Problème d'affichage après changement de CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2019 à 04:39:23
Une alim de 300W c'est peut-être un peu juste, non?
Marsh Posté le 01-01-2019 à 12:16:25
J'avait regarder sur différents forums avant de venir ici et il y avait une histoire de bios et de launcher cam que je n arrive pas a trouver et non il n'y a pas de connecteur 6 broche. Et sur la boite est marqué qu'une alimentation de 300w était le minimum.
Marsh Posté le 01-01-2019 à 12:41:44
Ca peut clairement être un souci d'incompatibilité de BIOS si carte-mère "pas terrible" du genre "constructeur" : HP, Dell, Acer.....
Marsh Posté le 01-01-2019 à 13:05:49
C'est une tour dell un Ispiron 3847
http://image.noelshack.com/fichier [...] apture.jpg
Marsh Posté le 01-01-2019 à 14:50:38
Ok celui la donc en gros : https://www.fnac.com/mp25184020/Del [...] o-1-To/w-4
Au niveau BIOS, vu la génération, ça devrait être compatible d'emblée (j'avais pas fait gaffe au i7-4790 dans le 1er post , Haswell, ça devrait être un BIOS compatible d'emblée avec les GTX 10x0)
Ca...devrait fonctionner.
Tu es certain qu'il n'y a pas de connecteur PCI-E 6 pins sur la carte graphique (oui, je sais
Marsh Posté le 01-01-2019 à 15:26:31
Non il n'y a pas de connecteur c'est une gtx 1050 ti 4gb oc de chez KFA2 (celle avec deux ventilos)
Marsh Posté le 01-01-2019 à 15:27:30
Je ne comprend pas c'est comme si l'ordi ne la voyait pas comme si elle n'était pas branché
Marsh Posté le 01-01-2019 à 16:39:42
J'ai beau chercher je ne trouve pas ce csm launcher ou le legacy
Marsh Posté le 01-01-2019 à 17:31:01
Sur du Dell.........possible que l'option ne soit pas présente (etc etc)
Marsh Posté le 01-01-2019 à 21:46:41
Voici des photo de mon menu
http://www.noelshack.com/2019-01-2 [...] 214101.jpg
http://www.noelshack.com/2019-01-2 [...] 214058.jpg
http://www.noelshack.com/2019-01-2 [...] 214055.jpg
http://www.noelshack.com/2019-01-2 [...] 214047.jpg
http://www.noelshack.com/2019-01-2 [...] 214051.jpg
Marsh Posté le 01-01-2019 à 22:05:09
Donc il vaudrait mieux acheter une nouvelle carte mere
Avez vous des conseil pour une carte à bas prix et compatible avec ma CG svp(d'ailleurs je vous remercie énormément pour tous ces conseil que vous m avez donné)
Marsh Posté le 01-01-2019 à 22:14:51
Plop.
Changer de carte-mère = tu risques de perdre la licence de W10 fournie avec ton Dell ![]()
Par contre sur le 3e screen, tu as bien:
- SECURE BOOT : ENABLED (donc d'emblée CSM est DISABLED) ; si tu désactives le SECURE BOOT, il est possible que windows refuse de démarrer si W10 a été installé avec l'option activée = à voir plus tard.
- LOAD LEGACY OPROM : ENABLED => la carte graphique va possiblement démarrer en module "legacy" et pas UEFI => essaie de passer cette option a DISABLED, pour voir...
Marsh Posté le 01-01-2019 à 22:37:57
Voilà c'est fait mais rien à faire l affichage reste sur la mémoire carte mere (Intel HD Graphics 4600) rien ne s affiche lorsque je branche mon câble sur la carte graphqiue
Marsh Posté le 01-01-2019 à 22:41:14
http://www.noelshack.com/2019-01-2 [...] 223955.jpg
http://www.noelshack.com/2019-01-2 [...] 223843.jpg
Marsh Posté le 01-01-2019 à 22:43:05
Gestionnaire de périphériques
http://www.noelshack.com/2019-01-2 [...] 224129.jpg
Marsh Posté le 01-01-2019 à 22:59:32
Question con au passage : quelle est ta connectique vers l'écran ? (pas de VGA par adaptateur etc, telle est la question)
En désespoir de cause, désactive SECURE BOOT (DISABLED) et si ça te donne l'option CSM en le faisant, active là...si windows refuse de démarrer, remets comme avant.
Désolé pour le coté un peu bricolo/bricolette des explications ![]()
Marsh Posté le 01-01-2019 à 23:02:07
C'est du HDMI si j'ai bien compris la question
Et pas d'excuses, vous m'aidez avec mes problèmes et j'en suis très reconnaissant
Marsh Posté le 01-01-2019 à 23:07:30
J'ai fais ce que tu ma dit et toujours rien
P.S
C'est quand je switch BOOT MODE qui est en UEFI en Legacy que Windows refusé de demarrer
Marsh Posté le 01-01-2019 à 23:14:27
Ca c'est normal.
C'est étrange tout de même, ça devrait marcher sans faire aucun réglage : la carte graphique est prévue pour l'UEFI, tu es en UEFI, ta connectique écran est bonne = attends d'autres avis pour reprendre éventuellement depuis le début, on a peut-être loupé quelque chose d'évident .
Marsh Posté le 01-01-2019 à 23:16:45
Après je me demande si ma carte mere ne fais pas un rejet de cette carte qui est trop récente pour elle?
Marsh Posté le 02-01-2019 à 00:27:32
N'importe quelle carte-mère "normale" de cette génération basée sur le même hardware devrait l'accepter sans souci.
Ou alors...elle est défectueuse ta 1050ti....
