Problème Gtx 1060 oc avec i5 6400 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2018 à 15:42:31
le cable que tu montres avec 4 pins c'est pas le bon.
C'est pour le processeur et ca se branche sur la carte mère,en haut à gauche près du processeur, ce que tu as fait (v. image 1)
y'a des cartes mères pour lesquelles y'a 2x4 a brancher. Toi c'est 1x4 donc y'a un cable qui sert à rien, ms c pas grave et ca n'a rien a voir avec la carte graphique
ce qu'il te faut pour la carte graphique ce sont deux cable (souvent écrit PCI-E dessu), en 6 pins+2 (et tu brancheras que le 6pins, et pas l'extension 2pins)
ton alim c'est celle-là?
https://www.ldlc.be/fiche/PB00114261.html
> Connecteur(s) alimentation
1 x +12V (Alimentation P8 - 2 x P4), 4 x Alimentation Serial ATA, 1 x ATX 20 + 4 Broches, 1 x Disquette Molex 4 Broches Femelle, 4 x Molex (4 broches) Femelle, 2 x PCI Express 6 + 2 Broches
Marsh Posté le 13-01-2018 à 16:23:57
Oui il s'agit bien de cette alimentation. Donc parmis les câbles qui sortent de mon alimentation je dois retrouver ce sont ces fameux câble pcie, je n'ai donc pas besoin d'en racheter
Marsh Posté le 13-01-2018 à 18:22:09
Exactement
Marsh Posté le 13-01-2018 à 14:58:53
Bonjour a tous et a toutes ! Voilà j'écris ce message car je rencontre un problème avec ma nouvelle carte graphique que je souhaite installer sur mon pc. Il s'agit d'une Gtx 1060 OC KFA2. Ayant débranché l'ancienne (radeon 460) je me rends compte que l'étape de branchement est plus compliquée que prévu. En effet, la raison n'ayant pas besoin d'être "alimentée la configuration voie de la fiche technique du i5 6400 m'indique des compatibilités 1x16, 2x8, 1x8+2x4.
Or, ma gtx 1060 est en 6-pin, de plus je dispose de photos de ma tour illustrant le problème.
J'aimerai donc savoir si des solutions existent ou si je dois changer de ce
PS : Je précise que cette comptabilité m'avait été confirmée sur ce site et ailleurs et que plusieurs personnes semblent l'utiliser, je pense donc que l'erreur viens surtout de moi.
Merci d'avance
[url] https://ibb.co/kdkcWm [/url]
[url] https://ibb.co/doosxR [/url]
[url] https://ibb.co/iyzRP6 [/url]
[url] https://ibb.co/hVbCxR [/url]
https://ibb.co/bEbUcR
[url] https://ibb.co/gF5uBm[/url]
https://ibb.co/fDpnWm
