Problème Sli 8800GTS =>dernière question - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2007 à 22:41:22
Quelle idée bizarre de faire un sli de 8800GTS 320mo. T'es limité par la mémoire...
Marsh Posté le 02-07-2007 à 23:17:42
Oui là effectivement c'est une belle erreure surtout que pour le même prix t'aurai pu avoir une 8800 Ultra (fréquences qui peuvent dailleurs être obtenus avec un overclock de GTX mais passons).
A moins bien sur que t'es un écran 36" ^^
Marsh Posté le 03-07-2007 à 00:05:08
| nonosore a écrit : Bonjour à tous (et à toutes) |
ba je crois que c'est raté a ce que je vois !!
Marsh Posté le 03-07-2007 à 00:14:28
| Benj50 a écrit : ba je crois que c'est raté a ce que je vois !! |
Si ça avait été un sli de 8800GTS 640mo je n'aurais fait aucune remarque mais là c'est vraiment idiot comme choix
Vu que la 320mo est parfaite pour les écrans 19", voir 20", je ne vois vraiment pas l'utilité d'un sli. Et si c'est pour jouer sur un 24", là il est limité par les 320mo ![]()
Marsh Posté le 03-07-2007 à 00:29:42
3Dk = CPU limited (si le SLI n'était pas effectif tu n'aurais pas autant de différence niveau score)
SUP Comm = CPU limited et SLI de 8800 non dispo il me semble
COD2 = limitation des 320mo de mémoire en cas d'AA
COH = idem si tu utilises des options lourdes
Tout marche bien, enfin ça marche mal mais c'est normal ![]()
Marsh Posté le 03-07-2007 à 07:55:56
Déjà je n'ai payé qu'une 8800 et j'ai échangé ma 7800 contre la 2dne 8800. Après je voulais essayé le sli vu que je pense avoir une bonne carte mère pour.
Pour le manque de mémoire je ne le ressent pas sous tout les jeux, SupCom passe vraiment très bien, Company of Heroes tourne tout à fond filtre *4 le reste avec options les plus hautes et dans le teste integré j'ai une moyenne >55-60 fps avec un minimum >35 donc ça tourne plus que correctement.
Donc c'est normal que le sli ne soit pas reconnu dans 3dmark et dans les jeux? Alors qu'il est parfaitement reconnu dans Everest...
ps : je tourne sous XP SP2 pas Vista si jamais ça change quelque chose.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 07:58:55
Si ton score 3dk augmente de plus de 1000 points, c'est forcément que le SLI est détecté. Donc si tu ne vois pas de différence flagrande, c'est soit une limitation CPU, soit une limitation du SLI ou une limitation du jeu qui interdit le SLI ![]()
Marsh Posté le 03-07-2007 à 12:17:56
Ok merci, je vais bidouiller les options des drivers pour trouver le meilleur réglage, pour le moment j'ai mis affichage unique et le mode de perf sli en alternative 1.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 12:21:33
et dans le bios y'a pas une option SLI: auto ou sli on ou sli off?
Marsh Posté le 03-07-2007 à 12:42:08
ReplyMarsh Posté le 03-07-2007 à 12:45:12
aucuns problèmes de drivers pour un sli de 8800 pour moi !
cest ton choix de prendre des GTS320 qui fait que ton score n'est pas terrible !
Marsh Posté le 03-07-2007 à 12:57:20
t'es sur ? moi aussi une carte asus m2n4 sli et je dois régler dans le bios, mais bon c'est pas le même modèle en même temps donc..
Marsh Posté le 03-07-2007 à 12:58:26
| nonosore a écrit : non je n'ai rien trouvé dans le bios concernant le Sli. |
sur l'A8N32 SLI , il n'y a rien concernant le SLI dans le bios , il y a juste à relier les deux CGs et c'est tout !
fais un test avec un jeu gourmand en GPU et peu en CPU (comme par exemple Fear) si tu veux voir une différence...
Marsh Posté le 03-07-2007 à 13:02:16
Oui je suis presque sûr, j'ai vérifié et revérifié afin de trouver quelque chose de le bios qui porte le nom sli et rien du tout, après peut-être qu'il y a une option sous un autre nom.
Mais le sli est reconnu sous XP par les drivers et everest, donc je pense que sur la carte mère ça passe comme il faut donc (et en 2*16 pour les 2 ports PCI)
Sinon pour le choix des 2 8800 en 320 je ne regrette psa, je joue sur un 17' et je n'ai payé qu'une de mes cartes alors autant en profiter non?
