Problème affichage 7600 GT
Problème affichage 7600 GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2008 à 21:14:18
Bonsoir,
Depuis quelques temps (mois) j'ai de temps à autre des pertes des éléments graphiques lorsque je joue à un jeu. (n'importe le quel, récent).
J'ai d'abord pensé a un mauvais branchement de la carte, qui n'était pas tout à fait horizontale. Après l'avoir bien rebranchée j'ai cru à une amélioration, mais pas du tout. :(
Voici ma config :
    * Proc : AMD Athlon 64 3200+
    * CG : Asus NVidia 7600 GT 256 mo
    * CM : Asus A8N-E chipset NVidia nForce 4 Ultra
    * RAM : 2 Go Corsair XMS PC 3200 (2*1Go)
    * écran : Hyundai ImageQuest Q17+ Je l'ai mis mais je ne pense pas que le problème vienne de lui.
aux moments des incidents j'ai relevé les températures de certains point importants :
Proc est à 34°
DD est à 40°
GPU est à 48°
CM est à 40°
rien grave du coté température.
Voici une photo du problème en question.
http://images0.hiboox.com/images/2 [...] ab04e7.jpg
Je voudrais savoir si d'où vient se genre de problème, est ce que ma carte est en train de rendre l'âme ...  :??:
merci :)
Marsh Posté le 11-06-2008 à 23:29:20
J'ai eu ce souci lorsque à l'époque j'avais trop OC ma 9600pro.
As tu overclockée la tienne ?
Besoin d'un dépannage informatique dans le 41 ?
Marsh Posté le 11-06-2008 à 23:35:47
Pas du tout :x
Marsh Posté le 12-06-2008 à 10:43:08
Bon bin avant de déclarer ta CG comme morte on peut toujours chercher ailleurs...
As tu overclocké ta config ?
As tu une alimentation un minimum costaude ?
Ensuite, ce qui serait bien c'est que tu es une seconde carte graphique un second pc pour tester une autre carte graphique sur ton pc, et ta CG sur un autre pc...
Et as tu changé de drivers récement ?
Message édité par Narm le 12-06-2008 à 10:47:44
Marsh Posté le 12-06-2008 à 11:54:52
Je n'ai jamais overclocké quoi que se soit ^^
J'ai une alim de 500W
C'est prévu qu'on me prête une 2eme carte pour tester ce soir, ou ce week end.
J'ai mis à jour les drivers nvidia mais le problème existait avant, et ca n'a rien changé.
Voili voilou.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 12:50:20
Est-ce que tu es sous Windows XP ou Vista ?
Parce que sous Vista avec ma 7600 GT (AGP) j'avais des artefacts presques similaires mais beaucoup moins prononcé quand même...
Regardes également si Windows ne t'as pas installé un autre driver pour ta carte graphique ou pour ta carte mère (lors d'un Windows Update).
Sous XP cela m'était arrivé, il m'avait remplacé un driver de la carte mère et après j'ai eu des sacrés soucis d'affichage. Du coup je les ai désinstallé et remis les bons et le problème était réglé.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 13:32:20
Je suis sur XP Sp2.
Les pilotes de la carte graphique sont bons. (désinstallés / réinstallés hier)
Les pilotes de la carte mère n'ont pas bougés.
Les pilotes de l'écran sont bon aussi.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 13:41:13
J'ai eu une 7600GT en AGP et j'ai jamais eu de soucis (Comparé à ma X1900XT...) que ce soit sous XP ou Vista.
As-tu bien installé les drivers pour ta carte mère avant les pilotes graphiques ? J'ai déjà eu le cas, en installant seulement les driver de la carte graphique chez un ami (Qui m'a reprit ma 7600GT) sans installer les drivers AGP, et c'était le vrai bordel graphiquement.
Message édité par Profil supprimé le 12-06-2008 à 13:42:30
Marsh Posté le 12-06-2008 à 13:46:25
Ouep j'avais, à l'époque, bien tout installé dans l'ordre.
Je rapelle qu'elle a très bien tournée pendant plus d'un an (achetée en mai 2006). Et qu'elle n'est pas en AGP mais en PCI Express.
Voilou.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 14:30:05
Bah oui vu ta CM c'est forcement du PCIE :D
Et ca te le fait uniquement en jouant ou également sur le bureau ?
Si ca te le fait uniquement en jouant, essaye d'abaisser les fréquences de fonctionnement en mode 3D pour voir si ça fait quelque chose...
Et tester une autre carte permettra de lever le doute !
Marsh Posté le 12-06-2008 à 15:09:29
Uniquement en jouant.
Pour les fréquences, mon écran (avec les bons pilotes) me limite à 60Hz je ne peux pas en changer :). Si c'est bien de ca dont tu parlais.
Pour le test avec une autre, ce soir j'espère.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 16:54:47
Nop, je ne parlais pas de ca.
Ta carte tourne au ralenti lorsqu'elle fait de la 2D afin de moins chauffer et de moins consommer. Lorsqu'elle détecte qu'on l'utilise pour faire de la 3D elle passe à ses fréquences normale pour offrir de meilleurs performances.
Il existe des logiciels qui te permettent de modifier ces valeurs (riva tuner, atitool) : je te parlais de baisser de quelques mhz (par exemple 50mhz) les valeurs par défaut qui sont utilisés en mode 3D pour voir si tes problèmes surgissent toujours...
Sinon ta carte a pas été choquée ? n'a pas reçu de coup ? tu as pas un condensateur qui a une tête différente des autres ?
Marsh Posté le 12-06-2008 à 17:19:11
Non je ne bats mes composants :p
Plus sérieusement, elle na jamais été choquée électriquement, pas d'orage, pas de coupure de courant ou autre.
J'vais la déposée et contrôler si elle va bien.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 23:21:03
Voilà je teste depuis 5 heures avec une Radeon 1950XT ... J'ai aucun problème.
Parallèlement la 7600 GT est installée à la place de la Radeon et là c'est l'horreur ^_^
Marsh Posté le 14-06-2008 à 00:07:40
et bien tu as ta réponse, alors :D