Marsh Posté le 02-01-2019 à 01:01:20
Bon reprenons du début deja qu'elles sont les étapes que j'aurait du faire pour ce changement de carte graphique ?
Marsh Posté le 02-01-2019 à 02:02:16
A priori pas grand chose, tu n'auras probablement pas de màj BIOS hors demande/trouvaille de mod.
Il faudrait voir s'il n'y a pas une limitation matérielle du genre CM qui ne peut pas fournir autant de watts que le max spécifié dans les normes PCIE.
Sinon ne reste plus qu'à tester la CG sur une autre config pour, comme dit, s'assurer de son fonctionnement. Si positif, comme déjà suggéré aussi, il faudrait tester ta config avec une autre alim (bien qu'a vue de nez elle devrait suffire mais reste qu'elle à déjà plusieurs années).
Marsh Posté le 02-01-2019 à 02:07:01
Il y a des youtubeurs qui ont résolu ce problème en désactivant le "secure boot" dans le bios.
https://www.youtube.com/watch?v=E9WXyaFG_lk
Marsh Posté le 02-01-2019 à 02:17:37
Apparement ce n'est pas le problème :
| Kitchou3 a écrit : Voilà c'est fait mais rien à faire l affichage reste sur la mémoire carte mere (Intel HD Graphics 4600) rien ne s affiche lorsque je branche mon câble sur la carte graphique |
Marsh Posté le 02-01-2019 à 02:34:58
| FUX_huhu a écrit : Apparement ce n'est pas le problème : |
Oui, s'il veut dire par là qu'il a désactivé le secure boot (et seulement ça) et qu'il a branché son écran sur la carte graphique, ce dont je ne suis pas sûr après avoir lu son autre réponse qui suit immédiatement (captures photo).
Marsh Posté le 02-01-2019 à 02:54:05
Alors j'ai d'abord désactivé le secure boot et activé le load Legacy OPROM.
J'ai appuyé sur F10 pour quitter et sauvegarder puis éteint mon pc.
J'ai ensuite installé la carte graphique dans le port PCI-E 3.0 ET allumé le pc en branchant le câble HDMI sur le port de la CG. Mais aucun signal et je décide donc de plutôt brancher le câble sur le port de la carte mère et voilà que le signal apparaît, comme si la carte mère ne détectait pas la CG alors que les ventilos tournent.
Marsh Posté le 02-01-2019 à 03:25:44
As-tu essayé de désactiver load Legacy OPROM puis sauvegarder sans redémarrer, puis réactiver le secure boot puis sauvegarder et redémarrer ?
Attention: avant de faire ça, bien connaitre la procédure pour faire un clear cmos (spécifique chez DELL).
Marsh Posté le 02-01-2019 à 03:30:49
Non je ne l'ai pas essayé, j'essaierai demain je vous tient au courant merci
Marsh Posté le 02-01-2019 à 10:53:06
J'ai donc essayé mais sans succès étant donné que le a load Legacy OPROM se désactivé en même temps que morque que le décide BOOT est activé puis se grise et impossible d'y toucher
Marsh Posté le 02-01-2019 à 16:37:19
| Kitchou3 a écrit : J'ai donc essayé mais sans succès étant donné que le a load Legacy OPROM se désactivé en même temps que morque que le décide BOOT est activé puis se grise et impossible d'y toucher |
Il reste encore deux options:
1- désactiver le secure boot et le load Legacy OPROM
2- si malgré 1, ça ne fonctionne pas, remettre les paramètre par défaut et désactiver (dans le bios toujours) le circuit graphique intégré à la carte mère pour forcer le démarrage sur le bus PCI-e.
Avant de faire ça, bien connaitre la méthode de clear cmos chez Dell.
Marsh Posté le 02-01-2019 à 19:34:31
Bon résultat de l'histoire, j'ai renvoyé la carte et me suis fait rembourser un GRAND MERCI à vous même si on a pas réussir à résoudre ce problème sur ce passez tous une bonne année 2019 et une bonne soirée
Marsh Posté le 02-01-2019 à 19:37:35
A ce stade de l'action c'est compréhensible ![]()
Tu retentes une autre ou pas ? ^^
Marsh Posté le 02-01-2019 à 21:00:11
Oui je pense mais cette fois une marque connue (mai par exemple) faut juste que j'en trouve une à bas prix
Marsh Posté le 02-01-2019 à 21:14:52
Je crains que le souci ne soit le même sauf si la précédente était défectueuse ![]()
Marsh Posté le 02-01-2019 à 22:53:27
Je ne sais pas j'ai appelé le SAV de Dell et ils m'ont affirmé que ce ne pourrait être que la CG qui était défectueuse.
Marsh Posté le 02-01-2019 à 22:58:03
La boîte était bien scellée ? Certains revendeurs VPC ont une fâcheuse tendance à envoyer 'pour neuf' du matériel retourné.
Marsh Posté le 02-01-2019 à 23:01:00
Bah oui mais je l'avait acheter d'occasion je ne crois pas l'avoir dit ?
Marsh Posté le 01-01-2019 à 01:55:00
Bonjour, bonsoir et tout d'abord bonne année.
Voici mon problème,
J'avai une CG: Geforce GT 720 qui marchais normalement puis en voulant passer au dessus, j'ai acheter une GTX 1050 Ti 4gb oc. Mais en changeant cette dernière et en rallumant le pc aucune image apparaît (No signal).
J'ai ensuite rebrancher mon ancienne CG puis tout à remarcher comme par magie.
Pour ma config :
Proc i7-4790
16 gb ram
Alimentation 300w
Je suis donc ici en demandant votre aide.
Merci d'avance
