probéme carte graphique VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2013 à 13:47:40
Marque et puissance de l'alimentation ?
Marsh Posté le 24-04-2013 à 13:55:14
850 watts plutôt d'après le nom
Tu peux tester la carte sur un autre PC, ou une autre carte sur ton PC ? Tu as bien branché les deux cables PCI-E de l'alimentation sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 24-04-2013 à 13:59:27
oui en effet pardon ^^ non je ne peut pas tester ma carte autre part et j'en est pas d'autre malheureusement mé oui mes 2 cables pci-e sont bien branchée tout les deux.
Marsh Posté le 24-04-2013 à 14:04:31
je vien de me rendre compte que sur maconfigue.com il détécte ma carte graphique sous "AMD Radeon HD 7900 Series" et non sous "VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition" le probléme pourai t'il venir de la ? je précise aussi que je nai pas instalé ma carte graphique avec le cd d'installation mé en installant directement les drivers a jours sur tout les drivers.com
Marsh Posté le 24-04-2013 à 14:07:46
non, aucun rapport.
Si tu ne peux rien tester, tu peux renvoyer ta carte au SAV.
Marsh Posté le 24-04-2013 à 14:09:54
Va chercher les drivers directement chez amd
Marsh Posté le 24-04-2013 à 14:17:04
ookay merci a vous mé jvé pas renvoyer ma carte graphe pour linstan a moins que je soi sur que sa soi un défaut de la carte =) je vé esseyer de réinstallée les drivers direct cher amd voir ce que cela donne merciiiii
Marsh Posté le 24-04-2013 à 15:51:35
et si tu peux améliorer ton écriture...parce que c'est très pénible à lire. Ton problème ne se résoudra pas tout seul...
Marsh Posté le 24-04-2013 à 18:33:24
essaye aussi de bien regarder les rails de ton alim et de pas brancher deux connecteurs du meme rail( je sais pas si elle est monorail celle la, ma tx 750 oui), mais normalement powertune bride ca a 220w (boost) et +20%max donc 260w environ, rien de bien mechant en théorie. par contre ton chip pourrait ne pas tenir les frequences, ou la ram (les bandes colorées + freeze c'est assez typique de la ram de mon experience)
voila, il va falloir chercher, ou remplacer ta carte tout simplement.
tu as verifié tes temperatures? ca pourrait être un rad mal fixé... mais dans tous les cas, retour a mon avis.
Marsh Posté le 24-04-2013 à 21:10:13
Oui pas de problèmes alein =) 3200+++ j'ai vérifier l'alim je ne suis pas sur les mêmes rail, quand tu parle de mon chip tu parle de mes chipset ? oui je vérifie souvent mes températures âpres 2h de crysis 3 graphiquement au max , la carte graphique n'est encore jamais montée o delà de 40° et le processeur autour des 30°
Marsh Posté le 24-04-2013 à 21:42:55
sa doit ventilé sévere pour maintenir 40°c sur crysis 3
essaye de baissé un peu la frequence du gpu et mémoire, disons 100mhz et reteste, on sais jamais! elle est OC d'usine?
Marsh Posté le 25-04-2013 à 17:10:42
dans catalyst control center, onglet "performance" ca va certainement te demandé d'accepter l'overdrive si ta jamais overclocké la carte, donc faut accepter et aprés tu auras accés aux frequences
ou au pire passé par un utilitaire d'overclocking, mais CCC sera le plus simple et plus rapide pour juste baissé et testé le fonctionnement de la carte. Bon courage !
Marsh Posté le 25-04-2013 à 17:17:54
le gpu je peut pas le dessandre en dessous de 300mhz et la mémoire a 150mhz
Marsh Posté le 25-04-2013 à 17:21:28
oui effectivement ce sont les frequences 2d 300/150, donc tu pourras pas descendre en dessous, sa donne quoi sinon quand tu lances un jeu a ces frequences? toujours des black screen?
le jeu risque de ramé pas mal a 300/150 mais c'est juste pour tésté si les jeux se lance normalement...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 17:33:11
le truck c'est que sa plante quand sa veut des fois au bout de 10 min des fois au bout de 1h c totalement aléatoire -.- mé je test et je tien au courant
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:03:49
alors pas de black screen mais des petites ligne horizontales noire sur le jeux et c'est pas jouable ... j'ai remonté le gpu a 410 et la mémoire a 350 et pour l’instant pas de beug!! mais je ne comprend pas pourquoi...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:17:40
| haranoteck a écrit : alors pas de black screen mais des petites ligne horizontales noire sur le jeux et c'est pas jouable ... j'ai remonté le gpu a 410 et la mémoire a 350 et pour l’instant pas de beug!! mais je ne comprend pas pourquoi...  |
Les VTX n'ont pas de composants de très bonne qualité ... Mémoires en carton, pareil pour les vrm et les étages d'alimentations (c'est un peu pour cette raison que les VTX ne sont pas trop chère) ...
Marsh Posté le 20-05-2013 à 20:20:35
bonjour les gars j'ai un probleme avec mon ordi portable un asus. Je l'ai formater et installer Windows 7 32bits et ma carte graphique est reconnu comme une 6400 alors que c'est une 7470 hd. Merci pour vos renseignement.
Marsh Posté le 28-09-2013 à 13:43:06
| Xenon19 a écrit :    |
Up!
Qu'est ce qu'il ne faut pas lire comme bêtise...commentaire en carton...
Composants au top, les chips mémoire sont des  Hynix, comme sur les VaporX...
http://ht4u.net/reviews/2012/vtx3d [...] index5.php
Carte de très bonne facture...
http://www.hardwareluxx.de/index.p [...] boost.html
http://extrahardware.cnews.cz/test [...] n-spotreba
http://ht4u.net/reviews/2012/vtx3d [...] c_im_test/
Tiens, une recherche google me montre que des cartes de marques réputés ont des problèmes  ![]()
Marsh Posté le 24-04-2013 à 13:43:20
bonjour alors voila mon problème: quand je lance des jeux qui demande de la "ressource" comme crysis 3 je rencontre 1 bon gros bug graphique d'un coup plu rien ékran tou noir ou tout rouge a bande rayé ou vert ou dautre couleurs. je ne sait pa du tout d'ou cela vient j'entend encore le jeux tournée mé je ne peut plu rien faire a part redémaré le pc .
mon instal : Windows 7 Professionnel (X64)
Processeur
Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V PRO Rev 1.xx Version du bios: 1708
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Barrette G.Skill de 4 Go
