R9 380 OC 2Go [Résolu] [Problème] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2015 à 19:32:40
Ton alim est vielle ou pas ? car meme si c'est du FSP l'age c'est important .
Marsh Posté le 31-10-2015 à 20:45:47
À ce rythme là je lancerais un test d'alim sous occt. Et si tout va bien... Une troisième r9 380?
Marsh Posté le 31-10-2015 à 20:56:05
j'ai eu un probleme similaire avec une r9 390x sur Windows 10 quand j'ai installé la nouvelle version de catalyst 15.9 ou 15.10... j'avais beaucoup de jeux qui freezé sans raison alors que quelque jours plutôt aucun soucis... en bref j'ai utilisé un logiciel DDU (driver display uninstaller) qui a supprimé completement catalyst, clef du registre etc... puis j'ai reinstallé catalyst 15.10 et depuis plus aucun soucis. donc regarde par la, surtout si tu as gardé la meme version de catalyst avec les 2 cartes que ta testé
ps: le probleme etais un peu plus complexe chez moi, car pour installé une nouvelle version de catalyst ou simplement le desinstallé, j'avais toujours un avertissement a la fin de desinstallation ou install...
chose que je n'avais jamais eu en 6 ou 7 ans que j'utilise des carte amd. j'avais eu ce probleme juste après la version 15.7.1 quand j'ai voulu le mettre a jour.
Marsh Posté le 01-11-2015 à 22:14:54
Merci yoh17 pour ta réponse. En effet j'ai essayé ton astuce, supprimer l'ancien driver avec un logiciel DDU et là comme par magie ça marche. J'ai joué environ 5 voir 6h aujourd'hui sans aucun problème. J'espère que cela continuera
A+
Marsh Posté le 31-10-2015 à 19:19:59
Bonjour ,
J'ai acheté une carte graphique récemment , une R9 380 Oc 2go Saphirre. J'avait déjà eu un problème avec la 1ere donc je l'ai renvoyée
La 1ere , elle plantée toutes les 2 min mais seulement en jeux.
J'ai reçu aujourd'hui la deuxième et là presque le même problème mais moins souvent oO
Le problème : écran qui se fige puis l'écran affiche des traits (voir photo), obligé d'éteindre l'ordi et de le rallumer.
Cela le fait à tout les jeux...
Tout les drivers sont a jours...
voici la photo : http://www.noelshack.com/2015-44-1 [...] 190845.jpg
Ma cfg :
CPU : G3258
Carte mère : B85 Pro Gamer
4 Go de ram
Alim : 750 watts fsp
Windows 7 64bits
Merci de m’éclaircir sur le sujet
Je vous remercie des réponses qui seront postées
Message édité par nerkozor le 01-11-2015 à 22:15:29
