probleme avec une 9800gtx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2008 à 14:40:35
Pour UT3 : le CPU prime beaucoup, et un E6300 (2Mo cache...) c'est bof quoi
Pour Crysis : la quantité de RAM prime énormément, avec un 1Go t'es loin du compte.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 14:41:30
tu n'as pas suffisamment de mémoire vive, passe à 2giga cela ira mieux
Marsh Posté le 04-05-2008 à 14:43:02
merci pour l 'info,je vais en tenir compte.
ce sera donc 2 giga ddr2 en pc 8500 par contre j'hesite pour le processeur entre un q6600 et e 8400.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 15:26:51
voila ce que l'on m'a dit sur un autre forum:
      "Sauf erreur de ma part, la p5b deluxe fait du PCI express 1.0.
Or, la 9800 gtx est en 2.0.
Si les performances de la CG tirent effectivement parti du PCI express 2.0 (et je vois pas l'intêret de la faire en 2.0 sinon) alors elle est limitée par le 1.0 "
Marsh Posté le 04-05-2008 à 17:29:15
j"ai une 9800gtx sur un pci express 1.0 et sa fonctionne très bien.
je pencherais aussi pour la quantité de ram
Marsh Posté le 04-05-2008 à 17:32:58
| venom38 a écrit : voila ce que l'on m'a dit sur un autre forum:   |
Le pb n'est pas du tout là, ma CM p35-ds4 est au SAV, je tourne donc avec la meme carte que toi (pov 9800GTX) sur une p965-ds4 (heureusement que je l'ai gardé celle la) qui n'a pas été flashée depuis + de 1 an et demie, nous avons donc le mm chipset (p965) et la carte tourne trés bien et je tappe dans les 15000 avec mon e66OO a 3.4.
ta carte n'est pas limité par le pci-e, regarde plutot vers un pb software (installation en premier des drivers de pov puis les derniers forcewares)
Pour Crysis ANViL a raison, il bouffe enormement de RAM, je regarderai plutot de ce coté là
Pour ton score 3D06, c'est bas mais comprehensible qd on sait comment il se base surtout sur la vitesse du cpu.
Et sinon, les autres jeux t' as essayé ? ca donne quoi
Marsh Posté le 04-05-2008 à 13:37:09
bonjour,
je viens de m'offrir une 9800gtx pov pour remplacer ma x1900xt 256mo et là je m'aperçois que les performances ne sont pas là .j'ai testé crysis et ut 3 il n y a aucun changement que ce soit sous xp ou vista.dans crysis la detection automatique de parametres optimaux me met tout en qualitée moyenne(tout comme la x1900xt).j ai bien branché les deux connecteurs d alimentation de la carte graphique(6 pins de l'alim et un adaptateur) et j ai instalé les derniers driver pris sur le site nvidia(174.74),j ai aussi essayé ceux qui m'ont été fournis avec la carte.
voici ma config: p5b deluxe
e6300@2.45ghz
2x512 xms2 pc 6400
9800gtx 512mo
forton 400w
peut etre que l un de ces composants est en cause?
je pensais au processeur ou peut etre l alim?peut etre une mise a jour du bios(cela fait maintenant plus d'un an que j ai la p5b deluxe et je n'ai jamais flashé le bios).mon dd est partitionné en deux pour xp et vista.
quelle est votre opinion?
