problème affichage récurrent - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2006 à 14:42:48
http://download.nvidia.com/Windows [...] l_whql.exe
p-e avec ces drivers...
les tout derniers forcware whql: 84.21
tu pourrais refaire un image mais fais impression écran avec ton clavier pour la photo
ensuite tu colle l'image sous paint puis tu l'enregistre et tu la met sur http://imageshack.us/
Marsh Posté le 19-03-2006 à 16:06:37
Li-QuiD a écrit : http://download.nvidia.com/Windows [...] l_whql.exe |
Pour ce qui est du driver je vais essayé mais je n'y crois pas trop si j'ai bien compris les derniers drivers s'attachent plus a optimiser les dernières génération de carte 7xxx ...
J'ai mis à jour mon message initial avec une capture d'ecran digne de ce nom (impr ecran et logiciel paint). [c'est marrant il me semblait quel a dernière fois ça avait pas marché].
Pour info j'ai eu le problème avec différents jeux : Civilization 4, Ski racing 2006 (et d'autres je mettrais la liste à jour au fur et à mesure que je m'en rappelerai.)
En observant bien l'image on s'aperçoit que certains éléments sont masqués par les barres noires et d'autres ne le sont pas.
Je met de suite mon driver à jour et je renverrai un post ensuite (il m'a fallut moins de 10 min pour que le pb se repose).
A bientôt
Marsh Posté le 25-03-2006 à 17:06:19
Je suis passé au dernier driver 84.21.
Et voilà malheureusement le problème persiste
Voici une capture d'écran sous Civilization 4.
AVEC LES BARRES
Les barres noires sont encore là, toujours centrées sur le milieu de l'écran.
SANS LES BARRES
remarquez que certains détails disparaissent sous les barres noires et d'autres pas.
Petite info : je suis passé sur le bureau pour la capture d'écran et quand je suis retourné dans le jeu il n'y avait plus de barre.
Agaçant, non ?
Si quelqun a une idée je suis preneur
Marsh Posté le 25-03-2006 à 17:58:19
Installe ati tool, et regarde s'il détecte des artefacts, et vérifie tes températures....
Marsh Posté le 29-03-2006 à 19:32:20
je pense que nous tenons le bon bout
J'ai regardé la température après un test avec 3D mark 2005
je suis monté jusqu'à 126°C
J'ai donc ouvert le PC pour voir et je me suis apperçu que le ventilo ne tourne pas.
Est il possible que ce soit un problème logiciel (du genre ventilo qui se met en route a une certaine temperature) et que un paramètre soit mal régle ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 29-03-2006 à 19:36:44
nn je pense pas.Laisse le boitier ouvert et regarde si le ventilo tourne lorsque tu allume ton pc.Sinon essaye d acheter un autre ventilateur et de l installer.
Marsh Posté le 29-03-2006 à 19:38:06
126°, remplace ton ventilo avant que la carte graph te claque dans les doigts...
Marsh Posté le 29-03-2006 à 20:17:00
J'ai sorti la carte puis j'ai bidouillé (je trouve pas d'autre mot, trituré éventuellemnt) la prise du ventilo de la carte.
Le ventilo tourne à nouveau et maintenant je tourne à 60°C environ après 3DMark
J'espère que ce sera bon cette fois ci je voudrais pas foutre le feu à la baraque.
Merci beaucoup pour votre aide.
Au passage c'est marrant de voir ce qu'une carte fait quand elle chauffe trop, si on se lance dans l'overclocking ça donne un signal d'alarme. Pour ma part j'essayerai pas avant d'être rassuré sur la pérénité de la remise en marche, j'ose même pas imaginer la temperature que j'attendrai si le ventilo s'arrette en plein overclocking.
Encore Merci
Marsh Posté le 30-03-2006 à 18:10:14
lol_582 a écrit : ta overcloker ta carte graphique ? |
non je disait juste que comme j'ai un ventilo qui semble s'arreter quand bon lui chante je ne m'y essayerai pas de si tôt de peur de voir flamber le PC (ce sera plus de l'overclocking mais de l'overburning)
Marsh Posté le 30-03-2006 à 19:55:36
moi j'avais ce probleme quand j'overclockais trop la ram de ma carte graphique....peut etre que ta ram est en fin de vie
Marsh Posté le 01-04-2006 à 16:28:34
Je confirme, le ventilo "marche quand il veux".
Ca ne dépend pas de la température.
Je peux booter 10 fois sans ventilo qui tourne et a près trois fois avec.
Maintenant je monitore la temperature de la carte graphique pour être sur de ne pas la cramer (mon max est 127°C pour l'instant quand même).
Vous me conseillez de retourner chez le revendeur, ou bien y a -t-il un parametre a changer dans le bios de la carte graphique.
est-ce que celà peut venir d'autre chose que la carte graphique ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 16:20:22
Je précise le ventilo ne fonctionne que si je le lance à la main.
Si, si, à la main comme les avions à hélice de 1940.
Y a t-il dans les réglages accéssibles du bios de la carte graphique un paramètre pour le voltage du ventilateur, je suis presque sûr qu'il a du mal a démarrer et que un voltage plus élevé lui parmettrai de partir seul.
Sinon, il faut que j'ouvre la tour du PC a chaque fois que je veux booter. Pas pratique !!!
Marsh Posté le 02-04-2006 à 16:54:46
je serais toi je changerais de ventilateur...
Marsh Posté le 03-04-2006 à 19:26:51
ReplyMarsh Posté le 04-04-2006 à 01:32:32
le ventilo qui tourne plus c la crasse.
ou un default constructeur /ventilo pourrit a la base.
la cigarette la poussiere tout va vers les sources de chaleur en
passant par le ventilo
retour vendeur si possible , solution la moins chers .
la temperature est quand meme anormalement haute
à mon avis.
je pense que la gpu meurt à 145° (info pas sûr)
aussi normalement les deformation géométriques
comme disait un autre intervenant sont plus la cause de la
ram de la carte graphique; overclock /chauffe .
Marsh Posté le 19-03-2006 à 14:33:00
J'ai fréquement un problème d'affichage dans les jeux 3D.
Il est un peu complexe a expliquer.
De manière aléatoire (parfois après 5minutes de jeu, et parfois après 45min...) apparaissent des barres noires scintillantes sur l'image. Elles sont souvent convergentes vers le centre de l'image.
Voici une capture d'écran.
Si quelqun a le même problème ou si vous connaissez la solution je suis preneur.
j'ai déjà changé plusieurs fois le driver graphique sans succès.
Ma config : AMD64 3000+ venice, 1Go DDR 3200 corsair, DD PATA 160Go Seagate et 40Go Seagate, CM ASUS A8N-E, CG MSI NX6600GT-TD128E 6600GT 128Mo PCI-E, ecran iiyama vision master pro 410.
Driver NVIDIA Forceware 81.98
Message édité par stardoc le 19-03-2006 à 16:07:49
