Pocesseurs de cartes mères MATSONIC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2002 à 00:40:32
Bon pusique y'a pas un chat je modifie le sujet,
il s'agit d'une réunion pour comparer son pc ET SES PERF et de résoudre des blems
Voila mon PC:
Athlon XP 2000+
256 Mo SDRAM
DD 40 GO
Graveur Samsung SW-232
Lecteur DVD Samsung SD-616
aucune carte 3D pour l'instant (enfin le chipset graphique SIS 730S qui pue la merde) vu que ma GeForce 4 Ti 4200 ne fonctionne pas pour l'instant
Marsh Posté le 18-07-2002 à 00:45:07
Putain c vraiment aussi nul que ça MATSONIC?????
C laquelle la meilleure marque?
MSI?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 00:47:45
matsonic 6020S si ma memoire est bonne parfaitement buggée avec mon k6/2 350!!!!! a lepok pc complet a 3500F aussi! tout sexplik! ![]()
Marsh Posté le 18-07-2002 à 00:50:24
pourtant ma bête de course qu'est mon PC tourne très bien pour l'instant, sauf que pour l'instant aussi j'arrive pas a faire fonctionner ma GeForce 4 Ti 4200 correctement (Freeze constant au démarrage, obligé de démarrer en mode VGA!!!)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 10:34:15
J'aime faire remonter les antiquités
Pour ma part j'ai une matsonic et pas de pbl pour l'instant...
Incroyable non ?
Si oakenfold paul est tjs là : que reproches-tu à matsonic à part le fait que c'est peu connu, ce qui ne veut pas forcément dire merdique ?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 01:22:15
J'ai une Matsonic MS 7308D/E avec carte graphique intégré et pour l'instant impossible d'installer une Radeon 9000 sur bus PCI. La matsonic ne la reconnait pas....une idée comment faire???
Marsh Posté le 13-10-2002 à 03:23:00
Microatx MS8308EP
xp1800
256 sdram
Geforce 1 DDR
DD 40Go WD
Graveur liteon 12x10x32
sblive
Alim enermax 250w
c ce que j'emmene dans les Lan...  sous Win98 no pb.
de plus puce vga integre fait le decompression DVD materielle. donc ca peut faire un dvd/divx Box  au besoin.
regarde du cote de ton alim.
car souvent les boitier micro atx sont vendu avec des alim de tres faible puissance ' j'ai ai vu à 90W-125W
    ca suffit pour le micro atx et les composants integre mais si tu rajoute d'autre matos de plus la Geforce4 pompe pas mal. voit avec une alim 300w...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:51:54
| stoy a écrit a écrit  : J'ai une Matsonic MS 7308D/E avec carte graphique intégré et pour l'instant impossible d'installer une Radeon 9000 sur bus PCI. La matsonic ne la reconnait pas....une idée comment faire???  |
Elle n'est pas vue du tout ou elle est detectée mais tu as un pbl de drivers ?
Verifie bien que la carte graphique intégrée est désactivée dans le bios (verifie dans la doc de la carte mère).
Marsh Posté le 16-11-2002 à 09:29:12
matsonic 6260S..... on met quoi dessus au max ??? je fais de la récup (cette cm donc + geforce256ddr + ram, etc...) et il ne me manque plus que le processeur que je vais devoir trouver d'occas'...
Marsh Posté le 16-11-2002 à 09:53:51
pourtant il marchait bien le pc qui avait cette cm avant que je le mette en pièces détachées....
tiens.... je peux mettre dessus un pentium 233 MMX ?
Marsh Posté le 16-11-2002 à 10:29:25
J'avais un matsonic a l'époque...l'agp 4x ne s'activait pas et impossible de faire marche l'usb
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:22:17
Si il y a encore des "fans" de matsonic ici
vous pouvez jeter un coup d'oeil ici
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:37:27
J'ai acheté une MS8137C il y a quelques jours pour remplacer une carte mère cramée chez un ami n'ayant pas le sous.
Malheureusement, c'est une des rares mobo socket A a supporter encore la sdram.
Pour pouvoir installer Windows XP, j'ai dû "overvolter" le Duron de 0,05V. Sans cela, ecran bleu pdt l'install (A titre info, le même duron sur une k7t turbo => nickel).
Bref, c'est acceptable pour dépanner et en attendant mieux. Personnellement, je ne mettrais jamais "ça" dans une de mes config !
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:53:24
j'ai également une MS8137C qui a remplacé une MSI K7T pro2-a qui a grilled
et jusqu'à maintenant, aucun problème !