Par contre comment activer le Sli sous RB6V? J'ai vu qu'il fallait renommer l'exe en UTGame.exe et c'est tout donc?
Marsh Posté le 03-07-2007 à 13:08:50
oui tu as eu raison d'en profiter dans ce cas mais comme je le disais ton SLI est reconnu !
tu as une hausse des resultats sous 3DMark06 avec le SLI d'activer donc il marche !
si tu es decu des perfs cest à cause du fait que ce soit des 320mo et pas autre choses, désolé
Marsh Posté le 03-07-2007 à 13:24:38
Fear je ne l'ai pas ce jeu, j'en ai pas mal d'autres mais pas lui.
J'ai renommé RB6V et je crois qu'il y a une belle différence, j'ai activé la synchro vert dans le jeu et le jeu est plus fluide qu'avec une carte.
Reste à correctement regler les drivers et là...j'ai activé l'anticrénélage sur SLI8x, activé la transparence en Echantillons multiples et mis l'aniso en 2x pour le moment. est-ce les bons réglages?
Merci encore
ps : elles chauffent pas ces bêtes là, 65-68° en moyenne pour les 2.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 21:55:05
Bon encore des news, il n'a pas l'air d'être reconnu dans les jeux. J'ai essayé sous CoD2 en mettant l'option optimisation pour le Sli Oui, mais les fps ne varient pas option activée ou non (je tourne en moyenne à 60-71 fps tout à fond, et dans les drivers filtres sur Sli8x)
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:31:26
l'option d'activation SLI qu'on trouve dans COD2 , c'est de la connerie ![]()
Marsh Posté le 04-07-2007 à 05:35:17
Iop nonosore juste pour info, le SLI 8X niveau framerate = le 4x en monocarte donc normal que ton framerate n'augmente pas, c est juste plus beau, mais sur ton 17" sa sert pas a grand chose et sa ne dois pas se voir.
Par contre pour 3Dmark ... c est vrai ce score est bizarre, pour verifier si tu est vraiment CPU limited comme c est le terme a la mode, essai si possible de faire un test avec ton Opty @ stock et un autre à overclock maximum et vois si y a une difference majeur
Marsh Posté le 04-07-2007 à 12:12:57
Pour l'opti je ne préfère pas o/c pour le moment, il chauffe pas mal d'origine...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7016_1.htm
J'ai une barre verte à gauche de l'écran depuis aujourd'hui, marqué Sli et qui bouge selon els graphismes...Elle n'était pas là hier et mon frère l'a eu ce matin sous overlord alors qu'il n'a touché à rien...
De plus en plus bizarre, heureusement qu'elles ne chauffent pas!
Marsh Posté le 04-07-2007 à 12:18:42
lol cest dans le panneau de config du pilote de ta CG que tu peux mettre la barre verte pour t'indiquer pendant un jeu l'utilisation du SLI.
cest une option à désactiver ou activer quand ta un doute sur l'utilisation du sli par un programme
Marsh Posté le 04-07-2007 à 12:31:38
A? ET ça s'appelle comment cette option car je n'ai pas souvenir de l'avoir activée ou désactivée...
Marsh Posté le 04-07-2007 à 12:34:07
m'en rappel plus désolé je suis au boulot.
je verrais ce soir et te dirai demain si personne d'ici là ne l'aura fait avant moi
Marsh Posté le 04-07-2007 à 12:57:47
ReplyMarsh Posté le 04-07-2007 à 17:57:23
Oui merci beaucoup j'ai trouvé.
Mes drivers ne se présentent pas de la même façon, j'ai cherché un truc ressemblant au tien et j'ai trouvé une option "afficher les indicateurs visuels Sli" que j'ai donc enlevé et je n'ai plus d'indications.
Reste à tester avec d'autres drivers, j'ai pris les derniers mais ils ne sont peut-être pas bons...
Marsh Posté le 04-07-2007 à 19:00:10
| nonosore a écrit : Oui merci beaucoup j'ai trouvé. |
Pour info tu fais les mêmes perfs que moi avec une seule.. donc manifestement ça doit être un problème de drivers.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 19:31:33
Oui j'ai changé de driver tout à l'heure, j'ai mis les 160.03 pour essayer, pas de pertes de perf malgré l'ajout du filtre Sli8x dans les drivers.
9800pts au 06 avec mon opti@stock.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:02:18
Ca y est tout est à peu près réglé!
Le Sli tourne impeccable après changement de drivers, et pas mal de vérifications.
