Pluis de pixel sur mon ecrant
Pluis de pixel sur mon ecrant - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:51:00
Bonsoir tout le monde je viens voir sur le forum si il y'a deja eu un probleme
Voila ma config le tout prie chez LDLC
 MSI K8N Neo4-F (NVIDIA nForce4) - ATX
 NVIDIA GeForce 6200 - 32Mo soit 128 Mo TurboCache - PCI Express
 Tagan TG330-U01 - Alimentation 330W Dual Fan ATX Active PFC
 Textorm 974 MB - Boitier moyen tour NOIR + USB 2.0/Son/FireWire 400
 Zalman CNPS7000B-AlCu
 AMD Athlon 64 3000+ - 1.8 GHz Socket 939
Personnellement pensant que ca venait de ma CG je l'ai deja renvoyé chez LDLC qui apres 3 semaine ma renvoyé la meme carte et apparement non reparé mais un collegue ma suggeré que peut etre il y avait un autre probleme et que ca ne venait pas d'elle..  c'est pour ca que je vient posté
Le probleme c'est que aleatoirement et sans prevenir il pleut des pixel sur mon ecran suivie de l'arret de l'affiche mais la tour tourne encore et ne redemarre pas. J'ai essayé de de changer de disque dur voir si ca venait pas de mon OS mais pareil voir pire j'ai changer les driver NVIDIA rien n'y fait alors la je sais pu et je viens vous voir ..
Est ce que quelqu'un connait le probleme?
MERCI a tout le monde
Marsh Posté le 01-11-2005 à 08:25:26
pensez vous que sa vient bien de la CG ????
Marsh Posté le 01-11-2005 à 10:36:46
les pixels mort c'est sur les ecrans! donc je pense que ca vient de ton écran . c'est un lcd?
Message édité par ben45 le 01-11-2005 à 10:37:12
Marsh Posté le 01-11-2005 à 10:41:58
Un pixel mort, c'est mort tout le temps et ça se balade pas... Ça vient surement pas de l'écran.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 10:54:09
MERCI ... la j'ai branché une tour d'un copin histoire de pouvoir regarder un peut et l'ecran marche super BIEN   :jap:
Marsh Posté le 01-11-2005 à 10:55:35
OK alors je retire mon idée de l'ecran !
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:02:49
C'est cool quand meme :-/
Marsh Posté le 01-11-2005 à 13:59:57
Bah nan c'est pas cool !!!!
T'as essayer ta carte graphique sur un autre PC ?
Comme ça on sera fixé quant à sa fiabilité.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 17:06:15
Non et je peut pas je connais personne en PCI E donc voila je sais pas quoi faire  :(
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:02:17
é tom caup1 ile pheu pa ta prendr ah écrir corecteuman leu frensé :??:
Message édité par Alisteroid le 01-11-2005 à 18:02:28
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:43:15
Deja c'est pas du SMS apres les fautes d'orthographe.......  mais merci de faire avancer mon topic ta reflection a ete tres utile
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:58:41
ca veut dire quoi "pleuvoir des pixel" ? Sinon tu as regardé pour un virus (il y a longtemps j'avais vu un virus qui faisait "couler" les pixels sur l'ecran avant de stopper le systeme).
Marsh Posté le 01-11-2005 à 19:19:11
oki pour le virus je pense pas que ce soit possible j'ai mis un autre disque dur avec un autre OS sur le pc donc ça je pense pas. Apres pour pleuvoir des pixels c'est a dire des petits carré tombent a partir du haut de l'ecran jusqu'en bas c'est super bizar et après l'ecran s'eteint et là plus rien a faire que de le redemarrer
Marsh Posté le 01-11-2005 à 22:02:01
C'est pas ton economiseur d'ecran ;)
Marsh Posté le 01-11-2005 à 22:03:48
il a pas le temps de se mettre mais il fallait y penser bien joué :-p
Marsh Posté le 04-11-2005 à 20:20:07
Je fait revenir le sujet pour les changement j'ai reçu une nouvelle CG mais le pb est toujours la alors j'ai mi une autre barrette mémoire mais le problème est toujours la... Donc si quelqu'un a une autre idée???
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-11-2005 à 20:21:50
Merci d'avance
Essaie de faire un truc sous DOS style un memtest ou autre et reagerde si il "pleut" toujours
Marsh Posté le 04-11-2005 à 21:44:34
Oki comment je fait pour atterire sous DOS?
Y'aurais t'il pas un autre moyen de tester ma memoire LDLC ma conseillé sa http://www.aideonline.com/faq/index.php?qid=180 mais j'ai pu de lecteur de disquette :-/
Message édité par ced15963 le 04-11-2005 à 21:46:18
Marsh Posté le 04-11-2005 à 22:58:51
Pour atterir sous DOS fo ke tu DL memtest 86 + ici par ex:
http://www.octeam.fr/index2.php?op [...] f=1&id=170
et tu le met sur une disquette ou une clé usb.
Ensuite tu boot dessus (ds le BIOS tu bascule la boot sequence en:
1/ Disquette
2/...
3/...
ou si clé
1/ USB
2/...
3/...
Enfin tu laisses tourner le tout durant qques temps et tu regardes si t'as un pb.
Sinon as-tu tenter un bon vieu reformatage complet car tes symptomes ressemblent fort à un virus?
