PLEASE aidez moi a faire taire le ventilo !
PLEASE aidez moi a faire taire le ventilo ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2006 à 13:10:54
j'ai un gros probleme de surchauffe de processeur et c'est enervant car ca fait trop de bruits !!!
je sais pas si c'est du au ventilateur qui n'est peut etre pas d'origine ou si c'est parceque il y a trop de pate thermique
et le pire c'est que j'arrive pas a retirer le ventilo !!!!!!!!!!! :fou:
pourtant quand je tire les deux languettes , le bloc tout entier (y compris le radiateur) se met a bouger de gauche a droite
 est ce qu'il y a une solution de refroidissement ultra efficace ?? ou dois je changer ce maudit ventilateur?
voici ma config :
pIV 3.2c
52-53° pour le cpu sous Win
57° quand il y a un jeu
entre 49 et 53° pour la temperature du systeme
Marsh Posté le 07-02-2006 à 13:23:10
Marsh Posté le 13-02-2006 à 13:19:40
please
Marsh Posté le 22-02-2006 à 17:27:41
Marsh Posté le 22-02-2006 à 17:41:19
pour la surchauffe proc depoussierer le rad, changer la pate termique, voir la ventilation du boitier. Pour le bruit, voir à changer le ventilo qui est bruillant, s'il ne ventile pas bien le rad ca peut etre une cause
Marsh Posté le 22-02-2006 à 17:48:33
ah oui , les radiateur de P4C d'origine sont vraiment nul a enlever.
Il ne suffit pas d'enlever les 2 languettes malheureusement, il faut aussi se servir d'un petit tournevis, pour débloquer les fixation du bloc.
( je suis  au travail, j'ai la notice, j'éssaie de te la scanner en rentrant si tu as la patience)
