probleme 9800 pro
probleme 9800 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2004 à 00:50:21
bonjour,
j ai acheter une radeon 9800 pro gexcube au debut elle marcher bien mais depuis un certain temp elle commence a bugé dans tous les jeux les textures partent dans tous les sens et plein de petit point apparait partout.
j ai installer powerstrip puis j ai voulu diminuer les frequence, mais d origine elle se trouve a 398/370 ce qui me parait haut alors que la carte na pas ete overclocker et qu elle est neuve de plus la carte chauffe assez vite (les puces memoires) .
est ce que c est normale, et est ce qu il faut changer le ventilateur ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 00:55:39
Upgrade les drivers et ensuite regarde que la T° du GPU ne soie pas trop eleve, si tout ca ne change rien essaie ta carte graphique chez qqun, si non peut etre la CG ou autre chose est HS  [:effisk]
Message édité par Po'Zen le 27-04-2004 à 00:56:06
Marsh Posté le 27-04-2004 à 01:04:17
j ai essai les ati catalyst 4.20 et les dernier 4.40 + ceux qui etait livrer avec la carte mais j ai toujours le meme probleme.
et pour avoir la temperature il faut aller dans quoi ?
sur un autre pc sa fait la meme chose .
mais sinon les frequences sont bizare c est presque les frequences d une 9800 xt alors que c est une simple 9800 pro !
Marsh Posté le 27-04-2004 à 05:17:02
Tu l'as acheté neuve ta carte? elle était bien emballé?
Ce serait assez fort d'être tombé sur un modèle qui a été flashé en 9800XT par quelqu'un...
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:13:16
en fait au debut j avais une 9800 pro powercolor je l ai renvoyer au magasin car elle me fessait des bug sur les textures (des carres partout sur l ecran quand j activer l anticrenelage)
il m ont passer une 9800 gexcube deja au debut je me possait des questions car il n y avait pas le cd de demo (jeux) + les fil de brtanchement qui sont dans la boite d habitude.
et de plus la carte n est pas a sa frequence d origine.
seul probleme c est que le magasin ne vont pas me croire on vont dire que ces moi qui a overclocker la carte ,non ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:20:26
et ça a donné quoi en dimuinuant les fréquences ?
(rappel : 9800pro c'est 378/337.5 GPU/RAM)
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:58:00
j ai mis les frequence au minimuin et ca fait pareil.
je crtois que la puce est morte mais pour les jeux en 2d telle que baldurs gate 2 ou icewind dale 2 ca marche impecable .
sinon pour le retour en save vous croyer que le vendeur va me la reprendre vus qu elle est overclocker ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:58:12
enfin bon ça sent le bios flashé. Le SAV a pas du se faire chier et renvoyer une cg d'un précédant retour  :sarcastic:
Message édité par Gonishi le 27-04-2004 à 11:58:29
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:58:49
il faudrait que tu flash le bios pour être plu sûr.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:58:52
possible mais je fait quoi dans ce cas la ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:59:39
"il faudrait que tu flash le bios pour être plu sûr"
est ces risquer ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:03:17
non il y a aucun risque, si tu as une carte graphique pci qui traine chez toi, tu pourras booté dessus pour reflasher ta 9800pro si ça se passe mal.
edit : sinon le flashage comment ça se passe, je sais pas trop précisément, faudrait que tu trouve un tutorial. Doit y en avoir pas mal sur le forum.
De toute façon tu dois avoir tout ce qu'il faut en allant sur le site du constructeur : http://www.gecube.com/supportDriver.php?op=bios
Message édité par Gonishi le 27-04-2004 à 12:06:28
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:06:49
je fait quoi alors ?
j ai pas trop envi d enpirer la carte
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:07:58
Pgase a écrit :
Pardon....??? :heink:
Iln'y a aucuns risques pour celui qui sait ce qu'il fait et apparement, snipper45 n'est pas habitué de la chose...
Donc... :o
et bien il va apprendre, c'est l'occasion.
Sincèrement flasher un bios y a jamais de risques. Le seul risque c'est que le flashage passe mal, donc pour une cg c pas grave vu qu'on peut toujours booté l'ordi avec une autre cg pour reflasher. Pour une carte mère c'est déjà nettement plus embettant.
Message édité par Gonishi le 27-04-2004 à 12:08:23
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:09:18
il faut que tu trouves le bios de la 9800pro de gexcube, ou un bios compatible et l'utilitaire pour flasher.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:10:16
"flasher un bios"
c est de le suprimer et de remetre un bios neuf ,non?
et ca fera quoi ?
sinon je lai deja fait sur une carte mere asus mais avec un logiciel qui le fait automatiquement.lol
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:10:29
Pgase a écrit :
Bon, si t'as du temps...j't'assiste en ligne pour l'operation...
Deja, clic sur ma signature à gauche...
ah ben voilà tu te décides  :D
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:11:21
sniper45 a écrit :
"flasher un bios"
et ca fera quoi ?
