probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2010 à 07:28:51
Bonjour à tous!
J'ai acheté depuis peu un IIYAMA prolite B24009HDS, 24" full HD, et une HD 4870 1Go, ainsi que le cable HDMI qui va avec.
Seulement voila, quand je me branche en HDMI, j'ai des bords noirs autour de l'affichage.
L'image est complete, mais affichée dans une portion restreinte de l'ecran et donc et floue.
De chaque coté j'ai environ 2cm de bandes noires.
J'ai cet affichage dès le bios.
Avec un portable pourtant, sur le meme écran, j'ai pu avoir un affichage normal (full HD et plein ecran)...
Je précise que j'ai le meme probleme en DVI, alors je suis coincé avec le cable VGA...
J'aimerais bien me débarasser de la vieille connectique, alors si quelqu'un à une idée...
Marsh Posté le 01-04-2010 à 16:30:49
voici le modèle exact de ma carte : http://www.ldlc.com/fiche/PB00091695.html
Marsh Posté le 01-04-2010 à 17:44:23
Problème d'overscan probablement, ça se règle si tout va bien dans le Catalyst Control Center. Options bureau / affichage > clic droit sur l'icône représentant ton écran > réglage propriété > dans l'onglet overscan il faut régler à zéro
http://www.aoclarkejr.com/wp-content/uploads/2009/10/scaling-options-catalyst-center.png
J'ai le même problème sur un écran Hannsg et impossible de régler ce fameux overscan (bug dans le CCC qui m'empêche d'accéder à ce menu). Si tu y accèdes ça devrait régler tous tes soucis.
Message édité par K2R2 le 01-04-2010 à 17:46:51
Veuillez contribuer à maintenir la jetée propre, jetez vos détritus dans l'eau.-
Marsh Posté le 02-04-2010 à 20:43:41
Effectivement, grâce à ce réglage je profite de la surface complete de mon ecran!
Merci beaucoup
Marsh Posté le 02-04-2010 à 21:49:14
je précise que le probleme est egalement présent sur les télés Full HD
