Dejà un problème avec hd 5770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2009 à 14:16:54
attendre la fin de journée et donc le 9.10 whql  ![]()
Marsh Posté le 22-10-2009 à 15:58:22
Je dirais que ton souci est que la résolution de ta surface d'affichage est supérieure à la résolution de ton écran...
On peut très bien avoir une surface d'affichage en 3840x2160 sur un écran en 1920x1080, mais on n'en verra que le quart et il faudra amener la souris vers chaque bord pour voir le reste.
Marsh Posté le 22-10-2009 à 16:13:49
Avec la hd 4850 ça fonctionnait très bien..... en 720p 60hz.
La  résolution natve de mon ecran est exactement 1280x768 donc 720p pas de soucis.
En tout cas ça craint surtout pour ce type de carte j'espère que le 9.10 vas y remédier......
Marsh Posté le 22-10-2009 à 16:32:51
Tu as réglé la sortie en 1280x720 ou en 720p? (options HDTV)
Car j'ai eu le même genre se souci sur ma 4870 à l'époque, il fallait impérativement activer le 1080p60 pour que mon VW246H n'affiche pas un truc horrible.
Marsh Posté le 22-10-2009 à 17:29:28
Oui justement il n'y pas "options hdtv" dans ce Control Center !
Il est vraiment tous sec ce CC (mode avancé). Tu  peux juste choisir ta résolution, la fréquence et le mode paysage (et "forcer" ).
La c'est la capture de mon ecran principal mais c'est les mêmes options pour l'affichag secondaire
Marsh Posté le 22-10-2009 à 18:48:13
Dans "Forcer", tu as accès à "HDTV Mode -> 1280x720@60Hz".
Ceci dit je te l'accorde, ce CCC nouveau modèle est à chier, je préférais grandement l'ancien.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 10:29:16
Même avec le 9.10 et forcer hdtv ça change rien.
Voici ce que ça donne (la photo est flou mais on voit bien que l'affichage ne prend pas toute la surface)
J'ai la freebox branché en hdmi (avec le switcher) et tout est bien réglé. Pour avoir l'affichage en entier je suis obligé de metttre la résolution 1280x960 sur le control Center.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 11:38:19
Ah mais ça c'est normal vu que la TV est en 1366x768 et non 1280x720, non?
Ca correspond à ~16mm en haut et en bas de l'image et 28mm de chaque côté pour un 40".
Par contre, me demande pas pourquoi les TV "HD Ready" ont cette résolution batarde, je me pose la question depuis que ça existe.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 12:14:21
Le problème ne vient pas de là car avec la hd4850 et même avec la 8400gs ça fonctionnait très bien.
Lorsque je suis en 1024x768 ça fonctionne (l'ecran est rempli)
en 1152x648 ça fonctionne pas (petit cadrage)
en 1152 x864 a fonctionne (écran rempli)
en 1280x720 ça fonctionne  pas
en 1280x768 ça fonctionne pas
en 1280x960 ça fonctionne
en1280x1024 ça fonctionne
Je veux une résolution 720p (donc en 1280x720) comme avant quoi
A savoir que mon écran à une résolution native 1208X768 mais il est compatible en 1280x1024 (sxga, surement un downscaling de 1024 à 768)
Marsh Posté le 23-10-2009 à 13:11:06
Je ne peux pas afficher 1360x768  car je ne peux pas appliquer cette option (en plus mon diffuseur est compatible (seulement compatible) 1080i et je ne peux pas essayer, le CC veut pas)
Ca peut-être rapport mais comme cable j'utilise un dvi-D single (partant de la carte) relier en hdmi (à l'entrée du diffuseur), soit un cable dvi-d/hdmi.
Peut-être qu'avec cette carte, vu qu'elle à une sortie hdmi, il faut utiliser un cable hdmi/hdmi mais je sais pas si ça va résoudre mon problème de cadrage trop petit !!!
Marsh Posté le 23-10-2009 à 13:22:57
ET dire qu'on peut utiliser 3 ecrans avec la hd  5770 .....
Bon j'ai désinstallé Ati control center, les drivers et la problème persiste! Lorsque je passe par changer la résolution dans  windows 7 j'ai le même phénomène
Marsh Posté le 23-10-2009 à 13:43:27
Ca y est j'ai un indice windows 7 considère la résolution native 1280x1024 !!
