Problème gtx 770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2013 à 14:37:02
C'est pas bien bon tout sa...
Essaye de remettre les anciens pilotes au cas ou...
Je ne voudrai pas dire de bêtise mais a mon avis direction SAV =)
Marsh Posté le 10-08-2013 à 14:39:04
Déjà évite d'arrêter les ventilateurs à main nue, c'est aussi risqué pour toi que pour la carte.
Essaye de mettre en arrière plan un soft de monitoring type Fraps pour voir combien tu as de FPS, car généralement quand ça siffle c'est lorsque les FPS pètent le compteur (genre dans les menus de jeu, ou des jeux peu gourmands).
Marsh Posté le 10-08-2013 à 14:40:17
Pfffff problème très connu et aucun besoin du retour SAV.
Ne t'inquiète pas, ce sifflement (enfin grésillement) est très connu et n'est en aucun cas dangereux pour la carte graphique (et oui c'est elle la fautive).
Ce phénomène se produit lorsque la carte fait passer énormément de FPS, style 120 ou plus. Pour éviter ce genre de grésillement, il faut activer la synchro verticale.
Marsh Posté le 26-11-2013 à 21:15:56
Bonsoir, je me permets un ptit UP! car j'ai le même soucis que therce avec ma msi gaming gtx 770 que j'ai reçu hier (grésillements en jeu) mais ce qui me gène un peu c'est qu'au niveau des fps rien d'extra ordinaire 60 sur bf4 alors de quoi sa peut venir. J'avais déjà eu des problèmes similaires avec deux sapphires vapor x 7950 OC que j'avais commandé début d'année.
merci d'avance pour les infos.
Marsh Posté le 26-11-2013 à 21:28:31
| P'tit Serpent a écrit : Pfffff problème très connu et aucun besoin du retour SAV. |
120 déjà , c'est pas énorme comme tu dis
c'est juste une utilisation normale
une carte de cette gamme ne devrait siffler dans ces conditions
toutes les cartes couinent sur certains menu sans vsync ou à des niveau d'fps très élevés , c'est à dire plusieurs centaines voir millier de fps
comme sur le premier test de 3d mark , Ice storm
si elle couine en jeux , que ce soit avec ou sans vsync , c'est direct SAV
la 770 gaming est de toute façon connue pour être particulièrement touchée par le problème
Marsh Posté le 26-11-2013 à 21:44:02
Je précise que j'ai les paramètre vidéo en élevé et la synchro vertical.
bonne soirée.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 22:33:36
J'ai récemment fait l’acquisition d'une nouvelle config
CM : MSI Z87 G45
CG : MSI gtx 770 gaming 4gb
CPU : i7 4770k
RAM : corsair vengeance 8 Go ddr3
Alim : cooler master silent pro m2 720w
Os : Windows 7 64 bits
Mon problème actuelle est que j'ai un son provenant de la carte graphique, un genre de sifflement pour être exact mais pas tout à fait ça, naturellement je pensais que cela venait des ventilos mais j'ai essayé de les arrêter avec mon doigt mais le bruit était toujours présent.
En plus le son n'intervient que quand je suis en jeu et il y a des lignes blanche sur mon écran qui monte de bas en haut, ça se produit que quand les lignes blanche apparaissent et bien sur cela diffèrent en fonction des jeux ( red orchestra 2 tout va bien mais sur cube world ou sur la demo de europa universalis 4 ça apparait).
Je précise que je suis branché sur le port dvi en vga via un adaptateur .
Le problème peut venir d'un autre composant mais le son arrive vraiment au niveau de la carte graphique.
édit : entre temps je suis passé au dernier driver beta de chez nvidia mais le problème persiste .
merci de votre aide
Message édité par therce le 08-08-2013 à 22:46:22
