prob radeon 9800 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2004 à 06:46:02
Est-ce que tu as une alim de marque?
j'ai eu des problemes a peu pres similaires qui venaient de mon alim
Marsh Posté le 13-10-2004 à 08:55:17
Oui, et puis laisse l'AGP en 4x dans le bios... Avec les chipsets VIA ca peut deconner...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 17:02:55
non ca vient pas de l'alim, par contre je change le agp pour le mettre en x4
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 13-10-2004 à 17:05:03
réponse un peu bête, mais désactive vpu recover pour voir, ca sert juste à éviter d'avoir à relancer le système en cas de plantage (perso g eu une fois un freeze sous far cry, g attendu quelques secondes, et le jeu est reparti lol).
Marsh Posté le 13-10-2004 à 17:20:10
T'as une bonne alim?
si ca continue essaye quand meme avec une autre alim
Marsh Posté le 13-10-2004 à 17:22:39
je dis ca a propos de l'alim car justement j'ai essayer avec une de marque de 400W et ca change rien :-(
Marsh Posté le 13-10-2004 à 19:23:39
bon tjs pas....j ai mis agp x4
j'ai desinstaller les pilotes avec driver cleaner sous mode sans echec...
et la truc bizarre: il detecte 2 cartes graphiques !!!dans le gestionnaire de periphérique: -controleur video
-controleur video (compatible video)
si je lance l'installation des drivers ATI catalyst je me retrouve avec: -radeon 9800 pro
-et radeon 9800 pro-secondary
dans mes cartes graphiques.
comprends plus rien la helpppppppppppp !!
Marsh Posté le 13-10-2004 à 19:28:54
C normal ça, c parce que ta carte à deux ramdac pour deux écrans donc comme si il y aivait deux carte graph...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 19:35:55
bon pour les 2 CG c parfaitement normal! ensuite vu ton pb je ne peu ke te conseiller un petit formatage et tt devrait rentrer ds l'ordre. Sinon essaie de désinstaller les catalystet réinstalle les omega par exemple.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 19:54:50
oki ouf un peu rassurer...
sinon pour formater, lol, je venais de le faire !! (expres a cause de ce probleme)
j'ai installe ensuite tout ce que j ai marque ds mon premier message.
Sinon la je vais teste les drivers omega.
je vous tiens au courant....
PS: je dois installer ces drivers pour les 2 CG?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:09:03
morgana a écrit : |
Oui oui, pour les 2 (qui ne sont qu'une seule )
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:05:00
bon voila c'est fait alors maintenant y a plus le probleme du VGU et les jeux se lancent, mais...... : apres le lancement grosse stries verticales, efin pas des srties mais des gros pixels puis bien sur le programme se bloque.
Bon on est sur la bonne voie, personne n'a d'idee pour arranger ce probleme?
merci d'avance
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:45:05
ReplyMarsh Posté le 13-10-2004 à 22:24:36
ben non elle marche tres bien ds un duron 1.2Mhz
(ordi de ma copine )
autre suggestion?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:39:39
et bien comme disent les autres cela vient peut être de ta carte mére.
et sinon tu as flasher le bios de la carte mére ou de la CG ?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 00:28:35
J'ai eu les mêmes problemes sue une A8V (KT800).
En allant sur le site de VIA Arena ( http://www.viaarena.com/default.as [...] eID=68&P=5 ), tu trouveras la solution à ton probleme ...
En tout cas je n'en ai plus depuis que j'ai viré le driver AGP des Hyperions 4 in 1
Marsh Posté le 14-10-2004 à 00:37:08
slt
j'ai le meme prob que toi si tu as trouve une soluc je suis preneur et te remercie d'avance
Marsh Posté le 14-10-2004 à 00:45:42
garougarou: oki sans probleme des que je trouve
excepionnalnain: les anciens catalyst etait 4.9
les omega (actuellement installe) 2.5.90
stardrawer: j'ai flashe le bios carte mere
la carte mere fonctionne correctement
pignolo: oki je teste
Marsh Posté le 14-10-2004 à 00:55:13
pignolo petit blem : je suis allez la ou tu m as dit.
ils disent de virer: VIA CPU to AGP controller
j'ai ca ds mon gestionnaire: -Via CPU to AGP2.0/AGP3.0 controller
-Via standard host bridge
Donc je vire seulement le premier? ou les deux?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 01:12:16
bon voila je le fait et... pas de changement :-(
j ai fait les tests dans dxdial (test de diretcx), ceux du directdraw marche nickel, mais par contre les tests direct3D aie aie aie:
le cube apparait mais au lieu de tourner sur lui meme a une vitesse normal, j'ai peine a le voir, j'ai l'impression qu'il tourne ultra vite
voila si ca peut aider un peu plus pour trouver le probleme...
