Un port agp sur pc portable????
Un port agp sur pc portable???? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2007 à 17:02:12
Bonjours a tous, je voudrais savoir a quoi ressemble un port agp sur un pc portable, car ça me parrait surprennant cette solution sur mon pc portable.
Voici un extrait de rapport EVREST:
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ BIOS ]
    Propriétés du BIOS:
      Vendeur                                           Hewlett-Packard
      Version                                           F.45
      Date de sortie                                    04/06/2005
      Taille                                            512 Ko
      Périphériques de démarrage                        Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, LS-120
      Fonctions disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, Smart Battery
      Standards respectés                               DMI, ACPI, PnP
      Possibilités d'expansion                          PCI, AGP, PCMCIA, USB
  [ Système ]
    Propriétés système:
      Fabricant                                         Hewlett-Packard
      Produit                                           Presario R3000 (PJ898EA#ABF)
      Version                                           F.45
      Numéro de série                                   CND4480XHX
      Identifiant unique universel                      17E9253F-33FE11D9-AA1F000F-B0427680
      Type de démarrage                                 Bouton marche/arrêt
  [ Carte mère ]
    Propriétés de la carte mère:
      Produit                                           089C
      Version                                           31.45
      Numéro de série                                   CND4480XHXABCDEF
  [ Châssis ]
    Propriétés du châssis:
      Version                                           Null
      Numéro de série                                   Null
      Type du châssis                                   Notebook
      État au démarrage                                 En sûreté
      État de l'alimentation                            En sûreté
      Conditions de température                         En sûreté
      Conditions de sécurité                            Aucun(e)
  [ Contrôleur mémoire ]
    Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Correction d'erreurs                              Aucun(e)
      Interleave mémoire géré                           1-Way
      Interleave mémoire courant                        1-Way
      Types de mémoire gérés                            DIMM, SDRAM
      Voltages de mémoire gérés                         3.3V
      Taille maximale des modules mémoire               2048 Mo
      Slots mémoire                                     2
  [ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz ]
    Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         GenuineIntel
      Version                                           Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
      Vitesse d'horloge maximale                        3000 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        3000 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           2.2 V
      État                                              Activé
      Mise à jour                                       ZIF
      Identifiant du socket                             JP8
  [ Caches / L2 Cache ]
    Propriétés du cache:
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Mode d'opération                                  Write-Back
      Taille maximale                                   1024 Ko
      Taille installée                                  1024 Ko
      Type de SRAM géré                                 Burst, Pipeline Burst
      Type de SRAM courant                              Burst
      Identifiant du socket                             Cache de niveau 2
  [ Modules mémoire / Socket 0 ]
    Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket                             Socket 0
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Taille installée                                  256 Mo
      Taille activée                                    256 Mo
  [ Modules mémoire / Socket 1 ]
      Identifiant du socket                             Socket 1
      Type                                              DIMM, SDRAM
  [ Périphériques mémoire / U5 ]
    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             DIMM
      Type                                              DRAM
      Type détaillé                                     Synchronous
      Taille                                            256 Mo
      Taille totale                                     32 bits
      Largeur de données                                32 bits
      Emplacement du périphérique                       U5
      Numéro de la banque                               Bank 0
  [ Périphériques mémoire / U6 ]
      Forme                                             DIMM
      Type                                              DRAM
      Taille                                            256 Mo
      Emplacement du périphérique                       U6
  [ Slots système / PCI Slot J29 ]
    Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot                               PCI Slot J29
      Type                                              PC Card (PCMCIA)
      Largeur du bus de données                         32 bits
      Longueur                                          Long
  [ Slots système / PCI Slot J30 ]
      Identifiant du slot                               PCI Slot J30
      Longueur                                          Long
  [ Périphériques intégrés / 16 RS200M ]
    Propriétés du périphérique intégré:
      Description                                       16 RS200M
merci de votre réponse.
http://www.free-tribes.org
Marsh Posté le 15-11-2009 à 12:05:01
o lala je cherche aussi la reponse :)  deterage inside  ^^
Marsh Posté le 15-11-2009 à 12:16:08
Il n'y a pas de connecteur physique AGP, cela veut dire tout simplement que le chipset gère le bus agp (la carte graphique intégrée utilise surement ce bus AGP )
Marsh Posté le 15-11-2009 à 14:21:52
en effet, g changer de pc depuis ^^
Marsh Posté le 15-11-2009 à 17:24:17
pour être complet on peut quand même dire que certains portables pouvaient faire évoluer la cg, sous la norme mini-agp (ou peut-être éventuellement via un autre connecteur plus propriétaire ??)
un exemple chez alienware http://www.golem.de/0311/28506.html mais il y en a eu bien avant chez d'autres constructeurs.
