est la que les problème sont arrivé ma carte video à planté et redémarer mon ordi. Pourquoi la cartevideo plante que dois-je faire pour réglé ce problème merci à l'avance de vos réponsses. :-)
