Problème FPS 8800gt
Problème FPS 8800gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2008 à 18:37:10
Bonsoir à tous,
Je viens d'avoir une 8800gt, mais le problème est que quand je joue au jeux que j'ai en ce moment, c'est à dire CSS et Sims 2, je fait très peu de FPS.
En effet sur CSS j'ai environ 60FPS et jusuq'à 120FPS environ pour des autres maps
Sur Sims 2, le problème se voit encore plus : environ 50FPS le jeu à fond et des chutes jusqu'à 15FPS.
Ma config est celle dans ma signature.
Pour info mon score dans 3Dmark 06 est de 8266 points. Est-ce que ce résultat est normal d'après vous et qu'est-ce qui pourrait expliquer ce peu d'FPS dans mes deux jeux ?
Merci.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 18:49:04
salut :) , il faudrai tester sur d'autres jeux car les jeux auquel tu viens de tester ne sont pas significatif du tout , ton score 3dmar06 me semble un peu faible mais faut voir le reste de ta config.
Essaye pluto crysis , bioshock , stalker ...
Marsh Posté le 05-02-2008 à 18:52:35
alex91650 a écrit :
Bonsoir à tous,
Merci.
Config??? Je ne la vois pas!!
Message édité par Superpingu13 le 05-02-2008 à 18:53:36
Marsh Posté le 05-02-2008 à 19:22:11
Ma config est la suivante : PC HP, carte mère asus P5BW-LA, E6300 1.87Ghz, 2048Mo PC5300, seagate 320Go.
Merci de vos réponses.
Je suis dons en train de télécharger la démo de crysis.
Message édité par alex91650 le 05-02-2008 à 19:22:35
Marsh Posté le 05-02-2008 à 19:26:45
ton score est tout a fait normal alors , ton processeur te limite pas mal par contre sur les titres recents , apparement , 2.2ghz c'est pas mal pour jouer correctement.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 19:32:55
Daccord si tu me dis que mon score est tout à fait normal, je suis un peu soulagé ! Mais CSS et les sims 2 ne sont pas des titres récents et j'ai des petits problèmes avec ces jeux, voir premier post.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 19:38:16
ben CSS c'est tout a fait normal comme score si tout est a fond , AAX16 et tout le reste , les sims , je ne sais pas mais bon , ça reste tout a fait jouable pour ce genre de jeu , essaye de voir plutot avec crysis ou stalker ;)
Marsh Posté le 05-02-2008 à 19:48:16
Avec le E6300, j'avais vu qu'il existait un bug qui provoque une chutte de fps non negligable lorsque le proc est en dessous de 2ghz, essaye de l'OC a 2.2ghz comme le dit grichka.
c'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 05-02-2008 à 19:51:16
C'est une Fortron Blue Storm II 400Watts. Je ne peux pas overcloker, j'ai déja essayé, le bios est bridé, et le logiciel ne trouve pas le PLL utilisé par ma carte mère.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 19:58:12
:sweat: , je sais qu'il existe des logiciel pour O/C le cpu sous windaube... mais le nom m'échappe...
Ton alim a l'air ok... c pas du LC...
Marsh Posté le 05-02-2008 à 19:59:26
essaye avec le logiciel fournit avec ta carte mere si il est present , normalement tu as asus booster ou un truc du genre , essaye de faire un petit O/C pas mechant.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 20:02:27
Oui il faudrait que j'essaye, car la pauvre 8800GT doit être bridé par ce processeur.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 20:31:41
Sinon pour l'OC tu peux le faire sous bios : augmente ton fsb d'environ 5 ou 6% pour voir.
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
Marsh Posté le 05-02-2008 à 20:33:01
il ne peut pas jstement a cause de lacarte mere qui est bridé par HP
Marsh Posté le 05-02-2008 à 20:40:47
Sinon je viens d'essayer Crysis en 1024x768 tous en médium et c'est très beau et fluide, mais si je met plus haut sa lag selon ce que j'augmente. Mais bon sachant que mon processeur doit brider ma carte, c'est bien ou pas avec une 8800GT ?
Marsh Posté le 05-02-2008 à 20:43:07
ben le mieu c'est que tu mesure avec fraps le nombre de fps que tu as en hight 1280*1024 sans AA
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:45:48
Alors j'ai mis le jeu en moyen sauf quelques trucs en High (Shadoxs, Shaders, Texture) en 1024x768 et je suis environ à 40-60 FPS avec des pointes à 75FPS et des petites chutes à 25FPS.
Le jeu reste fluide et est très beau. Notez que je joue avec la démo (peut-être moins bien optimisé que le jeu Officiel ? non ?).
Sinon samedi je vais avoir test drive unlimited, j'èspère qu'il sera fluide et que je pourrais le mettre à fond.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:26:53
up !
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:58:40
ça a l'air plus que correct , faudrai juste tester en hight en 1280*1024 sans AA , mais tout en hight , et vois jusqu'a combien ça chute , parce que si tu dit que tu es a 40/60FPS , tu as encore de la marge , moi c'est a partir d'en dessous de 25FPS que je n'aime pas jouer.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 16:39:09
Mais j'ai quand même des chutes vers 25FPS, de temps en temps, quand beaucoup de monde me tire dessus, mais sinon c'est fluide ! Je vais essayer tout en High, je te dirais !
Marsh Posté le 07-02-2008 à 17:27:13
Voila je viens d'essayer en 12080x1024 en High sans AA, et je bouge pas beaucoup en fait, je suis à 35-50 FPS en moyenne, c'est encore plus beau et fluide ! Je comprend pas pourquoi alors dans Les sims 2 et CSS, ce n'est pas plus fluide que Crysis !!
Message édité par alex91650 le 07-02-2008 à 17:28:00
Marsh Posté le 07-02-2008 à 19:27:52
Les sims , oublie , c'est peut-etre ton disque dur qui cherche des fichiers a charger , ce n'est pas un probleme .
Pour CSS , je ne vois pas ou est le soucis , tu ne monteras jamais plus haut , et puis faut areter de dire que a 40 FPS ça lague , c'est absolument nimporte quoi , ça lague a partir de 20/25 FPS plutot mais pas plus bas.
donc c'est tout a fait normal ;)
Marsh Posté le 07-02-2008 à 20:19:41
Daccord, je te remercie "grichka59" pour toutes tes réponses. Je suis maintenant soulagé car si mon PC passe en High sous Crysis, pas de problème dans les Sims 2 alors !! Encore merci ! Plus qu'à jouer à Test Drive et à Call Of Duty 4 !!
Message édité par alex91650 le 07-02-2008 à 20:19:53
