Bonjour a tous. j'ai un petit probleme graphique en ce moment, je m'explique: il y a un ans j'ai acheter une 8800GT de marque twintek, tout marchai nikel. aujourd'hui la carte ralentit fortement pendant le jeux, surout quand je joue a wow en fenètré tout le pc ce met a ralentir enormement (impossible d'ecouter la musique par ex) j'ai cherché de partout pour savoir d'ou vennai le probleme (en debranchant chaque composants, en changeant de carte mere, rams ect...) j'ai mis a jour mon pilote graphique nvidia la carte chauffe d'une temperature assez correct (55-65°)
aujourd'hui j'ai testé avec une autre 8800GT asus et ça marche bcp mieu, j'ai regardé d'ou pouvait venir le probleme et j'ai vu que la frequence du pci variai entre les 2 cartes
config 8800GT asus:
[Affichage] Processeur : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz (2663 MHz) Système d'exploitation : Windows 7 Ultimate, 64-bit Version de DirectX : 11.0 Processeur graphique : GeForce 8800 GT Version du pilote : 190.38 Processeurs de flux : 112 Horloge principale : 650 MHz Horloge de Shader : 1625 MHz Horloge de mémoire : 950 MHz (1900 MHz débit) Interface de mémoire : 256 bits Mémoire graphique disponible totale : 1759 Mo Mémoire vidéo dédiée : 512 Mo Mémoire vidéo du système : 0 Mo Mémoire du système partagée : 1247 Mo Version BIOS vidéo : 62.92.16.00.04 IRQ : 16 Bus : PCI Express x16 <===================
config 8800GT twintek:
[Affichage] Processeur : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz (2663 MHz) Système d'exploitation : Windows 7 Ultimate, 64-bit Version de DirectX : 11.0 Processeur graphique : GeForce 8800 GT Version du pilote : 190.38 Processeurs de flux : 112 Horloge principale : 600 MHz Horloge de Shader : 1500 MHz Horloge de mémoire : 900 MHz (1800 MHz débit) Interface de mémoire : 256 bits Mémoire graphique disponible totale : 1759 Mo Mémoire vidéo dédiée : 512 Mo Mémoire vidéo du système : 0 Mo Mémoire du système partagée : 1247 Mo Version BIOS vidéo : 62.92.23.00.10 IRQ : 16 Bus : PCI Express x4 <=========================
j'ai pensé a mettre a jour le bios graphique mais c'est un peut chiant a faire et j'ai pas envie de flasher ma carte ^^
donc la question: comment augmenter la frequence de mon pci-express ?
Marsh Posté le 07-08-2009 à 19:10:57
config 8800GT asus:
[Affichage]
IRQ : 16
[Affichage]
IRQ : 16
merci de vos reponses