Lorsque je règle cleartype, il me demande voulez-vous passer en résolution native 1280x1024 ou conserver vos paramètres 1280x720
Marsh Posté le 23-10-2009 à 14:20:43
Ok, donc problème d'écran, pour changer
Si Windows considère le 1280x1024 comme résolution native, c'est que les infos DDC envoyées par l'écran lui indiquent ça, donc regarde du côté des mises à jour de ta TV voire ouvre un fil à ce sujet sur leur FAQ/support technique.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 16:17:11
N'empeche qu'avec une hd4850 ok, avec une 8400gs ok avec une hd 5770 pas ok... Donc je ne penche pas pour un problème d'écran.
J'ai mis en 1280x960 tant pis pour le 720p...je vais voir si mes films en 720p sont altérés. Je suis dégouté de cette carte moi qui me faisait une joie de l'avoir... j'hésite même à remettre la 8400 gs et à revendre cette dobe!
Ne pas pouvoir mettre du 720p sur ecran 720p ça craint !
Marsh Posté le 23-10-2009 à 16:42:38
Essaye un logiciel de lecture des infos DDC.
J'en ai trouvé un là mais je ne garantis rien quant à la source (passage à l'antivirus recommandé par pure précaution).
Si dans l'EDID Parser il t'annonce 1280x1024, c'est bel et bien l'écran qui pose problème et ça pouvait se résoudre par un forçage dans le CCC avant les 9.7...
Marsh Posté le 23-10-2009 à 16:53:13
Difficile avec windows 7 en 64 bit de faire touner ce logiciel...
Il faut que je télécharge CCC 9.6 alors j'espère qu'on peut le faire.....
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:16:42
Lorsque tu dis que ça fonctionnait avec tes anciennes carte, tu étais en Windows 7 également??
Puis ton écran n'a pas une résolution de 1280x720, donc peut importe la solution tu ne sera jamais 720p natif, soit l'écran va upscaler ou la cg.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:41:32
Oui sur windows 7 pas plus tard qu' avant hier avec la 8400Gs ( j'ai ma  hd 4850 qui m'a laché et c'est ma carte de secours).
Donc je change de carte et la impossible d'avoir un écran en 720p corectement. Les boules pour une carte à 150€ !
Il m'est pas possible d'installer un autre Control Center que celui des hd4700 ou 4800 (du moins je n'y arrive pas)
Il ya confusion de la définition maxi et la résolution native de la part d'ATI (ou de 7) .
Mon ecran  peux afficher du 1280X1024 mais ma dalle est du 1280X768.
Volia ce qu'affiche Everest :
Date de fabrication	Semaine 12 / 2005
Fréquence horizontale	30 - 70 KHz
Fréquence verticale  56 - 85 Hz
Gamma                            2.20
Gestion du mode DPMS	Aucun(e)
Identification du moniteur	GSM0101
Modèle                           LG AN110-JD
Nom du moniteur              LG MW-60SZ12 (60" LCD TV)
Numéro de série              151216843009
Ratio d'aspect de l'image  16:9
Taille d'affichage maximale visible	110 cm x 62 cm (49.7" )
Avec un logiciel Monitorinfoview  j'ai  ça :
 640 X  480   60 Hz
 640 X  480   72 Hz
 640 X  480   75 Hz
 800 X  600   56 Hz
 800 X  600   60 Hz
 800 X  600   72 Hz
 800 X  600   75 Hz
1024 X  768   60 Hz
1024 X  768   70 Hz
1024 X  768   75 Hz
1152 X  864   60 Hz
1280 X  960   60 Hz
1280 X 1024   60 Hz
Marsh Posté le 24-10-2009 à 01:31:17
Oyez! problème résolu! elle est finalement pas mal cette petite carte !!!!
Je vous invite à lire cette page !
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 31_393.htm
et oui le surbalayage d'Ati qui est à -5% par défault!
J'ai maintenant un ecran 720p qui prend toute la surface !!!!Youpi !
Marsh Posté le 22-10-2009 à 14:15:00
 . Vraiment silencieuse avec un bon système de ventilation !
Ca y est j'ai reçu la hd 5770
Mais j'ai un soucis au niveau de l'affichage secondaire. Lorsque je met en 720p (la résolution native de l'écran ) Le bureau ne s'affiche pas entièrement. C'est à dire que le cadrage ne prend pas tous l'écran. Dans cle Control Center il n' y a aucune option pour y remédier (les anciens Control center le permeté). A part changer la fréquence et la résolution c'est tout ce qe je peux faire.
J'ai l'impression qu'il ya un soucis au niveau du pilote et du Control Center. qu'est ce que je peux faire ?
Message édité par tetsuokeiza le 23-10-2009 à 10:39:12
