9800 PRO & GeForce 2 GTS = même combat
9800 PRO & GeForce 2 GTS = même combat - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2003 à 08:40:01
Ma config : A7V8X, alim 300 W, HD 60Go, 2x DDR333, Win 2k sp3.
Ben voilà, j'ai une  Hercules 9800 Pro et je retrouve les mêmes problèmes qu'avec ma GF 2 GTS , dans les jeux (colin 2.0, Nba 2003, etc ...) dans 3dsmax et même quand je lance une viz de Winamp : ca plante !!! Dans les jeux : la partie se lance et soit ca se figependant le loading soit ca redémarre,  3dsmax et winamp : ca redémarre direct (impossible de lire un divx : reboot!)
Un peu zarbi ? On m'avait dit qu'en passant à une carte nouvelle génération ca marcherait : perdu ?
J'ai testé de nombreux drivers et le bios à été mis à jour.
Une solution ?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 08:42:00
ca doit pas venir de la CG
reglage du bios ou autre
tu as o/c ?
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:13:20
Ca ressemble beaucoup au problème que j'ai rencontré avec ma A7N8X. As-tu testé ta mémoire avec memtest86 3.0?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:19:45
tu as o/c ?
Terrible ta signature fute77 !!!
C clair que le verité est ailleurs, a savoir pas au nivo de la CG. C'est carte mere ou ram, voir proc. Fais pleins de test avec sandra, tu trouvera vite.
Putain cette hercules 9800 pro... Je sens qu'apres le bac, je vais craquer...Surtout avec fs 2004 qui va sortir  :love:  :love:  :pt1cable:  :D  :p  :wahoo:  :ouch:  :sol:
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:41:37
+1
ton problème est typique d'une RAM noname de mauvaise qualité. Ton alim est peut-être un peu faiblarde aussi pour une R9800Pro
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:32:21
Ben l'alim je pense que c'est bon , y a pas grand chose de brancher. le PC est bien ventilé et tte facon c le fait direct qd on l'allume.
La ram vs croyez, m'en doutais un peu ...
Ling Fui 2x512 DDR ... Mais elles sont misent ds le slot 2 et 3 faudrait les bouger ??  :whistle:
Pcq la ca me gonfle plus moyen d'avoir un pc correct  :fou: ... en + quand on a une 9800 pro on a UN PEU envie de la tester  :pt1cable: ....
Merci, je vai tester tt la config, des adresse pr des softs de tests ? :??:
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:33:12
memtest dans [:google]
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:35:02
:non: De plus pas d'o/c, mais j'avais entendu pas mal de commentaires sur l'A7V8X et les radeon ... Mauvais signe ? :??:
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:36:19
memtest86 pour la ram
et passer en AGP 4x sans fastwrite dans les drivers catalyst onglet smartgart
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:37:57
J'ai testé en AGP 4X, c pas plus stable ... pas core chipoté au fastwrite
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:46:15
:sarcastic: Légende urbaine III, le retour de la revanche qui tue grave... :sarcastic:
J'ai une Radeon 9700 avec mon A7V8X et je n'ai aucun problème. :non:
Mais en revanche, à cause d'une ram de mauvaise qualité, j'ai eu des écrans bleu et des reboot intempestifs...
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:53:08
Et don la ram serait mon blème, je testerai tt ca ce soir ...
Sinon comme DDR quelle marque et kwa, Si je dois passer par la case "rachat de mem". (au moins une de 512) Corsair ? D'autres idées ?  :(
Marsh Posté le 14-06-2003 à 14:26:32
Ben voilà j'ai enlevé une de mes barettes de 512 Mo et là en bidouillant un peu .... ca marche !   :D
Il me reste des bugs dans l'affichage: lignes verticales noires de temps en temps et points parasites dans les textures de jeux ... On va tenter de rectifier, merci pr l'aide.  :jap:
Marsh Posté le 15-06-2003 à 13:26:10
bah... samsung, windbond  si tu veux des marques avec une garantie supérieur : micron ou danelec  mais dans les 2 cas ça devrait le faire
faudrait te faire preter une barrette
Message édité par qqpanpan le 15-06-2003 à 13:29:30
Marsh Posté le 15-06-2003 à 14:55:14
:)  Ben voilà en bidouillant un peu les drivers (j'ai installé les 3.4 avant de désinstaller les 3.2 et puis j'ai remis les omégs dessus ... :lol: ) et mon bios remis à niveau ... tt fonctionne parfaitement et même avec mes 2 barettes  :bounce: ... Seul reste un bug daffichage (points noirs dans les textures et traits verticaux sous win 2k ...) :whistle:
Des idées pr régler ca ...
