Probleme de chauffe et affichage sur Radeon 9800 Pro
Probleme de chauffe et affichage sur Radeon 9800 Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2004 à 11:50:43
J'ai une Radeon 9800 Pro Mediamax ( Et oui je sais... :( )
J'ai eu les problemes souvent rencontrés a savoir les textures qui se barrent dans tout les sens dans les jeux et autres joyeuseté d'affichage.
Bonne nouvelle j'ai ( a moitié  :whistle: ) resolu le problème. La carte chauffe bcp trop et j'ai donc investi dans ca :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=i-comp
Il faut egalement repositionner la carte correctement dans le port AGP.
Malgrè mon systeme de refroidissement digne des rois de l'overclock que je ne suis pas, ma carte reste intouchable par endroit tellement c'est chaud  :ouch: et le probleme reaparait au bout d'une heure de jeu...
Je pense donc que le probleme vient de l'alimentation par la prise molex... Peut etre une tension trop excessive... Comment controler cette tension ? Avez vous d'autres idées qui pourrait m'aider ?
Tibium
Message édité par tibium-esprit str le 21-07-2004 à 21:12:59
Marsh Posté le 21-07-2004 à 11:59:31
Si tu as plus de bug dans les jeux c'est que la température est correct, si le rad est chaud c'est normal: un gpu est plus chaud qu'un cpu de nos jour (70c° c'est normal pour une 9800 pro et ca fait trés chaud a la main).
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:00:39
Au temps ( :jap: Yana) pour moi tu as tjr des problémes dans le sjeux  :(
Message édité par lork le 21-07-2004 à 12:07:26
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:01:45
"Au temps pour moi" :o
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:06:57
Hé bien la je suis en plein stress test et ca a l'air de tenir le coup... Plus de probleme pour le moment...
Ma solution pourtant ne me plait vraiment pas, j'ai laissé le capot du PC ouvert. Alors evidement je pourrais rajouter un ventilo pour refroidir le PC, m'enfin je trouve pas normal du tout d'etre obligé d'installer un systeme de refroidissement de folie sur la carte plus laisser le pc ouvert plus mettre un ventilo de plus... Je voudrais trouver vraiment trouver d'ou vient cette surchauffe excessive.
Tibium
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:08:09
Il est refroidit comment ton pc ?
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:14:50
Tout ce qu'il y a de plus normal... Un ventilo sur le proc, un ventirad sur le chips ( Asus A7N8X ). Plus le systeme themaltake sur la CG.
Je laisse le capot ouvert, mais la mon stress test ne fonctionne plus, les probleme recommence mais plus legerement...
J'aimerai pouvoir baisser la tension de la prise molex mais ca doit pas etre possible je pense...
Tibium
Message édité par tibium-esprit str le 21-07-2004 à 21:13:31
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:23:29
Si tu veut fermer ton pc prevoi au moins un ventilo en extraction a l'arriére, voir un en aspi a l'avant ;)
Tu peu tjr verifier la tension avec un multimétre, mais si ca chauffe dans les jeux c'est normal aprés tout, la carte fait son travail.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:32:51
Oui je pense qu'effetivement ca resoudrait le probleme. Malgres ca, ce qui me gene le plus c'est que je ne trouve pas ca normal de devoir utiliser tout ces ' articices ' pour calmer la temperature de la CG.
Pk chauffe t'elle autant ?
J'utilise Ground control 2 comme stress test... Quelqu'un connais t'il un stress test plus complet qui ne soit pas un jeu mais plutot un logiciel de test ? Sinon j'ai Farcry ca devrait aussi convenir si je met tout a fond :)
Tibium
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:35:53
Tu peu tester 3dmark03, mais pour la stresser quelques heures de far cry bien poussé conviennent mieu en effet :)
