10 Fps sous prince of persia, need for speed :/
10 Fps sous prince of persia, need for speed :/ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:25:46
Voilà j'ai un probleme depuis ce matin , tout mes jeux lag à mort (que ce soit en 640*480 ou 1280 , c la meme choz),
je c pas d'ou ca vient, mais on m'a conseillé de changer mes detos,
quelle version dois-je privilegier?
Message édité par french_Kiss le 24-01-2004 à 19:43:17
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:43:21
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:45:48
44.71
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:46:14
rajoute un peu de ram
256 c'est just'
Message édité par pseudoman le 24-01-2004 à 19:46:23
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:50:15
256 c'est just'
oui je sais c juste j'ai 256 supp qui arrivent bientot
mais la question n'est pas là , c pas paskeu g 256 de ram que j'ai meme pas 10fps :/
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:50:51
Désactive le FSAA et l'aniso ...
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:53:05
bah je lai ai pas activé,ils ne sont pas activés
Donc c pas ca  :whistle:
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:55:03
T'as vérifié, on sait jamais :)
Les 10 fps c'est constant ?
Je me rappele avec ma GF 2 Mx ou une certaine version de drivers bridait tous les jeux à 10 fps max [:mouais]
De toute facon, le plus simple est de changer de drivers ou même juste de les réinstaller.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:57:15
oui j'ai verifié c pas ca .
euh je c pas trop si c constant je lance meme plus les jeux (enfin la j'ai que pop installé )
mais sous nfs ca marchait nickel les 10premieres secondes et apres bimm gros lag et un framerate tres limité .
Pourtant hier encore je jouais à maxpayne 2 en 1280 full detail sans problemes  :sweat:
je  v essayer les 44.71 , enfin bon c bizzare cette histoire
edit:non c pas constant les 10fps g dit ca o hasard c peut etre encore moins [:tilleul]
Message édité par french_Kiss le 24-01-2004 à 19:57:58
Marsh Posté le 24-01-2004 à 20:09:55
helpeu :/
Marsh Posté le 24-01-2004 à 20:26:52
counter strike tourne nickel
c peut etre un pb directx alor
Marsh Posté le 25-01-2004 à 00:21:33
up g changé les drivers c tjrs pareil :'(
Marsh Posté le 25-01-2004 à 00:27:39
je viens de changer directX , vider 3GO de saloperies et ca lag tjrs autant :cry:
Marsh Posté le 25-01-2004 à 01:41:25
j'ai fait un 3dmark jobtiens 12000
pas terrible :/
Marsh Posté le 25-01-2004 à 01:49:17
ce serait pas ton cpu qui serait trop oc ?
essai avec une fréquence plus standard, ou remet ta carte graphique aux fréquences d'origine si elle est oc
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:24:27
Si ta windows XP, vérifie que tu n'a pas blaster
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:28:06
je verifie ca comment?
J'ai descendu le cpu à 2ghz en 10*200 c tjrs pareil.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:38:02
:bounce:  :cry:
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:40:45
+1 avec hikoseijuro
Si t'as ton CPU ou/et ta CG, repasse aux fréquences d'origine ou baisse les un peu
Enfin, pour le CPU c'est pas ca ok, j'avais lu trop vite ;)
Essaie quand de baisser les fréquences de ta CG meme si elle est pas overclockée.
Message édité par Ernestor le 25-01-2004 à 14:41:41
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:46:02
Pour blaster, regarde déja si ton proc n'est pas utilisé a 100%, si il l'est, tu trouvera des petits softs pour t'en débarasser.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 16:19:44
Enfin counter c'est plus la référence, il tournait déjà bien sur ma 3dfx2 8mo !