ça fera que ta carte graphique aura normalement les bonnes fréquences pour une 9800pro, ce qui fait que ça passera mieux au SAV.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:13:05
petit probleme je suis pas sur mon pc.
et je n ai pas la carte sur ce pc la .
mais dite moi comment on fait je le ferais cet apres midi peut etre (est ce qu on paire la garentit )?
et ca va changer quoi ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:18:32
cette apres midi .
mais sinon le retour en save sera pas mieux ?
et comment je peut voire la version du bios que j ai en ce moment ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:24:29
comment on peut le savoir que j ai un bios modifiait
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:29:43
lol oui c est bizare surtout que je l ai pas overclocker.
si le suprimage de bios merde la carte est morte ?
sinon on peut le faire a 2h00
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:46:41
"T'es bien OK de la chose ????"
oui si il y a encore une garentit apres si je rate .
sinon c est bon entre 14h00-14h20.
et tu pense que normalement sa va la remettre en etat.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:49:30
justement l'intéret de la chose c'est que la garantie fonctionne, puisque avec les fréquences actuelles de ta carte y a peu de chance que tu ai droit à la garantie.
Message édité par Gonishi le 27-04-2004 à 12:50:36
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:50:55
ok bon ba a entre 14h et 14h20.
sinon c est dure a faire.?
et ca peut rien abimer .?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:54:43
t'inquietes pas c'est bon, pis avec pgase pour te guider y aura aucun risque
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:56:12
lol ok
elle si connait bien en informatique ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:02:02
sniper45 a écrit :
lol ok
euh je crois que c'est un mec  :lol:
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:06:54
ok pas de probleme
a 14h10 .
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:24:55
alors c est bon on peut y aller.
pour les puce memoire c est des samsumg 404     k4d263238e-gc2a
wvl214gba
gexcube 9800 pro 128 mo ddr
Marsh Posté le 27-04-2004 à 15:01:48
fin de l'histoire? :)
Marsh Posté le 27-04-2004 à 17:00:57
Pfff... quelle honte de la part du magasin.
Faut les appeler, ils ont du se gourer de carte si déjà c'est pas la même marque.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 20:33:31
ca y est j ai envoyer un email au magasin il vont me repondre demain ou apres demain pour savoir si il me rembourse ou si il men redonne une autre .
je te redirais ou sa en ai .
merci de m avoir aide (pgase)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:15:58
Suite à votre email peu cordial, nous nous sommes renseigné auprès du grossiste qui a bien confirmé vos dires concernant les fréquences. Le constructeur GeCube flashe lui même ces cartes vidéos pour améliorer les performances. Nous ne les flashons jamais nous même.
Les caracteristiques de votre carte sont : 8X AGP ATI RADEON 9800 PRO CORE MEMORY 380/700mhz(2*350) 128mddr+TV+ fonction DUAL avec sortie DVI+1 games.
Cette carte était neuve lors de l'échange de notre part. Nous l'avions commandé spécialement pour vous car vous ne souhaitiez plus conserver votre carte Powercolor 9800 PRO et vous aviez refusé l'échange contre un produit équivalent en Nvidia. Nous pensions que notre bonne foi était démontrée avec cet échange exceptionnel. Vos sources (pour vos renseignements) sont de toutes évidences peu fiables car n'importe quel professionel vous aurait confirmé nos dires.
Vous comprenez que nous ne pouvons pas une fois de plus vous échanger ou vous rembourser ce produit qui ne semble pas vous poser le moindre soucis.
Je vous rappelle que la première carte powercolor que nous vous avons reprise fonctionnait correctement.
Cordialement,
voila ce que ma mit le povre vendeur de c**
c est normale
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:49:34
le vendeurma repondut ca il y a le droit de me refuser le remboursement
Marsh Posté le 29-04-2004 à 05:08:57
Ils m'ont l'air sympathiques ces gens là... tu as été impoli dans ton mail?
Ils parlent de fréquences de 380/700, mais tu avais dit que ta carte était à 398/370 non?
Après pour les sources pas fiables et "n'importe quel professionnel qui aurait pu te renseigner" ça va faire rire pas mal de monde ici. La plupart des vendeurs ne connaissent pas du tout les fréquences des cartes video, GeCube ne les donne même pas sur les fiches produits de leur site officiel... on peut faire mieux comme transparence!
Sinon, tu leur avais ramené une powercolor qui fonctionnait pour l'échanger?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:32:26
deja mon email etait quand meme asez poli.
pour la 9800 pro powercolor elle ne marcher pas probleme quand j activer l anticrenelage j avais des carres bleu partout a l ecran je l es tester sur 2 pc et c etait pareil je l ai ramener au vendeur il ma dit qu elle marcher tres bien seul probleme il ne la pas tester devant moi il se fous de ma geulle.
de plus j ai pas les memes frequence que lui a indiquer est ca pas l air de le deranger .
de plus il dit :
alors que ma carete merde grave dans tout les jeux j ai les texture qui se melange et des poinnt partout comme ci elle etait overclocker !
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:53:05
de plus est ce que c est vrai que gecube flashe les bios de ces carte pour plus de performance ??
Marsh Posté le 29-04-2004 à 14:28:12
salut je vien de lire tte cette histoire et franchement c'est malheureux de voir comment reagissent les vendeurs , moi je te conseil d'aller les voir directement , pas d'envoyer de mail , ce que tu fai tu fai des screen shot des bug dans les differents jeux , tu les imprime et tu va les voir , ensuite demande quil fasse un test devan tes yeux .et la forcement il verron les pb ...
je pense quil te reste plu que ca a faire
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:53:32
mercie de m avoir expliquer le probleme comment ca je pourait l envoyer au vendeur .
sinon pour le lecteur disquette je l aurais avant samedi soir donc je te le dirais quand je l ai en t envoyant un email
