Problème affichage double-écran avec carte graphique GTX 1060 3GB - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2019 à 15:25:11
avant d'en arriver là, essaye avec DDU pour virer les drivers de ta carte graphique,
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
perso, par mesure de précaution (ou chamanisme), je laisserais d'abord que l'écran principal connecté, le temps de faire ca
j'irais mm jusqu'a les supprimer (les écrans) dans le gestionnaire de périphérique pour recommencer de zero
ensuite si la resolution est ok, tu rebranches le second
Marsh Posté le 02-11-2019 à 15:40:47
J'avais déjà utilisé cet outil, sans résultat.
Mais peut-être que je ne l'avais pas utilisé correctement. Je vais ré-essayer selon tes conseils.
Merci en tout cas ![]()
Marsh Posté le 02-11-2019 à 14:56:09
Je me lance dans ce message parce que je n'ai trouvé aucun cas similaire et j'aimerais vraiment trouver une solution.
Mon problème est assez compliqué à expliquer, je vais essayer d'être le plus précis possible :
Je possède un ordinateur acheté chez Materiel.net il y a 3 ans de cela. Il s'agit d'une des configurations montées en collaboration avec Canard PC. Ce PC dispose d'une carte graphique NVidia GTX 1060 3GB par MSI.
J'y ai ajouté un Windows 10 professionnel ainsi qu'un Linux Mint en dual-boot.
Je travaille avec ce PC en double-écran :
- Le principal est un écran 1920 x 1080 Acer de 23 pouces connecté en HDMI > HDMI.
- Le second est un écran LG de 19 pouces de 1366 x 768 acheté d'occasion et connecté en DVI > VGA
Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que je reçoive la MàJ 1903 de Windows 10. Après installation, j'ai constaté que l'affichage de mon écran principal avait perdu sa définition HD. J'avais déjà eu un problème similaire avec la 1809 de Windows, j'avais réinstallé mon pilote NVidia et c'était rentré dans l'ordre.
Mais là, même après une mise à jour du pilote, rien ! Pire que ça, je constate que dans les paramètres d'affichage Windows, mon écran secondaire permet d'afficher au-delà de la résolution maximale de 1366x768 et me permet même de monter jusqu'aux 1920x1080 (sans l'afficher pour autant, mais le système me permet de choisir l'option), tandis que le principal reste plafonné à 1366 x 768. Comme si mes 2 écrans étaient inversés sur la carte graphique!
D'ailleurs, en farfouillant des les paramètres de NVidia, j'ai constaté que la prise DVI de mon ordinateur s'appelle "HDMI" .
https://www.casimages.com/i/191102024159694896.jpg.html
J'ai branché l'écran principal sur la prise DVI > VGA, là ça fonctionne, mais du coup, je ne peux plus utiliser mon 2e écran. Je n'ai qu'une prise VGA dessus, il me faudrait des adaptateurs que je n'ai pas tellement envie d'acheter (du moins pas pour l'instant).
J'ai effectué une suppression / réinstallation du pilote NVidia, mais ça n'a rien changé. J'ai eu 2 ou 3 nouvelles version du pilote depuis, mais ça n'a rien changé non plus. J'ai contacté NVidia, mais ils accusent Windows d'être responsable de ce problème.
Cela aurait pu avoir du sens si ce problème n'apparaissait pas aussi sur mon dual boot Linux Mint (qui fonctionne avec les pilotes NVidia Linux) !
https://drive.google.com/file/d/1TJ [...] sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rn [...] sp=sharing
(Le LG Electronics est sensé être le 19 pouces 1366 x 768, l'inconnu étant l'autre)
Bref, j'en perds mon latin. Et bien entendu, comme je n'avais effectué aucune back-up de mon ordi avant la mise à jour, je n'ai pas pu revenir en arrière. Mon dernier recours serait une réinstallation complète de mon ordi, mais j'aurais bien aimé trouver une autre solution avant d'en arriver là. Donc je m'en soumets aux connaissances de personnes plus avisées que moi pour ne pas en arriver à l'ultime solution.
Je vous remercie d'avance.
