Prob x1900gt v2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2006 à 12:20:43
c'est qui le constructeur de ta CG
as tu installe les pilote de ta cg?
Marsh Posté le 26-12-2006 à 12:21:20
salut elle est vieille ta cg? elle serait bien en train de rendre l'âme!
Marsh Posté le 26-12-2006 à 12:21:47
Sapphire et oui j'ai installer les driver 6.12 exactement et elle as deux mois
Marsh Posté le 26-12-2006 à 12:33:48
donc va dans le topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0912_1.htm
Marsh Posté le 26-12-2006 à 12:34:06
Cela viens peut êtres d'un probléme de sonde qui met la cg en securité ? ou peut êtres que le ventilateur ne refroidit pas bien la cg ( byzard parce'que même au demarrage ça marche pas
Marsh Posté le 26-12-2006 à 12:36:23
Ce n'est pas une x1950 mais une x1900gt mais moi il ne reboot pas et la je ne peut plus rentré dans windows
Marsh Posté le 26-12-2006 à 12:39:04
Sapphire se fait de plus en plus une bonne réputation on dirait!
Marsh Posté le 26-12-2006 à 12:46:13
as tu verifie le bon contact du ventirad sur le gpu , s'il n'y a pas un composant qui a crame ou desoude.
sinon quand tu demarre sent tu la cg chauffer?
Je sais sais c'est vague mais bon....
je ne pense pas que ce sois logiciel car en mode sans echec (F8) tu passes pas non plus)
as tu acces au bios au moins?
Marsh Posté le 26-12-2006 à 12:55:29
Oui j'accede au bios! j'ai regarder en retirant la cg de la cm et la j'ai relancer et ca fonctionne pendent combien de temps je vous le redit
Marsh Posté le 26-12-2006 à 12:58:32
pour ma part je reviens ici pas avant 22h30 (je suis au boulot)
j'espere que tu auras regle ton probleme.
regarde aussi si tu n'as pas un conflit matereiel etc...
Marsh Posté le 26-12-2006 à 13:02:16
Oki merci kyky je n'est rien rajouter de plus et ca fonctionner bien
ps: la cg est a 46 sur le gpu
Marsh Posté le 26-12-2006 à 13:05:06
tu as rien fait et cela fonctionne
zarb
Marsh Posté le 26-12-2006 à 13:29:36
Ouais j'ai juste demonter et remonter donc la jaimis avec ati tool le ventilo au taquer
Marsh Posté le 27-12-2006 à 11:17:44
Bonjour, voila il me refait le probleme mais j'ai une technique je retire je remet la cg et normalement ca repare mais bon je vais faire ca en attendant ce soir car j'ai une lan ^^! bref aprés direction sav! faitchier 2 cg en moins de 4 mois ... je vais pensez que je suis maudit
Marsh Posté le 28-12-2006 à 15:38:34
UN petit up pour vous direla lan c'est passé presque sans souci ( rechute mais reboot direct ) et la je l'ai remis et voila qu'il recommence alors je ne sais plus quoi faire ! retour sav ( de chez cdiscount!) ou bin explosion instantané de mon pc ???
Marsh Posté le 28-12-2006 à 16:05:10
Petite précision j'ai regarder les tensions de l'alim : vcore = 1.36V
3.3V= 3.02
5V= 4.99
12V = 11.72V
c'est peut être cela qui as briquer mes deux carte graphique
Marsh Posté le 10-01-2007 à 21:04:55
euh 3.02 c'est leger
tu es sur de ça , tu as un voltmètre pour tester tes tensions?
sinon a mon avis il faudra ton alim.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 21:40:47
| wazany a écrit : Petite précision j'ai regarder les tensions de l'alim : vcore = 1.36V |
Les tensions non-prisent avec un multimetre sont totalement erronées
Marsh Posté le 11-01-2007 à 10:41:45
| wazany a écrit : UN petit up pour vous direla lan c'est passé presque sans souci ( rechute mais reboot direct ) et la je l'ai remis et voila qu'il recommence alors je ne sais plus quoi faire ! retour sav ( de chez cdiscount!) ou bin explosion instantané de mon pc ??? |
reste calme n' utilise pas d'objet contondant et massif sur ton pc
Marsh Posté le 26-12-2006 à 12:17:40
Bonjour voila je vais vous exposé mon probléme :
! Merci d'avance .
ma configue d'abord :
-asus a8n-e
-x1900gt v2 pci expresse
-2x 512 ddr pc 3200
- dd 160 ide (stockage) + 250 go sata 2 ( 10go garder pour le systeme)
Voila en utilisant normalement le pc l'ecran est devenu tout d'un coup noir et j'entendais le ventilo de la cg tourner a fond ! Donc je me suis dit je vais le redémarrez il recommence aprés le chargement de windows ( écran noir + ventilo qui tourne a fond ) ! Donc je me suis dit je vais formater le dd ( partition systeme) aprés le chargement des périphérique bam pareil écran noir et ventilo.... ! Donc j'avais le pc d'un ami ( je devais lui reparé) bref et par chance il avais une carte pci exp donc je remplace ca ce lance alors je me dit allez on vas formater ! Bref tout fonctionne aprés je remplace la cg par la mienne ça refonctionne jusqu'à aujourd'hui ( 5 6 jours) ! J'ai retiré remis la cg et ça a fonctionner 30 min et ca recommence ! Donc je sais plus quoi faire surtout que j'ai une lan de prévu pour demain