J'ai actuellement un TB 900 et je vais passer dans la semaine à un XP1800+
prions =)...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:55:42
| graben2000 a écrit a écrit  : j'ai également une MS8137C qui a remplacé une MSI K7T pro2-a qui a grilled et jusqu'à maintenant, aucun problème ! J'ai actuellement un TB 900 et je vais passer dans la semaine à un XP1800+ prions =)...  |
Tu n'as jamais eu de pbl avec ton USB ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:59:40
Ben g une 7127c avec un pIII 700@933 et tout va bien. C'est ma becane de spare (elle est démontée en ce moment) et g jamais eu à m'en plaindre.
Je l'ai eu à 40? avec le proc cuz le bios etait arraché. QQ soudures, un nouveau composant et une programmation en hard dans une boutique d'electronique et c reparti! La bonne affaire, quoi...
Le seul pb que g eu avec, c au niveau de la ram : elle prends pas les chips de 32Mo (barettes 256Mo 8 chips). Donc g 3*128, c tout.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 15:00:57
ahaha si maintenant que ça me reviens :
avec les deux ports de la carte mère, aucun problème ( non c vrai, jamais de blem =) )
par contre en montant la CM, j'avais branché le connecteur pour avoir deux port USB en plus à l'envers et le pc ne démarrait pas du tout, aucun signe de vie ) et j'ai paniqué, croyant que la CM était morte =)
et puis au bout de deux heures, j'ai débranché le connecteur sur la CM et depuis no blem
ps : je n'ai jamais rebranché le connecteur donc je me sert des connecteurs à l'arrière du pc
Marsh Posté le 02-12-2002 à 15:03:23
| grybouille a écrit a écrit  : Tu n'as jamais eu de pbl avec ton USB ?  |
L'ami en question a connecté une imprimante. C'est le seul périphérique USB connecté.
Sa config est la suivante:
MS8137C
256Mo Sdram PC133
Duron 650Mhz
80GO Western Digital UDMA100
graveur ????
cdrom LG 52X
Carte vidéo 3Dfx 3/2000 16Mo AGP
Carte son Ac'97
Le tout dans un boitier 350W ATX auquel est connecté une petite Lexmark USB, un modem externe serie et bien sur ecran/souris/clavier.
A priori, tout semble bien tourner depuis 2 semaines (Du moins il ne m'a pas rappelé...!).
Marsh Posté le 02-12-2002 à 15:25:44
Bon merci de vos témoignages.
Si d'autres personnes ont qqchose à ajouter
Marsh Posté le 02-12-2002 à 16:29:06
| elcap a écrit a écrit  : matsonic 6260S..... on met quoi dessus au max ??? je fais de la récup (cette cm donc + geforce256ddr + ram, etc...) et il ne me manque plus que le processeur que je vais devoir trouver d'occas'...  |
j'en avais une et j'ai entendu qu'elle supportait au max les K6-2+ et k6-III+ jusuqe 600 mhz (fsb max = 100 mhz, coef max=6).
par contre, les geforce, pas sur que ca passe dessus, le DD est en UDMA33, et au dessu de 128 Mo, tu peux avoir des pb de cache (le cache de 1 Mo n'est plus utilise).
j'avais pour ma part un k6/2-500 pousse a 600 mhz et qui tenait bien avec un aqua 600, une v3-2000, 128 Mo ram et un dd de 13 go.
Quand je lui ai 256 Mo (2*128), ca arrivait que les perfs s'effondrent, equivalentes a quand on desactive la memoire cache L2. Mais ca n'arrivait pas toujours
Je ne me le suis jamais explique...
A part ca, pas de pb
Marsh Posté le 03-12-2002 à 07:19:00
j'ai eu une 6260s avec un k6III 400Mhz, ma tnt2 a refusé de tourner correctement pendant des mois, mais j'ai réeussi à dompter cette m**** et plus aucun problème, j'ai même testé la gf2mx400 d'un pote dessus, ça tournais nickel.
mais bon, depuis je me suis juré de ne plus JAMAIS acheter de matsonic
Marsh Posté le 03-12-2002 à 07:54:36
Matsonic est je crois la pire marque de toute l'histoire de l'informatique
Marsh Posté le 18-07-2002 à 00:21:57
Salut, ici je rassemlbe tous ceux qui seraient en possession d'une carte mère MATSONIC dans le but de...
 ouais dans le but d'avoir des tas d'infos, si vous avez des problemes avec cette cart etc...
