probleme 2900xt
probleme 2900xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2007 à 15:04:12
bonjour j'ai acheter une 2900xt chez club 3D et il me manque des connecteur sur le cotés du coup ma carte est sous exploités j'aimerais trouver ou je peux acheter chez connecteur merci de me repondre
Marsh Posté le 13-10-2007 à 15:06:12
Tu parles des prises d'alimentation PCI-e. Logiquement tu dervais en avoir sur ton alim (d'ailleurs quelle alim as-tu, cette carte est très exigeante et une 400W de bonne qualité est un minimum). Sinon ta carte doit etre livrée avec des adpataurs molex/PCI-e à N'UTILISER QUE SI TU ES SUR DE LA QUALITE DE TON ALIM.
Marsh Posté le 13-10-2007 à 16:00:36
jai une thermaltake 550w mais pas les connecteur PCI-e que dois je faire merci
Marsh Posté le 13-10-2007 à 16:13:43
Tu n'as pas de prise comme celle-ci? http://images.google.fr/imgres?imgurl=www.techpowerup.com/articles/116/images/pcie.jpg&imgrefurl=www.sapphiretech.com/en/forums/showthread.php%3Ft%3D8987&h=538&w=300&sz=24&hl=fr&start=36&um=1&tbnid=q1JLmz-yRhWabM:&tbnh=132&tbnw=74&prev=/images%3Fq%3Dalimentation%2BPCI-e%26start%3D18%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%20
Ca m'étonne beaucoup de la aprt de thermaltake. Sur ta carte, tu as deux connecteurs: un de 8 broches et un de 6 broches. Ill suffit que tu branche deux connecteurs PCI-e 6 broches dans les DEUX ports de ta carte graphique.
Si tu n'as vraiment pas ces prises sur ton alim, tu dois acheter des adaptaurs molex/PCI-e (normalement fournis dans la boite de ta carte graphique d'ailleurs)
Marsh Posté le 13-10-2007 à 16:20:05
non j ai un seule connecteur six broches qui vient de ma vielle X800XT je voudrais ou ces que je peux trouver ces adaptateur merci
Marsh Posté le 13-10-2007 à 16:22:23
