PROBLEM BF3 CG OU ECRAN ?
PROBLEM BF3 CG OU ECRAN ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:44:58
Voici mon problème,
http://images4.hiboox.com/images/1212/c17ea7aa391a2531260660d0af1eef37.jpg
http://images4.hiboox.com/images/1212/d4940f7281fa013b75745dd421c6a019.jpg
Pensez-vous que cela viens de ma carte graphique ou de mon écran ?
Merci.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:47:28
Ouille... A priori je pencherais plutôt pour la CG, c'est quoi comme modèle ?
Marsh Posté le 25-03-2012 à 22:35:49
GTX 560 NVIDIA GIGABYTE
Marsh Posté le 25-03-2012 à 23:00:51
C'est un modèle overclocké d'usine ? si oui,reviens au fréquence de base de la 560
Message édité par Shadow460 le 25-03-2012 à 23:01:32
MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X
Marsh Posté le 25-03-2012 à 23:25:11
Cg non overlock.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 02:48:00
elle chauffe pas trop ?
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
Marsh Posté le 26-03-2012 à 07:47:06
50-60 C° au max , enfin je pense
Marsh Posté le 26-03-2012 à 08:56:59
Je dirais un problème de drivers.
Les problèmes de chauffe font plus souvent des artefacts non ordonné
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-03-2012 à 08:58:04
A une époque (pas si lointaine) des bugs survenaient pour les utilisateurs de GTX560/GTX560Ti/GTX570
cela dit, tu dois aussi avoir un soucis avec ton clavier, il a écrit le titre en full majuscule
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-03-2012 à 10:35:48
Ca sent la carte graphique qui chauffe trop (pas empoussiéré ?) ou qui va rendre l'âme.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
Marsh Posté le 26-03-2012 à 19:09:12
Carte graphique neuf elle date de 3 mois, j'vais passer la poussiere mais je pense qu'elle est morte depuis le depuis, je pense l'envoyer au SAV.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 19:10:10
Comment pourrais-je voir mes température de ma cg a 100% de son utilisation ?
Marsh Posté le 26-03-2012 à 19:13:28
J'ai eu des problèmes similaires avec la mienne, sauf que les artefacts étaient plus prononcés et remplissaient l'écran, il s'est simplement avéré que c'était ma carte graphique (une Gigabyte GTX 560 Ti OC de base), qui avait légèrement bougé du port PCI EXPRESS. J'ai tout dévissé, un peu soufflé sur le tout (ce n'était pas un problème de surchauffe je vous rassure), revissé correctement. Et hop, miracle, plus d'artefacts.
Vérifie donc qu'elle est toujours parfaitement en place, au besoin, débranche la puis rebranche la.
En cas d'absence, je ne suis pas là. Si vous n'êtes pas là non plus, il n'y a personne.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 19:26:24
essaye hwinfo64
Marsh Posté le 26-03-2012 à 19:28:37
D'abord j'vais essayer hwinfo64, je vous dit les C° et ensuite je fais ta manip Powerfull466
Marsh Posté le 26-03-2012 à 19:46:50
Version piraté de BF3 ? As tu le dernier patch ? Car comme dit plus haut les Nvidia avaient des problèmes d'artefacts. Perso ( avant le patch ) j'arrivais à les limiter en désactivant certains filtres ( désolé je n'ai plus le nom exact  du quel c'est ).
Marsh Posté le 26-03-2012 à 19:48:52
Version OFFICIEL DE BF3, MAJ de tous mes composant OK mais le seul soucis c'est que comment on utiliser hwininfo64 ? XD
Marsh Posté le 26-03-2012 à 19:49:54
tu le lance selectionne sensor only et run
Marsh Posté le 26-03-2012 à 19:58:04
Ce qui me fait penser à un problème de pilotes et le fait que tu sembles avoir ces artefacts toujours aux mêmes endroits (cf tes 2 photos). Tu devrais parcourir le net et les forums de BF3 et je suis sûr que tu trouveras une réponse sans avoir un quelconque problème au niveau de ta CG ;) D'ailleurs as tu des problèmes similaires sur d'autres jeux ? Tu pourrais tester un logiciel pour stresser ton gpu.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 20:05:15
Voila, c'est fait j'ai fait run 3dmark11 mon gpu a atteint un max de 71°c et gpu fan 82%.
Est-ce correct ?
Marsh Posté le 26-03-2012 à 20:07:26
oui cherche ailleur