Marsh Posté le 14-10-2004 à 01:29:03
omega 2.5.90 = Catalyst 4.10 BETA
essaie ceux la pour voir, mais sans grande conviction
http://www.hardware-city.com/index [...] d&file=158
Marsh Posté le 14-10-2004 à 01:52:16
resalut
je sais pas ce que ca vaut pour toi mais j'ai resolut mon prob en branchant la carte sur un doubleur et non sur le DD comme conseiller sur le plan de montage tout marche tres bien j'ai meme instalé une DV-Wizard derriere je te souhaite autant de chance merci quand meme a tous ceux qui aide les moins cale qu'eu bye
Marsh Posté le 14-10-2004 à 06:08:14
Bon voila une nuit de plus passer sur cette CG.....
j'ai mis des drivers omega anterieur et maintenant ca marche mais je retombe sur le probleme de base:
"VPU Recover a réinitialisé votre accélérateur graphique car il ne répondait plus aux commandes du pilote d'affichage graphique."
...voulez-vous envoyer ce message etc."
en gros le serpent se mord la queue là.....
l'alim est une Q-tec PSU 400W, dual fan gold --->est-ce que ca pourrais venir d'elle? Des personnes utilisent-elles celle-ci?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 06:42:37
Bon j'ai vire le VPU recover, et les jeux demarre mais au bout de quelques minutes BAM --------->REBOOT de l'ordi tout seul
encore passer une sale nuit pfuuuiiii et en plus pour rien, bon j'attends vos explications quand vous irez bosser :-)
Je pense que je serai encore sur cette foutue carte.........
Marsh Posté le 14-10-2004 à 11:27:36
morgana a écrit : Bon j'ai vire le VPU recover, et les jeux demarre mais au bout de quelques minutes BAM --------->REBOOT de l'ordi tout seul |
clique droit sur poste de travail=> propriétés=>avancé=>démarage & récupération=>décoche la case "redémarage auto".
normallement le PC va planter sans redemarrer, ce qui te permettra de noter le message d'erreur
Marsh Posté le 14-10-2004 à 17:02:29
Morgana : Tu vires le premier seulement : Via CPU to AGP2.0/AGP3.0 controller
Sinon sur une install sans les SP1 & SP2 de WinXP je n'ai plus de problèmes
Par contre plus question de surfer Heureusement qu'il y a Mandrake
;o))))))
Marsh Posté le 14-10-2004 à 18:28:17
un petit truc (bête mais on ne sait jamais):
as-tu branché la prise molex d'alimentation? Dans la hâte on peut parfois l'oublier..;et à ma connaissance, toutes les 9800 pro ont besoin de ce "jus" supplémentaire.
Autrement, j'ai eu un problème similaire avec ma première 9800 pro: le problème venait du ventilo qui était désaxé et ne tournait presque plus, d'où une surchauffe du gpu-->vpu recover se met en branle pour éviter tout dommage.
Je l'ai renvoyée au sav, mais il y a une autre solution si tu t'en sens capable(que j'ai employée sur ma carte actuelle): installer un vga silencer sur ta carte!
Marsh Posté le 14-10-2004 à 18:55:43
headhunterxx, non j ai pas oublie la molex qd meme :-)
pignolo je l ai virer juste le premier, et sp2 a mis le sien a la place
exceptionnnalnain c'est fait je lance un jeu tout de suite pour avoir le message d'erreur
Marsh Posté le 14-10-2004 à 19:16:58
exceptionnalnain merci super j ai note le message d erreur que je vous envoie texto:
Un probleme a ete detecte et windows a ete arrete afin de prevenir tout dommage sur votre ordinateur.
