Problème d'affichage sur Samsung NC10
Problème d'affichage sur Samsung NC10 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2014 à 13:03:05
je suis en train de regarder si je peux réparer l'ordinateur de mon oncle dont le problème est l'affichage de l'écran. L'affichage se fait avec des couleurs bizarres et des rayures partout...
Ce que j'ai essayé :
- réinstallation des drivers
- instructions de ce topic (http://www.commentcamarche.net/forum/affich-13793094-samsung-nc10-probleme-ecran-blanc-apparait) c'est-à-dire démontage de l'ordinateur pour nettoyer et rebrancher la nappe
- suppression de quelques logiciels "douteux" (au cas où...)
Rien ne fonctionne...
Ce qui est bizarre c'est qu'au démarrage l'écran s'affiche bien mais une poignée de secondes plus tard le problème apparaît. Pour vous donner une idée, j'ai enregistré avec mon téléphone une (courte) vidéo du démarrage sur youtube : http://www.youtube.com/watch?v=i224gL9W154
Merci d'avance pour votre coup de main!
Marsh Posté le 21-03-2014 à 14:33:29
J'ai rien vu dans ta vidéo.
Et dans les jeux tu as le pb ?
Ou avec un test vidéo comme avec GPU Caps Viewer ?
En cas de pb graphique tu devrais le voir
Liberkey, colection d'utilitaires sur clef USB / Silverstone DS380 - Mini tour ITX 8 baies Hot-swap 3.5"
Marsh Posté le 21-03-2014 à 14:52:34
voilà ce que donne GPU Caps Viewer : www.danzerbib.fr/imprecran.jpg
Tu verras d'ailleurs en fond d'écran les couleurs qui virent dans tous les sens...
Merci !
Marsh Posté le 21-03-2014 à 15:21:51
Déjà c'est mal barré car t'as pas les info de la CG.
Ensuite lances quelques test, en bas tu as "OpenGL demos", tu choisis le test (le furry et le HDR sont pas mal) et tu clic sur "Start".
Si tu as des artéfacts alors ta CG a un pb déjà fait un nettoyage, elle chauffe peut-être).
Ensuite une réinstallation complète de la machine, sinon faudra changer le portable.
Message édité par LimDul le 21-03-2014 à 15:22:03
Marsh Posté le 21-03-2014 à 15:26:37
Message d'erreur : This demo requires the support of OpenGL 2.0
Il y a qq chose à installer ?
Marsh Posté le 21-03-2014 à 15:34:49
j'ai essayé de télécharger Open GL mais l'installation ne fonctionne pas (pas de matériel compatible détecté)
Marsh Posté le 21-03-2014 à 15:48:41
Il faut un matériel compatible que tu ne semble pas avoir.
Là, (à distance sans voir la machine c'est jamais facile) à part tenter une réinstallation complète de Windows et des drivers je vois pas quoi faire.
