prob cs + fps + ati 9800
prob cs + fps + ati 9800 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2003 à 21:36:01
Slt a ts j'ai un sale prob j'ai une ati 9800 @ XT mé j'ai po moyen d'avoir 100 fps comme sur ma ti 4200 jé fé les memes manip mé ca marche po c koi le bug svp , trueform desactivé fichier config cs ok et ca marche tjs po ca varie en 70 et 100 fps fo faire koi svp !!! j'ai un barton 2800 + @ 3200+ pour ce qui pense que c le proc et 1 go de ddr 3200
ouin aidez moi  :bounce:  :bounce:
Le Roi Des PinGus c moi !!
Marsh Posté le 19-11-2003 à 22:13:55
svp up up up aller soyer cool
Marsh Posté le 19-11-2003 à 22:15:25
tes autres jeux marche bien?
Message édité par The_Fury le 19-11-2003 à 22:15:35
Marsh Posté le 19-11-2003 à 22:21:13
keske tu ten fou davoir plus de 70 ????????
Marsh Posté le 19-11-2003 à 22:23:25
j'espere qui a pas changer de carte 3d juste pour c-s lol  :lol:
Marsh Posté le 19-11-2003 à 22:33:23
nan nan pour ut 2003 et halo et tt les nouveaux jeu je ss po un nb non plus
mé ca fé chier j'ai l'impression de lager
Marsh Posté le 19-11-2003 à 23:04:25
faut avoir l habitude de jouer a cs pour comprendre
ya une dif enorme de confort de jeu entre 70 et 100 fps sous ce moteur :)
Besoin d'un compte dropbox?==> http://db.tt/JSlTvDe
Marsh Posté le 19-11-2003 à 23:06:13
ouais enfin sous la plupart des jeux quand les fps jouent au yoyo c'est super desagreable surtout quand tu as un refresh a 100
Marsh Posté le 19-11-2003 à 23:13:56
mouais je sé bien c trop mieu le 100 fps c pour ca si quelqu'un pouvé m'aider a lé avoir c trop bizarre que mon ancienne ti les avé
Marsh Posté le 19-11-2003 à 23:16:01
tu jou avec aniso et anticrenelage ?
Marsh Posté le 19-11-2003 à 23:22:13
nan meme po je laisse un detail correct comme dab et po de synchro vertical et pis le fichier config cs modifié et ca marche po
Marsh Posté le 19-11-2003 à 23:44:01
T'as viré complétement le true form dans les propriétés d'affichage (onglet OpenGL et D3D) et pas que dans le fichier de conf de CS ?
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 19-11-2003 à 23:56:08
Dit ernestor,tu es breton ou lillois?
Marsh Posté le 19-11-2003 à 23:57:19
Je suis un breton qui habite à Lille :D
Marsh Posté le 20-11-2003 à 00:20:25
Ha c marrant comme moi!
Je suis a lambersart exactement pres de la station de métro pont supérieur je c pas si çà te dit quelque chose(je pense que oui lol)sinon je suis originaire du morbihan ;)
oui je c ,çà pas grand chose a voir avec le sujet lol
Marsh Posté le 20-11-2003 à 00:21:55
Ah ben ouais :D
Je connais de nom le nom de la station :)
Et moi c'est du Finistere que je viens.
Mais c'est vrai, c'est un peu HS :whistle:
Marsh Posté le 20-11-2003 à 00:25:05
non c t juste pour me faire un copain!
je plaisante ;)
Marsh Posté le 20-11-2003 à 03:20:49
donc si je comprends bien on est obligé de jouer en fps_max 70 sur 9800 erf, enfin bon pas grav mon lcd fait que du 60 Hz en dvi, pis de toute façon avec 20 ms rafraichissement ça me fait du 50 fps max à l'écran
Marsh Posté le 23-11-2003 à 11:51:52
meme probleme avec une ati 9700 pro !
UP !
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:30:00
avoir 100fps a counter c'est vachement important, d'une pour ceux qui sont habitué, la fluidité est meilleure et surtout, plus il y a de fps a counter, plus le viseur se retracte rapidement et donc les tirs sont plus precis(on peut appeler ca du cheat, mais bon). sinon meme avec laniso a fond et lantialiasing a fond, en 1024, c'est pas sa config qui va faire moin de 100fps, elle les fera  al'aise meme dans ces conditions...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 20:44:01
moi je dirais que tes en mode clone ...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:44:25
T'as tout compris toi avec ton cheat * MORT DE RIRE *
:lol:
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:20:37
c bon j'ai reinstaller hl et cs sur mon autre dur j'ai rien configurer dans le fichier hl et pis op ca marche presque tjs a 100 fps voila ma technique pour les autres ki ont le meme prob supprimé le dossier hl et reinstaller cs et lancer le sans rien touché et ca marchera nikel
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:22:49
up up c moi j'ai mé 100 fps a cs , j'ai suppre le dossier hl et reinstaller sur mon autre dur et pis j'ai po toucher o fichier config de cs et pis op j'ai eu mes 100 fps c halucinant !! enfin voila mon pc marche o poil c la teuff
mci a ts et voila mon astuc tres bizarre pour ce ki on le meme prob que moi
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:03:12
essaye ça :
propriété d'affichage "parametres"
"avancé" affichage
sélectionne ton moniteur clic dessus
dans attributs du moniteur sélectionnes utiliser l'informations DDC et fixe le en 100 hz si ton moniteur le permet ...
voila testé et approuvé sur 9700 cata 3.9 ( pour moi 1024 X 960) 99/100 fps ani et anti a fond et syncro activé
voila essaye et tient ns au courant ...