Le probleme semble etre cause par le fichier suivant: ati2dvag
Le pilote de votre carte graphique est bloque dans une boucle infinie, ceci indique generalement un probleme provenant de la carte graphique ou d'une programmation incorrecte du materiel par le pilote
info technique:
xxxstop: 0x000000EA (0x81e65398,0x820d8760, 0xf8970cbc, 0x00000001)
voila quelqu un possedant une ati radeon 9800 pro avec 128 mo-256mbits de marque shapphire pourrais me dire quel drivers il utilise se serait sympa merci d'avance
j'ai deja teste: -catalyst 4.10 beta
-catalyst 4.9
-omega 2590
-omega 2576
Marsh Posté le 14-10-2004 à 19:42:15
bon now la technique c'est la reinstall minimaliste :
débranchez tout ce qui n'est pas indispensable, il doit rester :
- une barrette de Ram
- Le Proc (:D)
- la CM (:D)
- HDD
- CG
et c'est tout
tu reinstall le minimum : Drivers CM (ceux du CD)
pas les SP
DX9
Drivers CG
tu test, si ca marche tu rajoute les Sp.
Si ca marche tjrs tu rajoute ton matos en l'installant au fur & a mesure, jusk'a ce qu'il y ait un blem et la normallement t'as trouvé la merde
Marsh Posté le 14-10-2004 à 19:52:51
Ta carte est defect, cherche pas plus loin Tu t'fait du mal pour rien...
Marsh Posté le 14-10-2004 à 19:53:18
S2000 a écrit : Ta carte est defect, cherche pas plus loin |
visiblement elle marche dans un autre PC
Marsh Posté le 14-10-2004 à 19:58:20
exceptionnalnain a écrit : visiblement elle marche dans un autre PC |
T'a acheter sur le net ou en magasin ? si en magasin il te l'échange facilement fait le, si non essai une autre carte ATI (la plus proche possible de ta 9800... donc 9500 au mini je dirai) si sa marche nickel tu peut considérer que le prob est de ta carte..
je fait mon apprentissage depuis 3 ans dans un shop d'info et le sav et dépannage c en partie mon domaine, il arrive souvent qu'un ensemble de pièces crée un problème et que chaque pièces dans un PC différent iront très bien. c pour sa que le fait de tester sur un autre pc n'est pas 100% sûre...
Si non en touchant le dos de ta carte tu supporte la chaleur ?
le couple radiateur ventilo est bien fixé a la carte ?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 19:59:34
ps: après toute les réinstall que t'a faite tu peut considérer que le problème n'est pas soft mais bien hard
Fait un test: télécharge ati tool et baisse tes fréquence d'environ 100Mhz pour la ram et pour le GPU et refait un test
Marsh Posté le 14-10-2004 à 20:02:54
C ce qu'on peux appeler un problème d'incompatibilité... sinon met à jours ton bios de carte mère.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 05:06:07
Bjr a tous,
y a-t-il un moyen d'étrangler une carte graphique?
tout content de tester ma nouvelle carte graphique (une ATI radeon 9800 pro 128Mo-256Bits, marque Sapphire), je 'l installe ilico presto, passe par le mode sans echec enleve les anciens drivers met les nouveaux....oki impec.
Reboot...oki
et la une fois sous windows et lancer un jeu, l'ecran flash et j'obtiens le message suivant:
Ca me le fait aussi bien sous des jeux que sous des utilitaires après des temps variables ( 2min ou 30min).
Voici ma confi:
proc: pentium 4 2.6MHz
sys expl: windows XP avec service pack 2
carte mere: Abit VI7 avec chipset VIA VT8754 Apollo P4x400
Ram: 512 Pc3200
De plus j'ai installer:
-directx 9.0c
-bios a jour (awdflash824)
-via_hyperion 4 in 1_v453v (pour les drivers AGP entre autre)
-drivers catalyst 4.9
Le port agp est réglé en 8x et fast write disabled
Voila cela fait 3 jours entiers passés dessus et je désespère fortement.....
Alors si ca vous est déja arrivé, aidez-moi car j en peu plus (limite marteau sur CG et PAF)
PS: j'ai beau eu tout formater et remettre correctement rien n'a changer toujours la meme erreur
PS2: j'ai effectuer un dxdiag, et j'ai remarquer des trucs bizarres:
-Deja pour accélaration 3D il marque non disponible
-Et pour les pilotes de la cartes:
pilote principal: ati2dvag.dll
version: 6.14.0010.6467 (anglais)
date: 03/08/2004
Signé WHQL: n/a
VDD mini.: ati2mtag.sys
VDD: n/a
Version DDI: inconnu
( ^---est-ce que ca correspond bien au dernier driver catalyst? )
Message édité par morgana le 13-10-2004 à 05:39:53