Enfin, as-tu la possibilité de tester ta CG sur une autre config?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 21:56:38
Oki j'ai voulu essayer mais voila je rentre dans le bios 1 boot usb FDD 2 boot USB cdrom 3 boot USB Zip je met les 3 mais ma clé USB ne se met pas en marche donc je peut pas tester le programme et le probleme reste le meme. Mais la je commence a douter (encore) le PC a tourner toute la nuit d'hier et au matin j'ai installé un jeu NFS underground 2 en 1280 x 1024 avec plein de detaille et la sa tien pas de probleme que vous dire a part que je suis perdu....
Marsh Posté le 05-11-2005 à 22:50:57
memtest existe en version a graver sur un CD pour booter sur CD...
(c'été juste pour faire avancer le schmilblik)
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:10:37
Merci pour l'idee du cd bootable. J'ai trouvé l'iso je l'ai gravé et lancé sous dos ( sa je sait faire  :) ) apres 3h30 de fonctionnement 16 pass je l'ai arreté pour savoir si c'etait normale ??? doit je le laisser plus lontemps?
Enfin sinon il y'a eu un bug a environ 15 min de fonctionnement comme sous windows mais moin violent et la des trais verticaux sont apparue au test 6 et il avait marqué en dessous "moving onversiovs 3bit pattern"
Vous voulais d'autre renseignement?
MERCI
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:13:31
fait une copie d'ecran pour qu'on comprenne ;)
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:25:20
On peut faire un "impr ecran" sous dos et le sortire sous windows ? ou sinon comment je fait?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:55:46
Si c'est des bug à l'écran ça veint de la carte graphique , si les bugs c'été fait dans la ram "normale" ben la c'est memtest qui te le dit en le marquant ....
éssaie de diminuer la fréquence de la ram de ta 6200...
Marsh Posté le 06-11-2005 à 14:01:37
C'est la matrice que tu vois !
J'étais fou depuis le début. Désolé pour le passé. Et depuis juin 2025 je suis enfin guéri.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 14:05:12
La 6200 se sert de la ram de la carte mere pour marché. Sinon ou je diminue la ram de ma carte graphique?
Et ui je sait que l'on n'est dans un monde virtuelle  :pt1cable:
Marsh Posté le 06-11-2005 à 14:18:02
ben ya une puce de ram quand même sur ta 6200 donc c'ets p-e elle qui bug, y te faut les coolbits : http://www.pcextreme.net/coolbits.reg
aprés tu va dans le panneau nvidia et ta onglet "frequence" et la tu fait "overclocker manuellement" et tu diminue la ram
Marsh Posté le 06-11-2005 à 14:50:38
Oki voila c'est fait je trouve plutot sympa donc :
Frequence d'horloge principale ( j'ai pas touché )
350MHz
Frequence d'horloge memoire
500MHz  je suis passé a 450MHz
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 21:06:03
ben teste ... tu verra si ça re-plante ou pas ....
Marsh Posté le 06-11-2005 à 21:30:47
Et c'est repartie il a planté redemarré et pour le comble meme pas dans la bonne resolution de l'ecran... (j'ai un ecran plat 19" )
Enfin la totale quoi... :-p
Marsh Posté le 06-11-2005 à 21:43:11
bon ben c'est p-e pas la carte graphique .... p-e la ram ou la mobo mais ça c'est + compliqué à tester ....
edit : p-e aussi le cpu j'avait un duron 750 qui rebooter, en mettant le vcore a fond y reboot plus mais bon .....
Message édité par crazytiti le 06-11-2005 à 21:43:49
Marsh Posté le 06-11-2005 à 21:48:26
Avant de commencer a tout faire bruler je vais voir avec ldlc parce que la ma config est encore sous garantie alors :-S cool
La suis deja en rapport avec les techniciens de leur service qui sont assez sympa faut dire ...
MERCI a toi t'aurais pas une autre idée?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 23:09:02
ben pas vraiment ... voti avec LDLC .. (ils ont finit leur déménagement ? )
Marsh Posté le 07-11-2005 à 07:11:45
Oui ils ont fini debut septembre mais c'est vrai que pendant leur demenagement ça a ete la misere :-/
C'est comme sa :-p
Marsh Posté le 07-11-2005 à 12:17:30
Au bout de combien de temps il pleu des pixel?
Si tu change tout les composant 1 par 1, tu va finir par trouver, et d'après ce que tu as dit, il n'y a que la carte mere et e proc que tu n'est pas changé...
Mais si ils étaient défectueux, rien ne marcherais normalement....
Enfin essaye en changant d'écran ou en mettant ton proc, ta CG, tes ram et ton écran sur une autre carte mere...
Marsh Posté le 07-11-2005 à 12:24:08
Wep, mais je pense que le plus dur pour lui c'ets de trouver une autre mobo pci-E (cf son post du 01-11-2005 à 17:06:15 )
Marsh Posté le 07-11-2005 à 20:53:58
non c'est pas possible parce que si je trouvait une mobo en PCIE j'aurais mi ma CG dessu pour savoir si elle marchait bien.Mais j'y comprend rien il plante sans avertire rien sans que je fasse rien de spé la j'ai changé la frequence j'ai cliqué sur "detecter frequence optimal" et sa tourne encoreje suis monté a 660Mhz sans pb :-/
Sa devient un truc de fou
