Problème affichage et résolution faible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2010 à 22:02:32
Hello, c est ptetre encore une 8800 qui va adpatres........faut voir dans le menu n vidia si tu ne peut rien modifier, voir si les temperature CG sont correct, eventuellement ton nous donner d autre indications sur ta config.........
Marsh Posté le 01-09-2010 à 22:36:34
Alors plus de détails.
et bien déja je ne peux pas accéder dans le menu nvidia et dans le gestionnaire de périphérique quand je fais clic droit dessous et propriété. l'état du périphérique indique: ce périphérique ne peut pas démarrer (code 10)
la version du pilote : 6.14.11.7813
je ne sais pas si une version plus récente existe.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 22:44:05
ma configuration PC:
carte mère:        ASUS P5WDH deluxe
carte graphique : ASUS 8800 ultra
processeur :       INTEL E6600
mémoire :           2x1 Go G skill PC 6400 PK
disque dur :        RAID 1 avec 2 DD raptor 74Go système explo. XP pro
disque dur 3:      320 Go western digital
Marsh Posté le 01-09-2010 à 23:02:35
desinstalle les drivers nvidia, fait un ccleaner, et reinstalle proprement les drivers......
Marsh Posté le 01-09-2010 à 23:03:56
ok je vais essayer je redonne des news dès que c'est fait.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 23:22:03
Bon j'ai désinstaller les drivers  j'ai rallumer le pc il ma bien détecter un nouveau périphérique j'ai remis les drivers et redémarrer et c'est toujours pareil.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 12:43:18
ton ecran est t il OK ??, si oui fait un test avec une autre carte mais la j aurais un doute sur la carte.......
Marsh Posté le 02-09-2010 à 17:37:10
salut,
à présent, il serait bon d'utiliser driver cleaner pour empêcher windows de reinstaller toujours les mêmes corruptions. lis la notice de désinstallation de driver cleaner (mode vga, sans echec, nombre de reboot,  ...) et réinstall un driver propre.
| Citation : je ne peux pas accéder dans le menu nvidia  |
à mon avis, l'écran n'est pas en cause.
| Citation : 1900x1600  |
1920x1200, plutôt, non ? c'est un crt en fait ?
| Citation : (code 10)   |
aurais-tu installé une carte pci(e) récemment ? ou activé un chip carte mère (son, firewire, usb, ethernet, ...) ?
Marsh Posté le 02-09-2010 à 20:46:24
Bonsoir, merci pour vos réponses.
Je vais essayé driver cleaner que je ne possède pas pour l'instant.
Au niveau de la résolution je me suis effectivement trompé...
pour finir je n'ai absolument rien ajouté ou installé depuis 2 mois. dernière modification je suis passé du wifi au câble éthernet, mais si ça venait de ça, le problème serait apparu bien avant je pense.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 23:27:31
ok, tiens nous au courant. y a pas de raison que ça se passe mal.
Marsh Posté le 08-09-2010 à 22:19:26
up !
 Bon désolé pour tout  ce retard, j'ai utilisé le logiciel driver cleaner fait les manipulations avec la notice. bilan sa change rien j'ai toujours le problème. Est ce que si je formate mon PC ça marcherai ou pas?
Marsh Posté le 09-09-2010 à 14:49:41
bizarre,
t'as regardé du côté pilote de l'écran ? il est reconnu comment ?
et ta cg ? que raconte gpu-z dessus ? tu peux poster le screen ?
Marsh Posté le 09-09-2010 à 20:51:29
j'ai testé mon écran il est OK.
et je viens tout juste de formater mon PC et le résultat est le même.
pour ce qui est des photos je ne sais pas comment les afficher. ( je suis nul dsl)
Marsh Posté le 09-09-2010 à 21:39:14
ben ta carte est cuite.....
Marsh Posté le 09-09-2010 à 21:57:23
hélas je pense bien que oui. et la garantie est fini du début de l'année
Marsh Posté le 09-09-2010 à 22:03:12
passage au four.......
Marsh Posté le 09-09-2010 à 23:39:03
essaye quand même le clear cmos.
ça serait intéressant d'avoir  les infos gpu-z
Marsh Posté le 12-09-2010 à 22:24:38
Bonsoir, je viens d'installer gpu-z. quels résultats sont importants?
vu que je ne sais pas afficher les images. doit falloir passer par un site d'hébergement.
par contre une ligne m'interpelle sur la premiere page vers le bas.
c'est écrit:
gpu clock : 0 MHz   mémory   0 MHz   shader   0 MHz
sur le deuxieme onglet :
cpu core clock : 0 MHz
cpu memory clock : 0 MHz
gpu temperature : 48 °C
pcb temperature : 45 °C
fan speed : 60 %
fan speed : 1585 rpm
voila je ne sais pas si les infos sont positives.
Marsh Posté le 14-09-2010 à 02:34:13
oui, ça ne sent pas bon pour la santé de la carte, j'imagine que pour la vitesse du bus, c'est mauvais aussi (pcie).
Marsh Posté le 14-09-2010 à 05:12:50
Et encore une 8800 qui rend l'âme... Décidément, cette excellente carte traverse une très mauvaise passe... ou alors le bug de l'an 2000 mais en 2010
(PS : Pourvu que la mienne tienne encore un peu
Marsh Posté le 16-09-2010 à 08:33:07
J'ai réussi à négocier un retour en SAV avec asus. j'ai des nouvelles de ma carte dans 10 jours je vous tiens au courant de l'histore.
par contre quand vous parlez de la vitesse du bus qui serait touché (pcie) (c_planet)
c'est le port de la carte mère ou sa reste ma carte graphique uniquement?
Marsh Posté le 16-09-2010 à 11:00:26
ok,
l'important c'est la vitesse du bus définie dans windows : elle doit être au maximum, pcie16x@16x (ou pcie8x@8x pour des ports bridés sous certaines conditions, ..)
-> ligne "bus interface"
Marsh Posté le 05-10-2010 à 13:20:57
Bon je viens de recevoir ma carte graphique j'ai plus qu'a réinstallé.
merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 20:30:27
Bonsoir.
La dernière fois que j'ai utiliser mon pc il fonctionnait très bien (hier soir) et ce soir en l'allumant j'ai constaté des rayures rouge constante sur l'intégralité de l'écran et de plus ma résolution était de 1900x1600 (écran 24pouces) et est maintenant de 800x600 et impossible de l'augmenté.
Soit c'est ma carte graphique soit c'est ma carte mère je ne sais pas mais comment le savoir?
Est ce juste un problème de driver pilote ou autres réparable alors que je n'est rien installé dernièrement ou composant HS.
ma carte graphique: asus8800 ultra
carte mère: asus P5HWDH deluxe
j'attends vos conseils.
merci d'avance.
