Probleme 5900 ultra - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2003 à 18:27:02
Et tu étais obligé de creer 2 fois le meme topic?
Drivers bien installée?
Marsh Posté le 02-11-2003 à 18:31:50
si je lance un jeu directement apres avoir installé ma carte ca marche mais si je redemarre l'ordi alors apres plus possible de le lancer, xp m'affiche un message d'erreur
Marsh Posté le 02-11-2003 à 18:34:36
Et c'est quoi ce message d'erreur précisément ?
Marsh Posté le 02-11-2003 à 18:41:19
alors il dit ce rapport d'erreur inclut : des info concernant l'état de (nom du fichier).exe au moment où est survenu le probleme, la version du systeme d'exploitation et l'équipement informatique utilisés, votre Product ID numerique et l'adresse du protocole Internet (IP) de votre ordinateur
Marsh Posté le 02-11-2003 à 18:48:20
mais il y a un seul de mes jeux qui marche c bizarre qu'un seul jeux marche et que tous les autres programmes (autres jeux, 3d mark 2003...) ne marche pas
Marsh Posté le 02-11-2003 à 18:49:16
C'est quel jeu qui marche ?
T'as quels drivers ?
T'as installé DirectX 9.0b ?
Marsh Posté le 02-11-2003 à 18:52:01
c black hawk down, oui g installé direct x 9.0b et comme drivers g la v 52.16
Marsh Posté le 02-11-2003 à 18:54:53
Essaie des drivers moins récents que les derniers pour voir. Des 44.XX (enfin je crois que c'est ça, j'ai pas trop suivi les Detonators).
Marsh Posté le 02-11-2003 à 18:56:14
| Coincoin25 a écrit : avant j'avais une all-in-wonders 9700 pro   |
Intéressant comme info. T'avais bien désinstallé les drivers de la Radeon avant d'installer ta 5900 ?
Marsh Posté le 02-11-2003 à 18:59:07
Ok, alors ca vient pas de la
Sinon, dans le BIOS, tu peux essayer ca :
- passer l'AGP a 4X
- desactiver le FastWrite, le SideBand Addressing
Marsh Posté le 02-11-2003 à 19:00:30
a des fois il me marquais impossoble writtenun truc dans le genre
Marsh Posté le 02-11-2003 à 19:01:42
Essaie déjà d'autres drivers ![]()
Marsh Posté le 02-11-2003 à 19:02:05
comment tu fais pour desactiver le FastWrite et le SideBand Adressing?
Marsh Posté le 02-11-2003 à 19:06:59
je viens d'installer des drivers inferieur et il m'affiche toujours le même message, croit tu que cela pourrait venir de mon ecran?
Marsh Posté le 02-11-2003 à 19:09:25
Non, ca peut pas venir de l'écran. Pour ces options, c'est dans ton BIOS.
T'as quoi comme alim sinon ?
Marsh Posté le 02-11-2003 à 19:10:28
drivers de la carte mere ?
Marsh Posté le 02-11-2003 à 19:29:12
Y a des drivers plus récents pour ta carte mere ?
T'as fait ce dont je parlais dans le BIOS ?
Sinon, tes voltages sont corrects ?
Marsh Posté le 02-11-2003 à 19:32:30
ReplyMarsh Posté le 02-11-2003 à 19:34:33
oui g fais ce que tu m'as dit dans le bios mais non, sinon pour les drivers de ma carte mere je n'en ai pas trouver d'autre a l'heure actuel si toi tu as une nouvelle version met le lien qui y conduit. Mes voltages sont les voltages par defaut
Marsh Posté le 02-11-2003 à 19:35:50
| Gigathlon a écrit :    |
pour toi mo alim serait source de probleme, il en faudrait une plus puissante ou dis voir ton idée
Marsh Posté le 02-11-2003 à 19:38:43
C'est le genre de problèmes aléatoires que peut générer une alim, normalement c'est des erreurs chipset/RAM, mais vu que t'en a plusieurs sortes je dirais que l'alim suit pas...
Rien que la 5950 et le cpu doivent pomper dans les 160-180W en utilisation intensive, et peut-être plus en impulsionnel. (pour le CPU c'est dérivé du 12V, pour la FX je sais pas)
Marsh Posté le 02-11-2003 à 19:39:12
Est-ce que tu peux regarder les valeurs des différents voltages (3V, 5V, 12V) dans le Bios ou avec Asus Probe ou un autre soft ?
Marsh Posté le 02-11-2003 à 19:57:22
voltage score 1.53, voltage+3,3V 3.31, voltage+5V 5.05, voltage+12V 11.71
Marsh Posté le 02-11-2003 à 19:59:04
Ca va
Eventuellement, installes MotherBoard Monitor et utilise les logs pour voir si ca change quand tu joues (enfin quand t'essayes de jouer
Sinon, essayes en débranchant tout ce qui est pas utile dans ta tour (lecteur CD, deuxième disque dur, ventilo de boitier ...) si ca passe mieux ou pas.
Marsh Posté le 02-11-2003 à 18:06:52
j'ai recemment acheté une carte graphique asus V9950 ultra et avec celle-ci g un petit probleme avec le lancement de mes jeux. en effet ceux-ci ne se lance pas et xp m'affiche un message d'erreur. Pouvez-vous m'aider . Merci
