problème avec ma 5870 (mobo ou cg?)
problème avec ma 5870 (mobo ou cg?) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2010 à 13:03:28
J'ai une sapphire 5870 depuis quelques mois, et j'ai un soucis depuis qu'un de mes disque dur déconne (hasard je pense)
mon problème c'est que mon ordi fige au bout de 5 min, du coup j'ai test avec une autre cg (gt220) et ça fonctionne tres bien. (testé sous different os, windows seven x64 et x86 et linux)
et pour tester j'ai mis ma 5870 sur mon 2nd port pci express, et ça fonctionne, ça ne fige plus. Par contre certains jeux ont l'air de pas très bien apprécier, genre dirt 2 (le jeu offert avec la cg) fait planter le pilote ATI.
De plus en étant branché sur le 2nd slot ma cg chauffe davantage j'ai l'impression, la température gpu monte a 68° sans problème bien que l'air expulsé me parait tiède (je n'ai pas vraiment vérifié lorsqu'elle était branchée sur le premier port, mais cela doit être dû au boitier, vu que l'air circule moins bien en bas).
a l'heure ou j'écris ce message j'ai remis ma cg sur le premier port, le problème continue, et l'ait remise sur le 2nd et dirt 2 tourne sans plantage du pilote maintenant.
logiquement j'en déduirait que ma mobo a un problème au niveau du premier port pci-e pour les cg consommant beaucoup d'énergie.
j'aimerais votre avis.
et une autre question: au moment d'avoir cette ati, mon overclocking du proc ne tenait pas a plus de 3.6ghtz et maintenant je le pousse a 4ghtz sans prob, je comprend pas non plus cela..
(je tourne sous seven x64)
