Probleme 6600gt qui se fige
Probleme 6600gt qui se fige - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2005 à 14:20:24
Bonjours a tous, je viens de revevoir ma 6600gt pow, mis les drivers 78.01. Et je lance battlefild2 ou nba 2005 et au bout de quelque seconde de jeux lecran se fige pendant 5sec et le pc redemarre.
La temperature en idl 37°C
Marsh Posté le 25-09-2005 à 11:41:45
Marsh Posté le 25-09-2005 à 12:01:30
quand ca redemarre ca me met:
Windows a détecté une panne de périphérique probable
le pilote du périphérique d'affichage n'a pas terminé une opération de dessin
le pilote d'affichage pour NVIDIA geforce 6600gt semble provoquer l'instabilité du système
Marsh Posté le 25-09-2005 à 12:12:02
Bizzare  :??:
T'as essayer avec d'autre driver ? Et ton problème a lieu que dans les jeux ?
Marsh Posté le 25-09-2005 à 12:37:06
aussi avec solidworks, donc seulement dans les aplication 3d
Marsh Posté le 25-09-2005 à 12:47:01
Ben perso sur mon ancienne config j'avais une 6600 GT PNY et j'ai du réinstallé XP et mettre à jour le chipset pour plus avoir de soucis.
Mais je n'avais pas le même problème que toi. Petite question CG acheté neuve? Fréquence d'origine ?
Marsh Posté le 25-09-2005 à 13:59:16
cg neuve , non o/C
Marsh Posté le 25-09-2005 à 14:34:34
Attention, avec les 6600gt agp avec les derniers drivers nvidia, lorsqu'on lance une video quelconc, le cpu tourne à 100% et il n'y a plus rien à faire à part reboot manuellement. Perso j'ai repris les 71.89.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 14:47:21
6600gt pci-e pour moi. Avec nimporte quelle drivers ca me fait pareil
Marsh Posté le 25-09-2005 à 21:28:44
j'ai virer les coussinnet jai gagner 5 degre mais jai toujours le meme probleme.
Cette fois lecran c'est figé mais j'ai ete obliger de faire reset.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 06:38:12
Marsh Posté le 26-09-2005 à 11:24:27
lu, j'ai le meme probleme de piT2 avec les codecs avec les 71.89 ça va mieux j'ai une asus en agp sur une P5P800 c'est etrange quand meme
Marsh Posté le 26-09-2005 à 16:43:51
Marsh Posté le 26-09-2005 à 17:03:45
Vous croyer que je doit changer d'alimentation si oui , si vous lavez est ce que les tensions sont stable sur cette alim:http://www.ldlc.com/fiche/PB00023545.html
Car sa doit sans doute que mes tensions sont pas stable il me semble 11.2v donc c pas du bo Je vais ressayer en branchant le minimum
Marsh Posté le 29-09-2005 à 21:11:25
j'ai cette nouvelle alim mais toujours le meme probleme avec cran bleu nv4_disp.dll
Marsh Posté le 30-09-2005 à 01:56:45
exactement la même chose pour moi, après des heures de forum..........
installe les forcewares 81.33 de www.guru3d.com , tu verras
chez moi tout nickel après, dis nous quoi.........
Marsh Posté le 09-10-2005 à 19:30:27
toujours meme  prob
Marsh Posté le 09-10-2005 à 20:44:32
bizarre vos problèmes ,moi avec une sparkle 6600gt agp j' ai tourné avec les drivers:71.24, 78.01, 78.05, et aucun  soucis pour l' instant ,je garde en reserve le dernier sorti:81.84 pas essayé .
Message édité par BDV le 09-10-2005 à 20:47:28
Marsh Posté le 25-10-2005 à 18:02:17
bonjours, j'ai recu aujourd'hui la carte que javais envoyer en sav et elle marche chez ldlc, alors je ressay chez moi en installant les dernier driver 81.85.
Manque de pos quand je jou a un jeu lecran se fige mais le son continue alors j'ai reussi a aller sur le bureau et pof la souris bouge.
Donc l'ecran se fige seulement dans les aplication 3d mais on peut revenir a la normale.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 18:21:38
je viens de voir dans dxdiag que le probleme cetait direct 3d. COMment le resoudre?
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:22:31
essayes chez un copain(CG sur son pc) ça devrait aller (comme chez ldlc..) puis, par élimination (carte mère, ram) installe juste xp , un jeu, un disque dur, une barette de ram, RIEN d'autre. si ça va pas: change la ram avec celle de ton pote, puis change juste ta carte mère etc.........
faut trouver ce qui l'empêche de tourner, faut éliminer tout ce que tu peux. Déjà dis moi si elle tourne sur un autre pc.....
ce sera une bonne base.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 18:05:16
elle tourne chez ldlc, j'ai reussi a la faire fonctionne en reinstallant directx mais maintenant ecran bleu avec pour cause nv4_disp
0 erreur avec memtest
Marsh Posté le 29-10-2005 à 17:09:20
formatte ton pc, reinstalle xp et un jeu, il faut un minimum..........
mets à jour les drivers de ta carte mère,les derniers drivers nvidia et un jeu avec tous les patch. pour t'aider il faut repartir depuis le début, crois moi
Marsh Posté le 29-10-2005 à 17:28:10
+1
a chaque changement de carte graphique ne pas oublier de reinstaller windows ou minimum un driver cleaner.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 17:38:15
Ne fait pas çà,tu as racheter une nouvelle alim de m***e
Il te faut une alim de meilleur qualité.Je suis sure à 100% que ton prob viens de là!
Prends une Type R de chez hiper.C'est cher mais c du lourd.vec çà t sure de ne plus avoir de prob de stabilité avec quoi que ce soit ;)
Marsh Posté le 29-10-2005 à 17:59:15
neo7 a tt a fait reson je n'avait pas vu que tu avais achete une alim aussi merdique.
un conseil debranche tt t peripherique et teste comme ca.
meme s'il le faut underclock ton processeur pour qu'il bouffe un peu moins de watts et teste.
regarde ton +12v avec un multimetre pendant que tu joue.
moi perso je suis pas sur a 100% que ton probleme vienne de l'alim
j'en connait qui ont des alims de 300watts 3 dd et 2 lecteur cd et qui n'ont pas de probleme avec leur 6600gt
Marsh Posté le 29-10-2005 à 18:03:56
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 000000DV6V
prends çà et tu pourras utiliser ta CG tranquillou voir oc si tes composants te le permette ;)
Marsh Posté le 29-10-2005 à 18:10:45
essaie d'abord ceci:
dans le bios, monte le voltage agp de 0.1v
Marsh Posté le 29-10-2005 à 18:17:07
Ca va pas,non???
Le truc à jamais faire c bien çà!En idle la cg se prend +0,1V et en burn elle retombe comme avant,bravo le conseil!Tu risques de lui casser ca CG!
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:23:56
Salut a tous et bien moi j'ai tout essayer et finalement j'ai resolu MON probleme sachant que les problemes avec cet carte sont enormes et tres variés
bon moi c'etait comme tout le monde ecran figé reboot ect....
-tout d'abord mon alim est une 350W noname et ouais
j'ai brancher la molex en direct aucun peripherique en paralleles
ensuite OUI j'ai augmenter le voltage du port AGP de 1,5V a 1,6V
disabled dans le BIOS le Cache feature
le probleme etait la chaleur pour moi
donc investissement dans un ventirad Zalman VF700-cu + 2 extracteurs
Temperature en IDLE 39° en BURN 54° et ouais avec ca ca va impec
le seul probleme c'est qu'en j'additionne combien ca ma couter en + j'aurais pu me payer une 6800 mais enfin ca marche voila  ;)
