Probleme d'affichage dans jeux avec Sapphyre ATI 6870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2012 à 13:13:51
Ta carte graphique rend l'âme go ---> SAV
Marsh Posté le 30-01-2012 à 14:21:23
plus sous garantie donc changement
et suite a expertise il s'agirait d'une surchauffe de la carte
Marsh Posté le 30-01-2012 à 19:03:39
Si c'est une surchauffe ---> nettoyage du ventilateur + radiateur + remettre de la pâte thermique
Marsh Posté le 30-01-2012 à 19:07:22
bah en faite la carte a reposer toute la nuit et meme a froid meme combat :-s
Marsh Posté le 30-01-2012 à 12:26:30
J'ai chercher un peu partout sur ce forum pour trouver une aide mais je n'en trouve pas ou je ne sais pas nommer mon problème.
Sur tous les jeux que j'ai chez moi j'ai ce problème, il est apparut d'un coup, la veille tout fonctionnait bien, je vais me coucher, au reveil je me lance sur un jeux et le probleme apparait, rien n'a changer entre les deux pas de mise a jour quelqu'elle soit meme de l'anti virus ou du firewall.
J'ai donc rebooter, le systeme m'a demander une mise a jour des drivers et des la suite logiciel ATI/AMD, ce qui n'a pas résolut le probleme.
voici le problemes :
- des traits noirs larges apparaissent (dans toutes les directions) sur certains jeux en clignotant ou bien des partie de l'image qui clignotent de sa couleur normal a la meme couleur bien plus clair.
ce problème est présent sur :
- starwars old republic
- Word of tank
- red orchestra
- red orchestra 2
- Darkest hour
- Warhammer 40000 Space Marine
- MW 3
- MW 2
je n'ai pas eu le temps de tester le reste
je posterais des exemples ce soir.
Au départ je pensais a un problème d'affichage des ombres dynamic, j'ai donc enlever toutes les ombres dans les paramètre de tout ces jeux dans la mesure du possible, le problème apparait toujours.
J'ai changer d’écran, même soucis, j'ai changer les câbles, idem
l'affichage de test de OCCT n'a pas ce problème et ma carte ne dépasse pas 86°
j'ai donc procéder comme suit pour essayer de résoudre le probleme :
j'ai désinstaller la suite logiciel et driver ATI/AMD
booter en mode sans echec
Nettoyer les drivers en mode sans échecs
désinstaller physX
désinstaller directX toute version
rebooter en mode normal
réinstaller les driver seulement
réinstaller directx toute version
resinstaller physX
installer la suite logiciel ATI/AMD
et j'ai toujours ce problème.
j'ai démonter la carte je l'ai nettoyer, j'ai nettoyer les ports de connexions, puis recommencer la série installation d'au dessus.
encore et toujours le même problème.
A priori d’après mes premières infos un artefact de ma carte aurait rendu l’âme.
Cela ne viendrait pas d'une version logiciel car entre le moment ou cela fonctionnait et le moment ou le problème est apparut rien a changer
Ma configuration :
- Carte mère GigaBytes
- intel i5
- Sapphyre ATI 6870 1Go
- 8 GO de ram
- alim corsaire 650w
- Win 7 pro 64bits
(je compléterai les infos des qu'elle seront à ma disposition)
