Probleme affichage VGA Geforce 210
Probleme affichage VGA Geforce 210 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2011 à 08:25:04
Salut tout le monde,
voila pour l'ordinateur du petit frère de ma compagne, j'ai mis une GeForce 210 512mo, je sais pas folichon, mais il n'a que 11ans...
bref, le pc tourne niquel, il est équipé d'une carte msi ms 7387 (gfx integree S3 je crois) .
le problème : la carte gfx tourne à merveille, mais uniquement via le port DVI !!!  j'ai un "no signal" sur le VGA, le pc boot etc... on entend le son windows etc.... mais rien à l’écran.
j'ai du utiliser l'adaptateur dvi ---> vga de ma hd5770 pour avoir l'affichage et comme j'en ai besoin pour mon pc, avez vous une soluce pour faire fonctionner la gfx 210 via le port VGA?
j'ai lu sur pas mal de forum que des personnes avaient le problème inverse....mais aucun dans mon cas.
merci de m’éclairer sur ce problème
à plus
Marsh Posté le 14-07-2011 à 08:58:07
j'ai la même sur un de mes PC et je n'ai aucun problème sur le port VGA, carte mère Asus avec chipset Via tout pourri.  Et je n'ai fait aucun réglage particulier sauf dans le bios pour forcer le port PCI E
Peut-être dans le bios mettre "initialize PCI E first" ou un truc comme cela.
Vérifiez que le chipset graphique ne sort pas d'image en y branchant l'entrée VGA tout en gardant la carte graphique d'installée.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 12:41:17
salut, oui j'ai déjà essayé de brancher l’écran sur la gfx intégrée, et idem, pas d'affichage.
mais bon, j'ai retourné tout mon foutoir, et j'ai retrouvé un adaptateur dvi provenant d'une vieille fx5200, ouf problème résolu ^^
mais abusé quand meme.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 13:46:51
Peut-être que votre moniteur est en mode de détection automatique DVI/VGA et qu'il faut choisir le mode manuellement. Moi je le fais toujours manuellement donc je ne sais pas si en mode auto j'aurais eu des problème ou non.
