Jeu plante aléatoirement depuis changement de CG
Jeu plante aléatoirement depuis changement de CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2022 à 18:32:36
Salut a tous,
Je rencontre un petit problème depuis que j'ai remplacé ma GTX770 (Gainward) par une GTX960 (KFA2).
Sous W10, j'ai installé les drivers au démarrage en sélectionnant "nouvelle installation" dans l'utilitaire Nvidia, sans toute fois avoir désinstallé les anciens manuellement.
Le soucis, en jeu, ca fige. Obligé de faire une fin de tache dans le gestionnaire des taches.
J'ai testé avec MSI Kombustor, pareil, ca plante aléatoirement, la par contre il ne fige pas mais se ferme directement.
La T° de la carte est a 70° en charge a 100%, donc correcte.
Pensez vous que je fait de ne pas avoir désinstallé manuellement les drivers puisse être la source de ce problème?
Si non, que puis je faire?
Merci.
Marsh Posté le 09-06-2022 à 18:46:35
sûr qu'elle fonctionne parfaitement ? c'est de l'occase je suppose, tu l'avais testé cher le vendeur ?
tu peux tester en supprimant les drivers avec DDU
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
apres, je sais pas si c'est vraiment interessant comme upgrade, les deux cg sont tres proches en perf,
sauf si ta 770 était HS evidemment,
Marsh Posté le 09-06-2022 à 19:01:00
Ca m'étonnerai que ça vienne du driver
Sans doute une énième carte graphique qui ne tient pas ses fréquences
Marsh Posté le 09-06-2022 à 19:10:08
Oui, bien entendu, c'est de l'occasion.
Non, pas testé car pas achetée en main propre. :/
La 770 n'était pas HS, mais la 960 a l'avantage de consommer moins avec des perf similaires +.
GTX960 EXOC exactement, donc OC d'usine.
Je vais tester ce que tu me conseille.
Une mise a jour du bios pourrait aider?
Message édité par tdn57 le 09-06-2022 à 19:13:09
Marsh Posté le 09-06-2022 à 19:14:06
t'as acheté ca où  ?
maj le bios de ta cm?  je doute mais tu peux tjs, ca mange pas de pain,
peut-etre surveiller les temperatures et frequences, genre tu lances un bench et tu monitores avec gpuz
je sais pas si tu verras la temperature des vram, ms si elles chauffent trop, ca peut freeze/crash
tu peux aussi prendre les devant et la demonter, refaire la pâte thermique, bien nettoyer le rad et les ventilos, et verifier si les pad thermiques sont tjs en bon état,
ms si tu fais ca, t'auras peut-etre du mal à la renvoyer au vendeur (selon où tu l'as achetée, si c possible ou non)
Marsh Posté le 09-06-2022 à 20:08:46
Ma carte mère est a jour niveau BIOS, je parlais du BIOS de la CG.
Je l'ai acheté sur un forum spécialisé PC, unpeu comme ici (je sais pas si je peux citer...).
J'ai déjà envoyé un MP au vendeur, en fonction de sa réponse, j'aviserai de ce que je fais niveau contrôle des pads et remise a neuf de la pate thermique.
Après, si c'était un pb de T°, cela ne ferait pas complètement planter le PC?
Sur Afterburner, comme GPUZ je n'ai que la T° GPU, pas des VRAM.
Marsh Posté le 09-06-2022 à 21:18:57
Si, un problème de température de la CG peut faire planter le PC
Mais une CG peut très bien ne pas tenir ses fréquences sans pour autant avoir de problème de température
Marsh Posté le 10-06-2022 à 07:49:44
Ok, et du coups, qu'est ce qui est en cause dans ce cas? Un composant défectueux?
Si je baisse la fréquence sur Afterburner, je pourrais vérifier cette piste du coups.
Marsh Posté le 10-06-2022 à 08:17:41
tu peux tenter de baisser les frequences oui,
GPU et mémoire, independamment pour voir lequel des deux résoud le souci
Marsh Posté le 10-06-2022 à 08:30:37
Parfait, je viens de tester en les baissant indépendamment.
Sur OCCT j'ai une nette réduction des erreurs lorsque je baisse la fréquence du GPU. Ce serrait donc lui qui est en cause.