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:26:39
j'ai remarqué une amélioration en activant le triple buffering dans les catalyst
edit : bon en faite avec un 3200+ j'ai aucun prob de fps sur la 1.6  :D , vsync off (lcd oblige)
Message édité par hikoseijuro le 17-12-2003 à 01:28:09
Marsh Posté le 09-12-2003 à 21:26:32
mdr les gars ki pensaient que le probleme venait du proc.
pour info un duron 900 avec une GF2MX CS a 100 fps tout le temps ......
Marsh Posté le 16-12-2003 à 00:58:28
ui et un duron 900 vec une radeon 9600Pro fait entre 30 et 50fps :/ il est la le probleme... il est atténué vec son proc surpuissant mais vec mon povre duron on le voit bien le problème... suivi une dizaine de forums jamais trouvé une seule solution ...
Marsh Posté le 16-12-2003 à 08:37:12
Bon le probleme vient du fait kil faut mettre les drivers propres a la cartes (site hercules par exemple).
Et les drivers doivent etre < catalyst 3.6
[:amarant]
Lol les gars avec leurs théories du Ghz
Marsh Posté le 16-12-2003 à 09:13:57
pouinpouin : "ca marche tjs po ca varie en 70 et 100 fps...ca fé chier j'ai l'impression de lager..." :eek:
Message édité par phragmite le 16-12-2003 à 09:14:48
Marsh Posté le 16-12-2003 à 16:23:41
euh les gars yorai pas un patch ati pr cs ...
Marsh Posté le 17-12-2003 à 01:20:34
faux
Marsh Posté le 17-12-2003 à 08:56:29
TB 1.33ghz+gf2ti = 100fps avec baisse a 90 fps si ya plein de flash sous cs1.5 C est vraiment pas normal de lagguer avec une 9800. Ce qui me fait le plus marrer, c'est que si alecs dit vrai, ba si tu veu jouer a cs tu peu pas jouer au derniers jeux sortis car tu as po la corrections des bugs apportés par les derniers catalyst. En bref, les pilotes ATI, c'est toujours pas ca et ca dure depuis plusieurs années déjà...
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:11:45
groskachou a écrit :
TB 1.33ghz+gf2ti
[:babaorum]
Message édité par quechua46 le 17-12-2003 à 11:12:42
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:41:41
les drivers Hercules ne sont rien d'autre que les Catalyst avec le logo Hercules, alors mettre les drivers Hercules où les Catalyst, c exactement la même chose (au logo prêt, et au nom de la carte prêt aussi, rien qui puisse influer sur les perfs :sarcastic:)
Marsh Posté le 17-12-2003 à 16:39:47
mareek????? ou es-tu ???? je crois qu'un certain nombre de personnnes confirme ce que j'ai dit concernant une radeon sur counter et une GEF4ti............
 :pfff:
Tu vois.............
Donc pour la personne bien embétée avec la radeon je lui precise que personnellement j'ai tout essayé et que rien n'a marché et que PERSONNE n'a la solution . Tout le monde est plus ou moins dans ton cas mais certaines personnes estiment que 70 fps a cs c normal avec une radeon 9800 ou 9500 ......
Maintenant pour te faire encore plus plaisir il y a un fabuleux mode qui s'appel NATURAL SELECTION .Je sais pas si tu connais mais essaies si tu en as l'occasion parce que la ca sera pas du 70 fps mais du 30-40 voir 20 en pleine action ..... :heink:
Marsh Posté le 17-12-2003 à 17:05:34
Quechua46 ca t arrive de lire les posts en entier avant de flooder le bouton répondre ??? Perso j'ai jamais eu d'ATI mais c'est quand meme etrange de lire partout sur le forum que si tu voulai play a cs tu devai mettre un ancien catalyst et donc tu n'as plus les derniers correctif de jeu apporté par les derniers drivers.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 17:09:55
mets toi en mode software et change de carte video ...  :sarcastic:
rhalala
un 9800 XT pour CS  [:poischich]
Message édité par snake-bis le 17-12-2003 à 17:10:30
Marsh Posté le 17-12-2003 à 17:27:16
C'est marrant d'être borné à un point tel qu'on a de la merde devant les yeux.
Tu dis toi même que t'as jamais eu d'ATI. Comment tu peux te faire une opinion valable suite à une experience personnelle propre, qui ne soit pas du rabachage de ce qu'on a entendu dire.
Je peux te dire que des ATI j'en ai eu, de l'époque où il fallait garder des pilotes vieux de 8 mois parceque les plus récents freezaient le pc arrivé sur le bureau. Les Catalyst sont de très bons pilotes (du moins jusqu'aux 3.7), et les devellopeurs tentent de les faire évoluer encore plus malgrés des hauts et des bas.
Des Nvidia j'en ai eu aussi, dont une splendide Ti4400. Je suis pas là pour faire l'éloge ou prendre la défense de tel ou tel
fabricant. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est nvidia qui part en sucette avec ses pilotes douteux qui ne servent qu'à faire grimper d'une centaine de points leurs cartes dans les benchmarks.
Et puis c'est bien beau de tourner toujours la faute vers les pilotes, mais on peut aussi très bien accuser les programmeurs de CS de ne pas sortir de mise à jour qui contournerait le problème.....
... A pardon, j'ai oublié qu'ils étaient morts de vieillesse......
Marsh Posté le 17-12-2003 à 17:31:57
:lol: moi c'est les gugusses qui achetent des 9800 XT pour avoir 100 FPS à CS pour mieux viser qui me font marrer   [:forummp3]
et c'est ces même gens qui se pleignent de l'ambiance de ce jeu  :sarcastic:
