problème avec 6850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2010 à 09:53:39
Ton problème est dû au processeur qui brique la carte graphique.
Il te faut passer à un processeur quadcore 3Ghz pour bénéficier pleinement de ta CG.
Marsh Posté le 17-12-2010 à 10:18:33
slt,tu as bien virés les pilotes n vidia?
mais sinon +1 pour la limitation du au cpu.
Marsh Posté le 17-12-2010 à 10:40:58
Généralement lorsque tu change de constructeur de carte graphique, l'idéal c'est de repartir avec un système totalement propre (réinstalle complète de windows pour avoir une base sans trace d'ancien drivers).
Il faut aussi que t'oc ton processeur car il limite bcp les performances de ta 6850.
Enfin, même si les 6850 ne sont pas spécialement gourmandes, assure toi que ton alim tienne la route.
Marsh Posté le 17-12-2010 à 12:44:55
Merci à tous pour ces réponses,
Pour les drivers je les ai tous virés
Concernant l'alimentation c'est une Blue Storm 500 Watts (est ce suffisant ?)
Marsh Posté le 17-12-2010 à 12:53:39
y a aussi un tout petit autre problème assez bizarre
quand je déplace la souris en haut à droite de l'écran on dirait que ça rame (je parle du pointeur), j'ai changé de souris toujours la même chose, (peut être que c'est dû au driver de la nouvelle souris, une logitech G 500)
Marsh Posté le 17-12-2010 à 17:53:57
A l'aide s'il vous plait, mon écran commence à "trembler" à cause de la nouvelle carte graphique (je l'ai essayé sur un autre pc il marche nickel) ![]()
Marsh Posté le 17-12-2010 à 19:19:07
Bon je vous explique en détail mon problème :
j'ai remis ma 9800 gt tout marche nickel (sans installer les pilotes)
j'ai mis ma 6850 chez un copain elle marche avec les pilotes installés, j'ai remis ma 6850 sans les pilotes elle marche, mais en installant un pilote (en cours d'installation) l'écran s'est remis à "trembler"
Marsh Posté le 17-12-2010 à 21:42:49
peut-être que tu as le pilote 10.12 qui a plein de problème en se moment avec les série 6xxx. mais le pilote 10.10 normalement sa doi réglé ton problème. elle est de quelle marque ta carte graphique?
Marsh Posté le 17-12-2010 à 21:49:31
formate, tu verra ça irra surement beaucoup mieux
Marsh Posté le 17-12-2010 à 21:58:58
Sa se trouve sa carte mère est en PCI Express 1.0 et en plus de cela sa répartition des lignes PCI-Express est peut-être limité a X4 (je me trompe peut-être).
Le mieux sa serait de changer de processeur et de carte mère
Marsh Posté le 17-12-2010 à 22:00:14
Merci à tous pour vos réponses,
en fait pour l'instant le problème est réglé, on pense que c'était dû à des parasites, parce que ma dans ma chambre je n'ai pas de terre.
De toute façon je vais faire un formatage d'ici dimanche.
Merci encore pour toutes vos réponses
J'éspère que mon cas aidera d'autres personnes
Marsh Posté le 17-12-2010 à 22:00:55
petite précision : on a vidé le boitier des parasites en simulant la terre
Marsh Posté le 17-12-2010 à 22:26:24
je viens de vérifier encore une fois, et là mauvaise surprise encore ces parasites, j'enlève la connectique de la carte graphique, je mets ma main dans le métal et je redémarre, et là c'est bon, j'attends un peu, je commence à apercevoir des parasites, je lance un jeu et je reviens sur le bureau, et là c'est encore bon
Donc ma question est, est ce dû à l'alimentation (blue storm 500 w) ou bien c'est dû au boitier qui est pourri, ou bien est ce à cause du manque de la terre ?
Marsh Posté le 17-12-2010 à 22:52:14
Une dernière precision, j'ai un subwoofer qui est à 10 cm du boitier, je viens de l'éloigner de 50 cm, en espérant que ce soit lui le responsable
Marsh Posté le 17-12-2010 à 22:53:31
Débranche le Sub et donne moi le résultat.
Marsh Posté le 17-12-2010 à 23:06:47
je viens de le débrancher, je vais attendre 30 minutes, sans faire aucune activité, pour voir le résultat.
Merci FanboyNvidia
Marsh Posté le 17-12-2010 à 23:11:56
De rien
Marsh Posté le 17-12-2010 à 23:38:12
bon 30 minutes après, il y a encore de petits parasites mais c'est vraiment insignifiant, et on doit se rapprocher de l'ecran et attendre jusqu'à voir un petit parasite, donc maintenant on va rebrancher le subwoofer qui est loin de plus de 50 cm et observer le résultat
Marsh Posté le 18-12-2010 à 10:40:23
Hier soir l'ordinateur est resté allumé plus de 3h sans rien faire et les parasites ne sont pas apparus,
aujourd'hui je le laisse allumé 2h (sans rien faire) et là je commence à revoir les parasites (mais pas de façon prononcé)
Je tiens à preciser que le subwoofer est eloigné de plus de 50 cm
C'est quoi la cause à votre avis ?
Est ce que je rend la carte ?
Marsh Posté le 18-12-2010 à 11:50:22
La je sèche désolé, le meilleur choix à faire ---> retour chez le revendeur
Marsh Posté le 18-12-2010 à 12:21:25
petite question as tu un convertisseur DVI-VGA? j'avais le blem avec une GTX275 qui avait un VGA et un DVI, en jeu j'avais des parasites sur le 2e écran!
Marsh Posté le 18-12-2010 à 14:05:52
J'ai un gros problème quand au retour de la carte, c'est une sapphire acheté chez Ldlc paris, sauf qu'on me l'a ramené à Tunis, donc si je vais prendre le risque de la rendre, il faut vraiment tout essayer et surtout il faut qu'ils acceptent de la reprendre sachant que la personne qui me l'a ramené ne rentre pas avant 2011 ![]()
Marsh Posté le 19-12-2010 à 23:03:00
salut,
je pense avoir trouvé la solution c'était à cause du cable vga, même si avant avec ma 9800 gt ça marchait très bien, très bizarre.
Mais de toute façon je suis content, je peux enfin profiter de la carte
Merci à tous
Marsh Posté le 20-12-2010 à 15:05:13
salut
un petit conseil : ton dore2duo ne demande qu'à être OC
j'avais un E6300 à 1.86ghz sur une gigabyte p965 ds3
je tournais h24 à 2.8ghz juste en augmentant le fsb de 266 à 400mhz et le vcore baissé à 1.25V!
ces petits cpu sont des bêtes de courses
il doit y avoir des topics pour OC un core2duo sur le forum
bon jeux
Marsh Posté le 20-12-2010 à 21:06:16
merci beaucoup,
est ce que ce n'est pas risqué puisque mon ventilo est celui d'origine ?
Marsh Posté le 17-12-2010 à 09:50:15
Je viens de passer d'une twintech 9800 GT à une Sapphire 6850 1Go, montée sur une vieille unité :
Proc : core 2 duo 2.13
Ram : 4GO corsair 800 Mhz
carte mère : Gigabyte (qui date un peu)
windows 7 64bits
Normalement on doit s'attendre à des changements même si l'unité bride la carte.
Je fais le test de windows qui me donne une note de 7.7/7.9 qui est énorme, je lance Blur et là je m'aperçois que le jeu rame dès qu'il y a plein d'effets spéciaux, je lance mafia 2 qui marchait assez bien en full, je m'aperçois d'une amelioration, mais le jeu n'est pas très fluide (physix désactivé bien sûr)
J'ai mis à jour les pilotes de la carte, j'ai mis à jour diectx
Est ce que le résultat que j'ai obtenu (une toute petite différence comparée à la 9800 GT 1go) est dû au processeur et au reste de la machine, ou bien est ce que j'aurais dû voir une énorme différence ?
Merci pour vos réponses