Je ressetn quand même une belle différence, filtres activés surtout dans des jeux comme company of Heroes, SupCom (Infernal, Overlord, Dark Messiah etc tournaient déjà parfaitement avec une seule carte je l'avoue ...
Niveau bruit rien à redire, c'est du (presque) parfait, j'ai rélgé les 2 ventilos à 70% et les cartes ne dépassent pas les 70°C (60 pour la seconde carte, 65 pour la première (et donc la version OC2) en moyenne) je trouve cela correct!
Bref je suis ravi, niveau puissanec "brute" sans parler mémoire c'est nickel malgré ce que l'on peut lire ou entendre
Reste la chauffe de mon opti à régler et ce sera du tout bon!
Donc un grand merci à tous pour votre aide!
Marsh Posté le 14-07-2007 à 20:44:52
Bonsoir!
Encore moi pour une dernière question.
Je viens de démonter mon Pc pour le renettoyer un peu et rajouter des sondes à mon réobus, et je me suis demandé à quoi correspondait une prise molex sur ma carte mère.
Il s'agit de la prise EZ Plug, une prise molex donc. Dans le manuel il est conseillé de la brancher si l'on utilise un Sli (ce qui est mon cas) et si l'on est branché en ATX 20 (or je suis en 24 si je ne me trompe pas)
Dois-je le brancher ou pas? (car cela me fait rajouter un câble molex sur mon alim juste pour cette prise..) en sachant que je n'ai pas de problèmes avec mon sli, il tourne impeccable et est très stable. Le fait de brancher cette molex me fera t'elle gagner en perf ou c'est juste pour assurer une certaine stabilité?
Merci!
Marsh Posté le 14-07-2007 à 20:48:00
perso je l'ai branché sur ma A8N32-SLI
Marsh Posté le 14-07-2007 à 20:56:25
Ok je vais le brancher alors (et une prise de plus...en fait ça n'a servit à rien que j'achète une alim modulable...
Par contre pas de LED rouge ou je ne sais quoi si elle n'est pas branchée, et ça n'a pas l'air d'influer sur les perfs du Sli
Enfin je la branche et je teste ça vite fait histoire de voir. A tout de suite pour les résultats.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 21:31:08
Bon voilà c'est branché et...pas de changements.
Je vais la laisser brancher juste au cas où car d'ici la fin du mois je pense commander 2 HR-03 plus et o/c les 2 cartes histoire de voir ce que ça donne.
Merci de ton aide en tout cas!
Marsh Posté le 14-07-2007 à 22:08:18
Avant d'aller plus lmoin (j'ai pas tout lu
) Ton opty, il est overclocké au moins? Paske sinon, t CPU limited, point barre.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 22:53:47
Non pas overcloké, il chauffe un peu à mon goût donc je vais le laisser stock.
Pour ce qui est du CPU limited j'émet un gros doute là dessus, même si ce n'est pas un C2D cela reste un bon proco (et encore largement suffisant) à mon avis. Donc peut-être, peut-être pas je ne sais pas comment vérifier et je n'ai ni le courage ni l'envie de tout changer pour passer au C2D.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 22:25:47
Et oui c'est encore moi.
Je viens d'installer mon Sli de 8800GTS 320mo (ne me dites pas que c'est nul ou je ne sais quoi là n'est pas la question et je ne veux pas polémiquer là dessus j'ai 2 8800 point barre)
Les 2 cartes sont montées sur une A8N32 Sli Deluxe donc mes 2 ports PCI-X sont en 16x et sont bien fonctionnels.
J'ai installé les derniers drivers, les 162.15 et dans les drivers tout marche impeccable, le sli est reconnu et activé.
Idem dans Everest où il m'indique bien mes 2 8800 et que le sli est activé et géré.
Bref jusque là tout fonctionne.
sauf dans les jeux et 3d mark. Dans 3dmark presque pas de gains, je passe de 800-8500 à 9800 au 06, et de 13000 à 14500 au 05. Le Sli n'est pas reconnu ils ne m'indiquent qu'une 8800
Mais dans les jeux impossible d'activer le Sli, dans Suprem l'option reste grisée et dans CoD 2 j'active l'option et ça ne change rien. Et dans Company of heroes pas de changement non plus.
Bref que faire pour que mon sli soit au moins reconn udans les jeux, alors qu'il est bien reconnu dans les drivers et everest.
Merci d'avance!
Message édité par nonosore le 14-07-2007 à 20:41:33
Mon Atelier d'horlogerie
