GTX 580m (portable) et problème de fréquence en jeu
GTX 580m (portable) et problème de fréquence en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2016 à 15:20:42
J'ai ce problème de temps en temps et ne sait pas pourquoi et surtout d'ou ca vient.
Quand je vais sur un jeu au lancement du PC, tout va bien.
Quand je vais dans le jeu après avoir utilisé (il me semble) Opera avec vidéo youtube, j'ai mon jeu qui est au ralenti. Les infos OSD d'afterburner m'indiquent bien que le GPU est à 100% mais il reste bas en température ce qui me fait dire qu'il reste bloqué sur un profil basse conso.
Seule solution, redémarrer mon PC et ne rien lancer d'autre que le jeu.
Le gag, c'est que ca ne le fait pas toujours et c'est pourquoi je fais ce sujet.
Si vous avez une idée...
Merci.
Edit. Après avoir affiché la fréquence du GPU, je confirme qu'il reste à 74MHz ou 51MHz dans cette configuration au lieu des 620MHz habituels.
Message édité par jackseg1980 le 19-10-2016 à 15:28:45
Marsh Posté le 19-10-2016 à 15:30:32
C'est peut-être un bug des drivers de nvidia.
Essaie de les virer complètement avec DDU : http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Et de les réinstaller à la dernière version en les téléchargeant sur le site de nvidia : http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 19-10-2016 à 20:34:16
Merci.
Je l'ai fait mais ca ne change rien.
Je viens de trouver le même problème que le miens:
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] ad/d7way3r
https://forums.geforce.com/default/ [...] -thread/1/
C'est apparement un problème d'application des profils power des cartes Nvidia sur W10.
Je ne vois pas de solutions :-(
youplà boum...
